Posts by Elmar
    Liebe DMXControl Entwickler,
    mir ist vermutlich ein kleiner Bug aufgefallen:
    Wenn ich im Projektexplorer in einem Unterverzeichnis der Szenenlisten eine Liste kopiere und direkt wieder einfüge (um sie zu duplizieren), dann taucht die Kopie nicht in dem Unterverzeichnis auf, in dem ich mich gerade befinde, sondern im Hauptverzeichnis der Szenenlisten.
    Leicht zu reproduzieren:
    1. Gehe im Projektexplorer zu den Szenenlisten
    2. Erstelle ein Verzeichnis "TestVerzeichnis"
    3. Gehe in das Verzeichnis "TestVerzeichnis"
    4. Erstelle dort eine neue Szenenliste namens "Test"
    5. Markiere die neue Szenenliste und drücke CTRL-C und CTRL-V (alternativ via Kontextmenü)
    6. In dem Verzeichnis ist kein neuer Eintrag zu sehen
    7. Wechsle eine Ebene höher, in das Hauptverzeichnis der Szenenlisten
    8. Voila - hier ist die Kopie gelandet
    An dieser Stelle herzlichen Dank für Eure tolle Arbeit! :)
    Elmar
    Hallo liebe DMXControl Experten,
    ich hätte eine Frage zum beatgesteuerten Lauflicht-Effekt, den ich für vier Scheinwerfer mittels einer Cuelist mit vier Einträgen erstellt habe.
    Das funktioniert soweit prima und hat sich bewährt.
    Ich versuche nun, diesen Effekt so zu verändern, dass nicht mehr ständig ein Scheinwerfer leuchtet, also quasi immer "nur" weitergeschaltet wird.
    Stattdessen möchte ich die Leuchtdauer begrenzen, so dass derjenige Scheinwerfer, der gerade an der Reihe ist, nur kurz aufleuchtet und dann ausfadet, auch wenn der nächste Beat erst später kommt.
    Dadurch käme es bei langsameren Beats auch zu dunklen Phasen, bei denen kein Scheinwerfer leuchtet.
    Ich habe schon einiges rumprobiert, aber noch keine zündende Idee, wie sich das gut umsetzen lässt.
    Für jede Anregung wäre ich also dankbar :)
    Ansonsten ganz herzlichen Dank an alle DMXControl Entwickler, es macht viel Spaß Euer Programm für unseren (neuen) Partykeller einzusetzen!
    Elmar
    Hallo und schönen 4. Advent!
    anbei findet Ihr das betroffene Projekt und die Logdateien.
    Folgende Schritte habe ich ausgeführt, um das Problem, zu reproduzieren:
    1. alle Logs gelöscht
    2. DMXControl 3.3.1 gestartet
    3. Projekt exportiert (siehe anbei)
    4. Projekt geladen
    5. Eingangszuweisung Bank "Stop&Go" geöffnet
    6. Graphen des Verbindungssatzes "Stop&Go" angezeigt
    7. ItemList hinzugefügt, Liste "MH Colorlist hin und rück" ausgewählt
    8. ItemList "Items" mit List Selector "Liste" verbunden
    9. List Selector "Ausgang" mit Color Master "Wert" verbunden
    10. auf "Projekt im Kernel speichern" geklickt
    11. DMXControl beendet, dabei "Projekt speichern" und "Kernel und Umbra beenden" ausgewählt
    12. abgewartet, bis alle Fenster geschlossen sind
    13. DMXControl wieder gestartet und Projekt geladen
    14. Eingangszuweisung Bank "Stop&Go" geöffnet
    15. Graph des Verbindungssatzes "Stop&Go" angezeigt
    16. voilà: die hinzugefügte ItemList und die Verbindungen sind verschwunden
    17. Logs exportiert
    Euch schon mal herzlichen Dank für die Unterstützung und frohe Weihnachtstage!
    Elmar
    P.S.: ich bin mir durchaus bewusst, dass man für diesen Anwendungsfall auch den Color Chaser Effekt nutzen könnte - es geht mir hier nur um einen einfachen Weg, das Problem zu reproduzieren. Es trat auch mit anderen Elementen in der Eingangszuweisung auf.
    Hallo allseits,
    ich habe merkwürdige Probleme mit meinem DMXControl Projekt:
    Änderungen in den Eingangszuweisungen werden nicht mehr gespeichert, beim nächsten Programmstart und Laden des Projekts sind die Änderungen immer wieder weg.
    Das betrifft aber offenbar nur die Eingangszuweisungen, andere Änderungen z.B. an Cuelists und Elementlisten werden durchaus gespeichert.
    Mir sind nun die untenstehenden Fehlermeldungen im Kernelfenster aufgefallen, hängen die ggf. mit dem Problem zusammen?
    Noch ein Hinweis, das Projekt hatte ich mit DMXControl 3.3.0 begonnen und dann nach 3.3.1 übernommen.
    Habt Ihr eine Idee, wie ich das Projekt retten kann?
    Elmar
    19:32:25 WARN ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.Schmitttrigger could not be loaded: Input
    19:32:25 WARN ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputNode could not be loaded: Name
    19:32:25 WARN ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.BinarySwitcher could not be loaded: Input
    19:32:25 WARN ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.InputSelectorNode could not be loaded: Select
    19:32:25 WARN ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.OutputNode could not be loaded: Name
    19:32:25 WARN ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.ListSelectorNode could not be loaded: Select
    Hi,
    vielen Dank für den Tipp mit der Frequenz, das war der Knackpunkt.
    Zwar funktioniert es über die Cuelist weiterhin nicht wie gewollt, da beim Szenenwechsel zur Stillstands-Szene immer eine feste Position angefahren wird, und der Head nicht an der vorherigen Position stehenbleibt.
    Aber es klappt mit einem auf die Frequenz gelegten Parametermaster, der zyklisch auf Null wechselt.
    Danke Euch,
    viele Grüße
    Elmar
    Hi,
    mit dem P/T Wert 0 möchte ich ja gerade den Stillstand erreichen.
    Sobald ich einen 2D-Effekt auf die Position lege, z.B. Lissajous (der konkrete Effekt ist aber egal), bewegt sich der Head auch bei P/T Speed = 0 langsam weiter.
    Ich möchte ihn aber zum Stehen bringen.
    Momentan versuche ich, alternativ einen toggelnden Parametermaster für P/T Speed zu verwenden, was im Prinzip auch klappt - nur bleibt der Head eben bei Speed = 0 gar nicht stehen.
    Es kann doch nicht so schwer sein, den Head einfach nur anzuhalten? :S
    Update: es reicht schon, z.B. einen Sinus auf Pan oder Tilt zu legen, dann bewegt sich der Head immer, auch bei Speed = 0.
    Elmar
    Hallo allseits,
    erstmal ein ganz großes Lob für dieses tolle Projekt, und vielen Dank an die ehrenamtlichen Entwickler! :):thumbup:
    Aktuell habe ich ein kleines Problem mit DMX Control 3.3.1, bei dem ich einen Tipp gebrauchen könnte.
    Ich möchte einen Moving Head (TMH-17) immer eine Zeitlang stillstehen und dabei leuchten lassen, dann im dunklen Zustand ein Stück bewegen und wieder von vorn.
    Dazu habe ich eine Cuelist mit zwei Szenen angelegt, die nacheinander ausgeführt werden, und das Ganze in Dauerschleife:
    Das funktioniert soweit ganz gut, aber es gibt zwei Probleme:
    1. Wenn nach der zweiten Szene (Bewegung dunkel) wieder auf die erste gewechselt wird, dann bewegt sich der Moving Head sehr langsam weiter.
      Im Programmer ist aber Speed auf Null gesetzt:
      Es will mir einfach nicht gelingen, den Moving Head zum Stoppen zu bringen.
    2. Während der Bewegung im dunklen Zustand soll die Farbe geändert werden.
      Das klappt auch, allerdings springt der Head bei Szene "Licht im Stillstand" immer wieder auf die Farbe weiß.
      Im Programmer ist für diese Szene aber gar keine Farbe eingestellt, daher sollte doch eigentlich die vorherige Farbe erhalten bleiben?
      Gleicher Screenshot wie bei 1.
    In den Cuelist-Optionen ist Tracking auf false, und in der Gerätesteuerung sind immer Absolutwerte eingetragen.
    Ich wäre dankbar für alle Hinweise, wo mein Denkfehler liegen könnte.
    Elmar
