Posts by Magicman
    Das Thema sagt aus, was Sache ist. Ich kann mit DMXC meine LED Leiste sehr schön über das Interface steuern.
    Wenn ich jedoch einen einfachen Scenesetter anschließe, so dass ich auch den DMX In vom Interface ansteuern will, dann tut sich rein gar nichts. Sinn des DMX in ist ja, dass es DMX Daten empfängt und an die Software weitergibt.
    Kann mir da jemand helfen, wie ich es schaffe, dass das Interface diese Arbeit auch erledigt?
    By the way: Der Scenesetter ist in Ordnung, denn wenn ich ihn direkt an die LED Leiste anschließe funktioniert die Lichtleiste wie gewünscht. Es kann also nicht am Scenesetter liegen.
    Vielen lieben Dank für Eure geschätzte Hilfe.
    Ich habe heute das sehr sauber verarbeitete Interface von Frank Sievertsen bekommen. Es wurde auch sofort von Win XP pro gefunden. Nachdem ich DMXC gestartet habe, wollte ich das "Digital Enlightement Transciever" Interface anklicken. Ich soll nun in der Konfiguration des Interfaces eine Seriennummer eingeben. Diese war aber nicht bei der Anleitung dabei.
    Ich hatte mir auf der Projektseite des Interfaces auch schon die neueste (ich hoffe, es war eine neue) dll bzw. den gesamten Projektordner heruntergeladen, entpackt und dann die usbdmx.dll in das DMXC-Verzeichnis kopiert.
    Hat jemand eine Idee, was zu tun ist?
    Hi JP, danke für Deine Antwort. Ich muss jedoch währende der Lightshow verschiedene Titel laufen lassen und ausblenden können. Auch müssen die Titel unmittelbar starten und dürfen nicht nachgeladen werden. Von daher kann ich ja den internen Audioplayer nicht nutzen und Deine Anregung ist dazu auch nicht brauchbar, weil ich die Titel per Kommandoboxbutton starten muss.
    Und da ist das Plugin ganz hervorragend für geeignet. Und es klappt nun, so wie ich es hier beschrieben habe.
    Es geht, dies habe ich gestern Abend als Info bekommen, auch, wenn man in den Pfad des Plugins den Pfad des Programms eingibt und in den Parametern den Pfad des Titels.
    Also, Problem gelöst.
    Liebe Grüße
    Robert
    Ist kein Problem. Ich habe mir schon behelfsmäßig was "gestrickt", was ich Euch natürlich nicht vorenthalten will.
    Ich habe zunächst den Winamp als Standardplayer in der Systemsteuerung eingetragen, dann mir eine Batchdatei geschrieben, in welcher per Pfadangabe der entsprechende Titel aufgerufen wird.
    Nun habe ich, um das Lied mit einer Lichtstimmung zu starten, einfach im Fenster "External Action" auf "Neu" geklickt, dann einen Namen X gegeben und im entsprechenden Feld den Pfad zur Batchdatei gelegt.
    Dann im Effektsequencer einen neuen Effekt kreiert, im Effekt einen Schritt erzeugen angeklickt, dann auf Befehl gehen und "External Action" aufrufen. Dort entsprechend im mittleren Feld den Namen X anklicken, das letzte Feld habe ich leer gelassen.
    Nun die Haltezeit auf 0 gesetzt und den nächsten Schritt angefügt, mit der entsprechenden Lichtszene.
    Klappt bisher fehlerfrei. Vielleicht hilft es ja auch jemand anderem.
    Liebe Grüße
    Robert
    Und wie sieht dafür die Syntax aus?
    Beispielsweise Notepad starten und Datei X laden und anzeigen?
    Ich habe nämlich nicht herausfinden können, wie die Syntax beim External Action Plugin auszusehen hat.
    Fü eine Antwort wäre ich dankbar, dann könnte ich diese Syntax ggf. auch für andere Programme, die zu starten wären, nutzen.
    LG
    Robert
    Der Audiofileplayer ist dafür leider nicht geeignet, da er zwar einen Song spielt, aber man kann leider nicht ausblenden, was für mich unerlässlich ist. Sollte es doch möglich sein, ist er trotzdem für meine Zwecke nicht brauchbar, da er Titel nur nachladen kann, was je nach Größe der Datei, mehrere Sekunden Ladezeit bedeutet, was wiederum nicht geht, da ich öfter Songs unmittelbar aufeinander folgen lassen muss, ohne Zeitverzögerung.
    Könnte man eine Playlist erstellen wie bei WInamp und würden diese Songs der Playlist dann unmittelbar gespielt, wäre das fehlende Ausblenden vielleicht noch zu akzeptieren.
    Leider beantwortet Dein Posting nicht die Funktionsweise des Plugins. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte man damit doch externe innerhalb von DMXC Programme laufen lassen können.
    In so fern wäre mir geholfen, wenn ich so etwas wie eine Syntaxliste mit Parameterübergabe etc. hätte, um die Funktionsweise des Plugins zu verstehen.
    LG Robert
    Hallo Freunde der gepflegten Lichtsteuerung und des Plugins "External Action". Mir scheint dieses Plugin eine wunderbare Sache zu sein, nur dass ich keine Ahnung habe, wie ich das Teil zu bedienen habe. Im Wiki fand ich lediglich einen Screenshot mit für mich allgemeinen Hinweisen.
    Ich würde gerne folgendes tun:
    Auf Buttondruck soll Winamp gestartet und eine entsprechender Titel X abgespielt werden.
    Auf einem anderen Button soll der "Media Player Classic" gestartet und ein Video X abgespielt werden.
    Ich weiß leider nicht, wie ich das anstellen soll. Könnte mir da jemand behilflich sein?
    Ideal wäre es, wenn der Player bzw. beide Player, also Win Amp und der Videoplayer schon gestartet, das Video und das Audiofile geladen wären und nur noch gestartet werden müsste. Das spart Ladezeit und der Ablauf der Show wäre flüssiger.
    Vielen lieben Dank schon mal für jede Hilfe.
    Tut es leider nicht. Ich habe, dies als Beispiel, im DDF Kanalwerkzeug für tilt und pan sowie die Feineinstellungen folgendes eingestellt:
    channel: 0 minvalue: 0 maxvalue: 255 name: Pan fade: yes type: pan action: (habe ich leer gelassen)
    channel: 1 minvalue: 0 maxvalue: 255 name: Tilt fade: yes type: tilt action: (habe ich leer gelassen)
    channel: 12 minvalue: 0 maxvalue: 255 name: FinePan fade: yes type: finepan action: (habe ich leer gelassen)
    channel: 13 minvalue: 0 maxvalue: 255 name: FineTilt fade: yes type: finetilt action: (habe ich leer gelassen)
    Die DMX Kanäle stimmen. Dennoch im Panbereich keine Funktion
    Ich habe ein DDF für einen Movinghead erstellt und muss feststellen, dass das Positionssteuerlement nicht richtig funktioniert. Wenn ich den Tiltslider im Positionssteuerlement betätige, funktioniert der Movinghead, wenn ich den Panslider betätige, tut sich nichts.
    Die sich ansonsten im DDF befindelichen "normalen" Slider für Pan und Tilt funktionieren einwandfrei.
    Ich nutze DMXC 2.11 und DDF Creator 1.1.
    Hat da jemand eine Idee, wie ich das Positionssteuerelement dazu bringe, dass auch das "Paning" des Movingheads über das Positionssteuerelement funktioniert? Denn im Steuerelement selbst kann man ja nichts programmieren, außer die Größe verändern.
    Danke für Eure Hilfe.
    Gibt es eine Hilfedatei zu diesem Programm? Die Oberfläche sieht ja interessant aus, allerdings bin ich kein großer Fan vom "rumhacken" mit dem Programm, sondern eher ein Fan vom Lesen entsprechender Hilfedateien, Wikis etc.
    Kennt sich da jemand mit der Software aus und könnte mir behilflich sein, wie es zu nutzen ist?
    Im Grunde genommen würde ich gerne zum Auftakt einer Show eine Art automatische Lightshow ablaufen lassen, die im Takt der Musik läuft. Den internen Soundplayer von DMX Control möchte ich dazu nicht verwenden.
    By the way: Bei mir funktioniert über diesen Treiber auch das JMS USB Interface. Da der mitgelieferte Treiber immer wieder Probleme machte, habe ich einfach, mit mehr oder weniger Hoffnung, einmal andere Interfaces angeklickt und es funktioniert bei mir mit dem Eurolite USB DMX512 Pro Controller.
    Vielleicht ist die Info ja nicht mehr neu und ich bitte um Verzeihung, falls es sich nun um eine bereits vorhandene Info handelt.
    Mir hat es jedenfalls geholfen.
    Da die SuFu zu der Version nichts gebracht hat, bitte ich um Hilfe.
    Ich habe DMX Control 2.11 bei einem Win XP SP3 installiert und zwar mit allen Komponenten. Leider startet das Programm überhaupt nicht. Ich klicke den Icon doppelt und die Maus zeigt kurz die Sanduhr, dann ist Feierabend.
    Auch im Taskmanager ist unter Anwendungen nach dem Start nichts zu finden, in den Prozessen kann ich danach auch keinen DMX Control Prozess sehen, zumindest finde ich unter D nichts dergleichen.
    Habe es auch schon einmal wieder komplett deinstalliert, habe im Regeditor alle DMX Control Einträge entfernt und erneut installiert. Das Ergebnis ist das gleiche, DMX Control startet nicht.
    Kann da jemand helfen? Ich jedenfalls stehe vor einem für mich als einfacher Anwender vor einem unlösbarem Rätsel.
    Vielen Dank schon mal vorab für Eure freundliche Hilfe.
    Hmmm, habe es schon anderswo im Forum versucht, vielleicht ist der Thread auch schon zu alt gewesen, dass da nichts an Antworten kommt. Na ja, hoffe, hier wird mir geholfen.
    Also, ich habe ebenfalls unter Windows XP pro Servicepack 3 nach er Installation der aktuellsten DMX Control Version das Problem mit der bekannten Fehlermeldung "Ein Fehler trat beim Aktivieren des Plugins "Next Generation AfterGlow Slim" auf: Fehler 429: ActiveX component can't create object. Erneut versuchen?"
    Hat alles nichts genützt. Alle Software, auch Pluginadministrator, als Admin gestartet, Fehlermeldung bleibt die gleiche.
    Wenn ich das Plugin überschreibe mit einer gerade runtergeladenen Version, dann stürzt das Programm gar ab. Erst nach der Deinstallation und der Neuinstallation kommt aber wieder die gleiche Meldung. Ich weiß mir da nicht mehr zu helfen. Hat jemand noch eine Idee?
    Danke!
