Ok, habe es schon selbst "gehackt"
Einfach ne Zeile in den Parametern dranhängen mit dem Befehl : stop (Achtung nur mit einem p, also nicht nach neuer Rechtschreibung)
Posts by Magicman
Das Thema ist zwar schon uralt, aber weil es ja durch Wulf noch vor Kurzem editiert wurde, habe ich Hoffnung, dass es doch noch jemand liest.
Also. Ich habe den VLC Player installiert und bekomme über External Action ein Video auch wunderbar ans Laufen. Hintergrund ist die Tatsache, dass ich mein Licht, den Ton und auch Videos auf der Bühne während meiner Zaubershow über eine Fernbedienung in meiner Tasche steuere. Sie kann Tastendrucke emulieren oder auch über ein von mir geschriebenes Script die Kommandobox bedienen.
Da ich jedoch nirgendwo eine Dokumentation bzgl. der Befehle von External Action entdeckt habe, frage ich mich, wie kann ich ein laufendes Video, welches ich per External Action über VLC gestartet habe, über External Action per Fernbedienung auch wieder stoppen und den Player schließen?
Konkretes Beispiel:
Das Licht hat über die Fernbedienung eine Szene X gestartet. Nun soll über die Fernbedienung zusätzlich das Video Y gestartet werden, bewusst über DMX Control 2. Dazu habe ich also im External Action Plugin eine entsprechende Einstellung vorgenommen, und zwar folgende:
Name: VLC Video 1
Pfad: c:\programme\vlc\vlc.exe
Windows state: normalParameterliste: d:\viedeos\testvideo.mp4
In DMX Control habe ich die Tastaturfunktion aktiviert und der Taste v das External Action "VLC Video 1" zugeordnet.
Drücke ich nun auf der Fernbedienung die entsprechende Taste, startet das Video auch und wird am Bildschirm sichtbar.
Wie kann ich nun das Video wieder über die Fernbedienung stoppen?
Vielen Dank für Eure Hilfe. -
So, es hat wunderbar geklappt. Der Effekt wird tatsächlich ausgelöst und nach erneutem Fernbedienungsdruck geht es zurück in das normale Lichtprogramm und kann mit der "normalen" Fernbedienungstaste weitergespielt werden.
Ich bin total happy!!!!! Danke für die entscheidenden Tipps.Thema kann als gelöst gekennzeichnet werden.
Nun, ich muss den Effekt ja nicht auf einen Button legen, denn ich kann ja einer Keyboardtaste auch Effekte oder Lichtszenen zuweisen.
Stell Dir das einfach bildlich so vor: Die Kommandobox ist das Hauptprogramm, in dem die Szenen über die Button, ausgelöst durch den entsprechenden Fernbedienungsknopf, angetriggert werden.
Die in DMX Control emulierte Keytaste, die ja über einen der anderen Fernbedienungsknöpfe geschickt wird, ist so zu sagen eine parallele Geschichte, deren Effekt aufgerufen wird und der gar nicht in der Kommandobox als Button erscheint. Wir der Effekt dann wieder über den anderen Fernbedienungsknopf abgeschaltet, geht es mit der Kommandobox weiter.
Ist das etwas klarer ausgedrückt oder bin noch zu umständlich und unverständlich von mir ausgedrückt? -
Ok, ich denke, dass ich verstehe, was Du meinst.
Ich möchte aber nochmal kurz beschreiben, was genau passiert:Ich habe eine kleine Fernbedienung, mit der ich über ein selbst geschriebenes Script zum einen die Button der Kommandobox mit nur einem Fernbedienungsknopf steuern kann. Sprich, wenn ich den Knopf gedrückt habe, veranlasst das Script, dass der nächste Button angewählt und auf den Buttondruck wartet. Drücke ich wieder die Fernbedienung, wird der Buttondruck ausgeführt, im Script ein Zähler hochgezählt und der nächste Button wird angewählt und so weiter und sofort.
Ich kann aber die anderen Button der Fernbedienung beliebige Keys auf dem Keyboard auslösen lassen, was ich nun dazu benutzen möchte, entsprechend Effekte wie z.B. ein Stroboskop oder ein Lauflicht zu triggern. Nehmen wir an, ich würde mit der Fernbedienung die Keytaste "e" auslösen. Dann würde ich in DMX Control der Taste "e" den Effekt "Lauflicht" zuordnen, der dann getriggert und gestartet würde.
Der soll nun so lange laufen, bis ich erneut die Taste "e" drücke. Und nun müsste es doch so sein, dass, wenn ich den Effekt mit der Szene "mische" und die Priorität auf dem Effekt lag, die alte Szene wieder läuft.
Das jedenfalls ist das Ziel.
Ich hoffe, dass dies nun möglich ist. Ich nehme an, dass ich den Effekt dann im Umschaltmodus laufen lassen müsste, wenn er erst nach wiederholten Tastendruck wieder abgeschaltet werden soll oder? -
Wäre es nicht möglich, einfach eine Lichtszene mit der augenblicklich laufenden Szene zu "mischen"? Sprich, zwar ist beispielsweise die Bühne hell erleuchtet, aber man überlagert die Szene nun mit einem Lauflicht. Das wäre zwar nur eine Art Kompromiss, aber besser als gar nichts
Offenbar scheint ansonsten ja niemand zu wissen, wie mein Problem in DMX Control 2 zu meistern sein könnte. -
So, ich bin erleichtert. Habe das Interface zurückbekommen. Dann habe ich die USB Energieversorgung angesehen und siehe da, offenbar hatte nach einem Windowsupdate Windows eigenmächtig die USB Energieversorgung ohne zu fragen wieder an sich gerissen. Ich war mir nämlich sicher, dass ich diese abgeschaltet hatte.
Das ist ja schon ne Sauerei, dass Microsoft einfach eigenmächtig, ohne den User zu fragen, schlicht Einstellungen verändert. Eines ist jedenfalls klar für mich. Ich werde nun nach jedem automatischen Update von Windows nachsehen, ob die Energieversorgung wieder umgestellt wurde und entsprechend reagieren.
Ich habe die Energieversorgung wieder so eingestellt, dass Windows offensichtlich ungenutzte USB Geräte NICHT einfach wieder abstellen kann. Das Interface funktioniert einwandfrei. Die DMX Daten werden übertragen und an meine Lichtanlage gesendet. Ich hätte mir die Fahrt zum Elektronikerfreund sparen können. Leider war das ja schon geschehen, bevor Stefan auf das Problem mit der USB Energieversorgung aufmerksam machte.
Werde den jetzt erst einmal kontaktieren und ihm die freudige Nachricht übermitteln. Denke nicht, dass er mich nun virtuell lynchen wird, weil er das teil umsonst aufgemacht und zu prüfen versucht hat.
Recht Herzlichen Dank an die vielen helfenden Hände hier. Bleibt alle gesund und munter, auf dass ihr vom Coronavirus verschont bleiben möget.
Gruß
Robert -
Ok, ich werde morgen mal das Interface vom Elektroniker abholen und es hier nochmals dranhängen. Dann werde ich sehen, ob die Seriennummer noch angezeigt wird.
Tja, leider brachte das kein Erfolg. Er bekommt keinen Zugriff auf den Atmega, um zu testen, ob da was faul drauf ist.
Ich sollte den Entwickler fragen, welche Software er zum Schreiben und Lesen des Atmega nutzt. Ggf. könnte er was damit anfangen.
Ich bin dann mal auf der Seite des Projekts gewesen und habe von dort aus versucht, auf die Verkaufsseite http://www.fx5.de/ des Interfaces zu gehen, um ggf. dort Kontakt aufnehmen zu können. Leider öffnet sich die Seite in meinen Browsern nicht. habe alles probiert. Firefox, Chome, Edge, IE.
Auch der Versuch, per Mail Kontakt aufzunehmen ist gescheitert, die Mal kam als unzustellbar zurück. Ich gehe also davon aus, dass es weder das Interface gibt, noch die Möglichkeit, den Entwickler/Hersteller zu kontaktieren.Kann hier vielleicht nicht diesbezüglich doch noch jemand weiterhelfen? Sonst muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und ein neues Interface kaufen.
Folgendes ist gegeben:
Ich habe 20 einfache Lichtszenen erstellt., also Szenen 1,2,3,4,5 bis 20
Zusätzlich habe ich mehrere Specialeffekts, z.B. ein Lauflicht erstellt, einen Stroboeffekt etc. also Effekt 1. Effekt 2, Effekt 3 etc. bis Effekt 5
Alle Szenen und Effekte liegen im Fenster der Kommandobox.
Was passieren soll:
Die Lichtszenen 1 bis 20 sollen zeitlich nacheinander abgespielt werden, indem ich bei Bedarf und nach "Drehbuch" entsprechende Button über eine Funkfernbedienung drücke.
Nun aber möchte ich folgendes tun: Ich möchte, wenn es passt, die jeweiligen Effekte per Button starten. Das kann ich ja jederzeit tun. Danach aber soll die Lichtanlage auf die zuletzt gewählte Lichtszene bzw. deren Einstellung automatisch zurückspringen, ohne dass ich die zuletzt gewählte Szene erneut per Button anklicken muss.
Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren kann und ob das überhaupt möglich ist?
Der Hintergrund ist folgender: Ich habe eine Soloshow, in der ich ohne Techniker auskommen muss und will, da ich häufig einem Budget unterliege und ich mir keinen Techniker leisten kann, der das Licht steuert. Ich steuere DMX Control also über eine Einknopffernbedienung in der Tasche, die dann per Softwarescript so zu sagen von Szene zu Szene springt. Es gibt aber eine zweite Fernbedienung in der anderen Hosentasche, die noch weitere 10 Knöpfe hat, von denen ich 5 belegt habe, die jeweils einen Effekt auslösen, also Taste 1 Effekt 1, Taste 2 Effekt 2 etc.
In der Bühnenshow muss an entsprechender Stelle neben der normalen Bühnenbeleuchtung, die über die einfachen Lichtszenen gesteuert wird, ein entsprechender Effekt gesetzt werden, danach muss wieder zur alten Lichteinstellung zurückgesprungen werden. Es ist aber aus bestimmten Gründen, die z.B. in den spontanen Reaktionen des Publikums liegen nicht möglich, dies immer an den gleichen Stellen im Programm zu machen, weshalb es nicht einfach geht, die Effekte in die Lichtszenen im Kommandoboxfenster per Button einzureihen. Darüber hinaus kann ich mit der Fernbedienung nicht einfach in der Kommandobox zurückspringen, da die Fernbedienung auch mit einem externen Musikplayer verbunden ist, mit dem ich, im Gegensatz zum Player in DMX Control, die Songs auch in der Show noch manipulieren kann und ich daher den internen Player nicht nutzen will und auch nicht nutzen kann.
Ich hoffe, ich habe mich da verständlich genug ausgedrückt. vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß
Robert -
Danke, ich gebe es weiter.
Direkt über Buttons
Mein Freund hat das Teil da nun offen liegen. Es ist eine SMD Version, wie er mir sagte. Da er im Netz jedoch eine bestimmte Info nicht finden kann, weil er da etwas messen möchte, soll ich hier im Forum folgende Frage stellen:
Welcher Pin des Steckers X2 ist für das Flashprom der SMD Version der Leseanschluss?
Fragt mich bitte als Elektroniklegastheniker nicht, was er damit will. ICH habe KEINE Ahnung. Ich bin so zu sagen nur der Depp, der die Nachricht überbringt
Wäre schön, wenn es da eine zeitnahe Antwort geben würde. -
Hallo Helmut, vielen Dank. Wenn ich das Interface wieder hier habe, werde ich es sofort testen, falls mein Freund, der Elektroniker, nichts finden kann.
Danke für die Antwort. Ich kann das jetzt nicht mehr nachvollziehen, ob ich alle Fragen mit ja beantwortet habe. Ich denke jedoch, dass es so ist, denn es macht ja Sinn, von mir mit Absicht geänderte Daten auch zu speichern. Ausschließen kann ich allerdings nicht, dass ich auch Fragen nicht beantwortet und abgebrochen habe.
Die Frage ist dann natürlich, wie bekomme ich die Zuordnungen wieder hin? -
@lightning Brothers und Stefan Krupop: Ja, es ist die Kaufversion, die ich habe. Das Interface dürfte erkannt werden, denn es ist das typische Anschlußgeräusch zu hören, wenn ich das Interface angeschlossen habe.
Das Interface steuerte ja das Licht an und funktionierte, sodass ich davon ausgehen kann, dass die DMX Ausgabe in der Software aktiviert war. Die Funktion hörte ja schlagartig auf und die grüne LED erlosch.
Ich nutze Windows 10 in der aktuellsten Version, da sich mein System immer automatisch im Hintergrund aktualisiert. Das mit dem USB Energy Fixer hatte ich schon probiert, weil ich weiß dass Windows da einfach reinpfuscht, um Energie sparen zu wollen.
Souko: Ich werde ihn, wenn er vom Arzt wieder zu Hause ist, kontaktieren und fragen, ob er das Gerät zum Auslesen noch hat und er die hex Datei schicken kann, um sie hier zu posten. Ist ja viele Jahre her, als ich das bei ihm gesehen hatte.
Danke für die Antwort. Also, mein Interface hat nur EINE LED, vielleicht ist es ja eines der ersten, die damals gebaut und verkauft wurden und es nun ein Nachfolgemodell gibt.
Ich habe das Interface gestern noch einen Freund gegeben, der es mitgenommen hat und mal nachsehen wollte, ob er da was findet. er ist eigentlich ein versierter Elektroniker. Aber wenn es wirklich so ist, dass dieses Atmega seine Programmierung "vergessen" hat, dann wäre das schon kurios.
Was ist denn ein "Bitflip"?
Ich werde meinen Freund nachher mal anrufen, wenn er vom Arzt zurück ist und ihm das sagen. Wenn ich mich recht erinnere, hat er glaube ich ein Geräte, womit man den Baustein beschreiben kann. Woher bekomme ich denn eine aktuelle Flashdatei dazu?
Falls er das nicht beschreiben kann, wäre es natürlich schön, wenn man mir hier behilflich sein könnte.
Ich habe zum Testen Gott sei Dank noch ein anderes, jedoch nicht so schnelles Entec kompatibles Interface als Ersatz. Für die einfachen Szenen mit nur 8 Strahlern ist das schnell genug, so dass es erst einmal nicht wirklich eilt, falls ich das Interface zu jemanden schicken müsste. -
Hallo Leute. Ich stehe vor einem Rätsel. Ich habe mit DMX Control 2 verschiedene Szenen (einfache Szenen) angelegt. Diese funktionierten auch einwandfrei, auch im Cotrolfenster über die zugeordneten Button.
Heute habe ich DMX Control wieder gestartet (mit einem Ersatzinterface, da mein Digital Enlightment defekt ist) und merkwürdigerweise werden mir Fehlermeldungen ausgespuckt, dass die Szenen nicht mehr vorhanden seien (einschließlich ID) und dass ich neue Szenen anlegen soll.
Wenn ich jedoch die Szenenliste über das Fenstermenü aufrufe, sind die Szenen immer noch in der Liste zu sehen. Aber wenn ich sie ansteuern möchte, kommt wieder die Fehlermeldung, dass es eine ungültige Szenen ID sei und die Szene für den Eintrag nicht gefunden werden könne.
Ich habe nun 8 Szenen erstellt und möchte diese sicher nicht alle neu eingeben, was wieder unnötige Arbeit bedeuten würde.Kann da jemand helfen? Dane schon mal im voraus für die Hilfe.
Hallo Freunde. Da ich ja langsam wieder ins "DMX Geschäft" der Lichtsteuerung eintauche, hatte ich gestern meine Lichtanlage aufgebaut und unter DMX Control 2 wieder eingerichtet.
Alles funktionierte wunderbar, bis auf einmal Windows mit dem typischen Geräusch des Abklemmens eines USB Gerätes sich von der DMX Verbindung verabschiedete.Beim Blick auf das Digital Enlightment Interface konnte ich sehen, dass die grüne LED aus war, die ansonsten immer an war.
Neustart des Rechners brachte nichts. Zwar konnte ich das Interface wieder anklemmen und Windows gibt auch den Klang ab, dass da ein USB Gerät angeklemmt wurde, aber die grüne LED am Interface bleibt erloschen und auch die Software reagiert halt nicht auf die Lichtbefehle und die Lichtanlage bleibt dunkel.
Daher die Fragen:
1. Ist die grüne LED die Anzeige, dass das Interface Strom vom USB Port bekommt?
2. Falls dem so ist, kann ich ein Netzteil anschließen, um zu versuchen, dass die Stromversorgung wieder klappt? Und wie viel Volt muss das Netzteil haben? Leider habe ich die Unterlagen dafür nicht mehr, dass ich feststellen könnte, was für ein Netzteil daran gehört.
3. Falls das nicht helfen sollte, kann jemand mehr darüber sagen, wie ich das Teil wieder reparieren lassen könnte?
Vielen Dank für eure geschätzte Hilfe.
