Posts by amerika1110
    Hallo Lichtler,
    ich hatte zu den ADJ 5P Hex schon mal ein Thema eröffnet, da ich bei der Aufstockung meines Bestandes feststellte, das ADJ die Firmeware verändert hatte und dadurch meine ersten 12 Stück nicht unbedingt mit den nachgekauften 4 Stück und dem DDF, welches ich für die ersten 12 schrieb, funktionierten. Der Unterschied war, das die ersten 12 leuchten, ohne das der Kanal 7 (Strobe) aktiviert und auf 255 gezogen wird. Im Gegensatz dazu wollen die 4 neuen unbedingt, dass Kanal 7 auf 255 steht, damit sie anfangen zu leuchten. Eine Änderung der Firmeware in den neuen Teilen ist mir zu aufwendig und mit dem Verlust der Garantie verbunden.
    Nun habe ich im Handbuch der ersten 12 Geräte gesehen, das sie sich genauso verhalten müßten wie die neuen, wenn ich den Kanal 7 schon beim Start auf 255 ziehe.
    Jetzt aber irgendwie mein Brett vorm Kopf. Eigentlich müßte ich dass DDF dahingehend verändern, dass der Kanal 7 (Strobe) als Startwert mit 255 beginnt. Aber irgendwie ist mir nicht klar, wo und wie ich das im DDF realisieren kann. Habe deshalb mein DDF mal angehangen und hoffe auf Eure Hilfe.
    Danke und beste Grüße
    Ralf
    Hallo,
    ich habe ein Problem mit meinen ADJ 5P Hex. Momentan nutze ich 12 Stück davon und habe 3 Stück nachgekauft. Nun wurde bei diesen 3 Stück eine neue Firmeware verwendet, die sich lediglich in einem Punkt bei der Verwendung von DMX von der Vorgängerversion unterscheidet. Dieser kleine Unterschied bedeutet aber, dass ich die Drei nicht so ohne weiteres mit den alten kombinieren kann. Der Unterschied ist der, dass bei den alten es reichte, das eine Farbe oder Makro und der Dimmerkanal hochgezogen werden müssen, um Licht zu bekommen. Bei den Neuen muß zusätzlich dazu der Strob Kanal auf einen bestimmten Wert gezogen werden. Sicherlich kann man dies in DMXC organisieren, aber dazu müßte ich alle Effekte für die 5PHex ändern.
    Jetzt zu meiner Frage: Kann man ohne riesen Aufwand die alte Firmeware auf die neuen 5PHex ziehen. Laut ADJ geht es, aber sie machen es wegen der Garantie nicht. Es gibt angeblich ein Toll, mit dem man die alte Firmeware auslesen kann und dann auf das neue Gerät überträgt.
    Eventuell kann mir da ja jemand helfen.
    Gruß
    Ralf
    Hallo AntiEgo,
    das sind an sich schon tolle Teile, auch wenn sie inzwischen etwas in die Jahre gekommen sind. Ich hatte selbst mal 8 Stück davon am Start. Es gab da einen kleinen Fehler in der Fimeware was die DMX Adressierung anging.
    Man mußte die DMX Adresse einen Wert höher oder niedriger (erinnere mich nicht mehr genau wie rum) angeben am Mäuseklavier des Gerätes als in der Software, sonst hatte man die falsche Kanalbelegung.
    Gruß
    Ralf
    Habe meine bei Th... gekauft und die haben auch eine Verriegelung, sodass es nicht aus Versehen dazu kommt, dass sich Stecker und Buchse lösen können. Da ist natürlich nichts mit 0,69€/Stück. Lagen glaube so um die 4,50 €/Stück.
    Gruß
    Ralf
    Also ich kann JPK nur bestätigen. Habe vor ca. 1 1/2 Jahren nahezu alle Geräte gedreht gegen neue LED Technik und da es nach und nach ging, habe ich auch mein Projekt beibehalten, ausgemusterte Geräte aus dem Projekt gelöscht, neue eingefügt, Geräte verschoben, sodass größere freie und zusammenhängende Adressblöcke für neue Geräte entstanden. Alles ohne Probleme bei der Stabilität und Zuverlässigkeit von DMXC2.
    Gruß
    Ralf
    Danke für die Antwort, ich schwanke noch zwischen DE und Nodle. Der Dirk hat mir beides angeboten und ich will in den nächsten Tagen die Entscheidung für mich treffen, welches Interface ich künftig mit nutzen möchte. Ich tendiere zum Nodle, da es aktueller ist und die Möglichkeit bietet, die Firmeware aktuell zu halten.
    Gruß
    Ralf
    Hallo Souko,
    natürlich darfst Du mir das empfehlen. Worin unterscheidet es sich denn bei der Inbetriebnahme vom DE Interface? Ich war auf ein zweites DE Interface aus, da ich im Problemfall davon ausgehe, das alte Interface abziehen, neues dran, Seriennummer im DMXC ändern, fertig. Sollte doch so gehen, oder?
    Hallo,
    ich suche als Zweitgerät ein fertig aufgebautes DE Interface. Habe eins, welches bereits in die Jahre gekommen ist und ab und an mal ausfällt (ungutes Gefühl bei der VA).
    Also, wenn sich jemand von einem trennen kann.
    Beste Grüße
    Ralf
    Hallo Ihr Lichtler,
    ich habe meine DMX Verteilung etwas umgestrickt und am Ausgang des DE Interfaces hängt jetzt ein Funk Transceiver und die Controler Einheit für eine LED Stripe Steuerung. Jetzt hatte ich ständig Probleme damit, dass eine der beiden Einheiten scheinbar Sauereien auf dem DMX Bus verursacht hat und dadurch nach ca. 2 Minuten das DMX Signal abbrach. Sobald ich nur eine der beide (egal welche) dran habe, läuft das ganze stabil. Eventuell hat ja jemand dazu eine Idee.
    Meine eigentliche Frage bezieht sich aber nun auf das DE Interface. Es hängt ohne separates Netzteil nur am USB Ausgang des PC. Nun muß ich gestehen, dass ich früher nicht darauf geachtet habe, aber beim Umbau fiel mir jetzt auf, dass die blaue LED etwa 6 bis 7 Sekunden Dauerlicht zeigt und anschließend etwa 4 Sekunden flackert, um dann wieder auf Dauerlicht zu gehen. Dieser Vorgang wiederholt sich permanent. Die rote LED leuchtet permanent.
    Da ich durch die unzuverlässige Arbeitsweise in letzter Zeit verunsichert bin, meine Frage, ist diese Verhalten normal? Das DMX Signal ist scheinbar stabil da.
    Vielen Dank für Eure Hinweise.
    Gruß
    Ralf
    Bei Normal, Rückwärts und Hin und Her ist der Beginn und das Ende des Szenendurchlaufes ja genau definiert, da jede Szene pro Durchlauf nur einmal aufgerufen wird, ist
    nach 4 Durchläufen Schluss.
    Bei zufällig ist das nicht so einfach, da ja theoretisch eine Szene bis zu 4 mal hinter einander in einem Durchlauf aufgerufen werden kann. Also wo ist für das Programm
    hier der Anfang und wo das Ende. Es müsste ja die Zahl der Szenenstarts (in Deinem Fall 16) mitzählen, um dann den Effekt zu stoppen. So könnte ich es mir zumindest
    erklären.
    Gruß
    Ralf
    Hallo Finn,
    danke für diese Idee, werde ich mir mal ansehen, ob ich dass bei meiner Geräteaufteilung in der Kommandobox umsetzen kann. Wobei ich die unterste Zeile vorziehen würde, denn ich habe bei mehreren Gerätetypen jeweils 6 Stück und deshalb auch die ursprüngliche Festlegung auf 6 Spalten. Aber es wäre ja in der untersten Spalte je ein Button ganz links und ganz rechts machbar und würde den gleichen Zweck erfüllen.
    Gruß
    Ralf
    Hallo,
    nachdem ich meine Kommandobox deutlich erweitert habe ( 6 Spalten mit 11 Zeilen /Seite und insgesamt 9 Seiten), beobachte ich bei der Nutzung der Kommandobox folgendes Verhalten.
    Wenn ich von Seite zu Seite mit dem Scrollbalken scrollen möchte, "verselbständigt" sich der Scrollbalken indem er nicht seitenweise springt, sondern bis an den Anfang oder eben an das
    Ende der Seiten scrollt. Dies passiert z.Bsp. wenn ich auf Seite 4 bin und eine Seite weiter oder vor will.
    Kann man die Empfindlichkeit des Scrollens irgendwo einstellen?
    Das ganze läuft unter Win7 pro 64bit.
    Wäre sehr dankbar für Hinweise, da es so sehr nervig ist und kein zügiges Arbeiten zulässt.
    Gruß
    Ralf
