Posts by ottobaer
    Hallo Forum
    Ich habe diverse Presets angelegt. Jedes Preset steuert Farbe und Dimmer einer Gerätegruppe....also ganz einfache Presets
    Wenn ich nun ein Preset in eine Cuelist ziehe (oder per Import verknüpfe) wird beim Aufruf der Cue die Überblendzeit ignoriert. Nehme ich das Preset in den Programmer und füge es mit Add Cue in die Cuelist wird die Überblendzeit berücksichtigt. In diesem Fall habe ich aber alle Parameter in der Cue und ein zentrales Update der Parameter (wie es beim Preset möglich ist) geht nicht mehr.
    Habe ich ein Setting vergessen? Welches?
    Ich verwende die Version 3.2.3 und kann aktuell leider nicht auf die neueste Version updaten.
    PS: Ich bin Anfänger mit DMXControl, aber schon recht Fan der Software und des Konzeptes dahinter.
    Lieben Dank für Eure Antworten!
    Magst nicht einfach mal das betreffende Projekt beifügen? Wenn man / ich davor sitze, ist es definitiv immer etwas einfacher, gerade solche komplexen Zusammenhänge nachzuvollziehen.
    Gerne...wie schon geschrieben, funktioniert nun alles und ich kann mich um weitere Details kümmern. Ich bin aber immer für Feedback super dankbar, ich bin ja ganz neu in DMXControl und mache sicher irgendwelche grundlegende Fehler....
    Danke für den Input zu ArtNet/SaCN...es ist aktuell nicht auf dem Plan, etwas zu ändern. Die Lampen erreiche ich alle mit Wireless-DMX, etwas über die Hälfte davon ist zudem Akkubetrieben.
    Ich konnte heute eine passende Lösung finden. Pro Lichtbereich (Front, Back etc.) habe ich eine zusätzliche Listengruppe angelegt und diese auf "Nur eine aus der Liste ausführen" gesetzt. Dadurch muss ich die Szenenlistengruppe nicht mehr über die Masterszene stoppen. Fazit...nicht notwendige Stop-Befehle werden vermieden.
    Fazit: Ich kann nun 16 Stimmungen per Midi-Note aufrufen. Pro Stimmung kann ich sehr einfach per Drag/Drop die Farbe und Funktion (vorgefertigte Cues) der 8 Lichtbereiche festlegen. Zudem kann ich jedem Lichtbereich (--> Gerätegruppe) beliebig Lampen zuordnen und die Intensität regeln (alle Cues steuern Gerätegruppen). Das Ziel ist erreicht, ja sogar übertroffen, da die Umstellung für jede Show wirklich nur ein paar Minuten in Anspruch nimmt. Bedienen kann ich das Ganze entweder per Midi ab dem Tonmischpult oder per Softdesk
    Hallo KaHe
    Herzlichen Dank für deine Antwort!
    Unter 3.3.0 funktioniert mein Interface nicht…wird evtl unter 3.3.1 geflickt
    Deinen Lösungsansatz habe ich mir überlegt, ich müsste jedoch jede Lampenszene 16x kopieren
    Ich möchte letztendlich per MIDI eine der 16 Gruppen starten. Jede Gruppe beinhaltet die gewünschte Lichstimmung der einzelnen Lichtbereiche für Frontlicht, Backlicht, Seitenlicht, Raumlicht und Effekte. Das Frontlicht wird z.B in den meisten Fällen dasselbe sein….
    Hallo Forum
    Ich stecke an folgender Aufgabe fest und finde trozt WIKI und Tutorials nicht die geeignete Lösung.
    Ziel:
    Ich möchte 16 Szenenlistengruppen, bestehend aus mehreren Lampenszenen steuern. Jede der 16 Szenenlistengruppen wird durch einen Button einer Softdesk gestartet, falls bereits Lampenszenen einer anderen Gruppe aktiv sind, soll diese gestoppt werden.
    Vorgehen:
    Ich habe 16 Szenenlistengruppen (Szene 1-16) plus eine weitere Szenenlistengruppe (Master) erstellt. Weiter habe ich 16 Masterszenen erstellt und jeweils eine Masterszene in die entsprechnde Szenenlistengruppe aufgenommen. Die Mastergruppe steht auf "Nur eine aus der Liste ausführen". Die 16 Szenenlistengruppen stehen auf "Master / beliebige Liste startet alle", "Master / beliebige Liste beendet alle" und die jeweilige Masterszene ist zum Starten und Stoppen eingetragen (Master 1 bei Szenengruppe 1, 2 bei 2 etc). Die 16 Masterszenen beinhalten keine Befehle für die Lampen, sie enthalten lediglich eine leere Cue. Die 16 Buttons der Softdesk sind an die GO-Eingänge der 16 Masterszenen verbunden.
    Nun weise ich meine Lampenszenen den 16 Szenenlistengruppen zu und starte die Masterszene der Gruppe. Die Lampen reagieren wie gewünscht. Wenn ich nun die Masterszene 2 starte, werden die Cues der Gruppe 1 gestoppt und diejenigen der Gruppe 2 gestartet...alles genau wie gewünscht. Alle Lampenszenen sind mit Überblenddauer und Freigabezeit 500ms konfiguriert.
    Auf folgendes Problem bin ich nun gestossen:
    Habe ich dieselbe Lampenszene in der Szenengruppe 1 und 2 wird die Lampenszene beim Starten der ersten Szenengruppe gestartet, sobald ich die zweite Szenengruppe starte, wird die Lampenszene gestoppt. Bei jedem Wechsel sehe ich die Cue kurz Starten und wieder stoppen.der Ereignisse zusammen
    --> Master 1 Start --> Szenengruppe 1 Start --> Lampenszenen der Szene 1 Start
    --> Master 1 Start --> Master 2-16 Stop --> Szenengruppen 2-16 Stop --> Lampenszenen der Szenen 2-16 Stop
    Ich habe schon diverse Versuche gemacht mit verschiedenen Einstellungen der Szenenlistengruppen und Szenen...leider alles ohne Erfolg. Top wäre es, wenn die Lampenszene auch nicht kurz Aus- und wieder einblended.
    Ich kann das Verhalten leicht verändern, wenn ich die Freigabezeit der Masterszenen auf z.B. 500ms setze. In diesem Fall wird sichtbar, dass die Lampenszene gestartet und wieder gestoppt wird.
    Vielleicht noch wichtig: Ich verwende die Version 3.2.3 und bin ganz neu im Thema DMXC3
    Herzlichen Dank für die Hilfe!
    Hallo zusammen
    Ich versuche den Umstieg von PCDimmer auf DMXControl3, bin also noch ganz neu hier.
    Leider gestaltet sich der Einstieg mit DMXControl als eher harzig. Mein erstes grosses Problem ist die Kompatibilität zum vorhandenen Eurolite USB-DMX-512-PRO MK2 Interfaces, welches unter PCDimmer anstandslos funktioniert.
    Ich habe das Interface angelegt, erhalte aber nur ab und zu ein Flackern der angeschlossenen Lampen. Mit etwas Tüfteln habe ich herausgefunden, dass ich in den erweiterten Interface-Einstellungen die Kanalzahl auf einen Wert unter 300 reduzieren kann, dann funktioniert der DMX-Output. Nach einem Neustart muss ich allerdings meistens die erweiterten Interface-Einstellungen erneut öffnen und die Kanalzahl nochmals verändern (z.B von 299 auf 298) damit das Interface reagiert.
    USB-Kabel und Ports habe ich getauscht, der Fehler ist geblieben. Auch das Update des FTDI-Treiber auf Version 2.12.36.20 hat keine Besserung gebracht. Mit PCDimmer macht das Interface keine Probleme und läuft mit 512 Kanälen. Ich habe kein zweites Interface.
    Ich verwende DMXControl 3.3.0.1027 unter Windows 11 auf einem leistungsstarken HP Laptop. GUI, Kernel und Umbra laufen auf dem Rechner.
    Weiss jemand Rat? Herzlichen Dank dafür!
