Display MoreCarsten du hast gewonnen
Es hatte damit zu tun. Hab heute um 16:30 den entscheidenden Hinweis vom Steinigke Techniker bekommen. Zumindest sieht es jetzt mal so aus. Er hat jetzt 5 resets ohne Probleme gemacht. Und das Kopf über! Wahnsinn
Die Lösung war, die Platine auf der der Hallsensor sitzt lose zu schrauben. Dann kann man die minimal verdrehen. Erst habe ich sie nach links bewegt, wieder angeschraubt -> Ergebnis war dass er gar keine endposition im tilt mehr findet.
Danach wieder lose geschraubt, etwas nach rechts gedreht, wieder angeschraubt, getestet und geht!
Vielleicht hilft es ja mal irgendwem hier wenn ähnliche Probleme aufkommen.
Danke für eure Mithilfe!
Am Wochenende werde ich intensiv testen wenn er wieder an der Truss hängt!
hast du mal Bilder von dem was du gemacht hast ? ich habe das selbe Problem.
LG
Brian
