Danke! Schöne Woche!
Posts by DiJaey
Hallo!
Vielen Dank noch mal, ihr habt mich an diesem Wochenende ganz schön weit gebracht.
Schon allein um DMXC3 zu verstehen.
Also. Wie gesagt, die Washer, worum es mir ging, funktionieren jetzt wunderbar.
Wobei, eine (wahrscheinlich dämliche) Frage hätte ich noch und weiß nicht ob ich dafür ein neues Thema aufmachen muss. Deshalb versuche ich hier noch mein Glück.
Die Washer leuchten wunderbar und bewegen sich wunderbar im Gleichtakt.
Kann man bei der Bewegung ein Offset, und wenn ja wie, einrichten?
Grüße
Guten Morgen!
Vielen Dank für die Hilfe!
Jetzt funktioniert es. Die Farben lassen sich einzeln auswählen.
Darf ich schon mal mein nächstes Sorgenkind anmelden?
Cameo Hydrabeam 400 rgbw
Kompaktlicht - Da gab es doch Probleme beim programmieren?
Oder habt ihr den auch schon in euerer Bibliothek?
Danke!
Dann werde ich mich mal da durch kämpfen!
Grüße
Hallo!
Entschuldigung für die etwas späte Antwort!
Musste kurz an die Arbeit!
So, also! Entschuldigung wenn ich, wahrscheinlich, ein paar dämliche Fragen stellen sollte und es immer noch nicht auf die Kette bekommen habe. Ihr beschreibt und helft echt klasse!
Also. Wenn ich den Kanal 11 manuell und direkt ansteuere, sind dort von 0 bis 231 feste Farben hinterlegt. Wahrscheinlich die, die dann von 232 bis 255 im Colorjump durchlaufen.
Deshalb jetzt eine dämliche Frage oder zwei.
Zählt die ganze feste Farbeinstellung als eine Funktion oder muss ich jeden Bereich für jede Farbe heraus bekommen? Weil ja eben von 0-231 Farbvoreinstellung und von 232-255 Farbsprung.
Wie gesagt. Dämliche Fragen, aber ich versuche mich Stück für Stück durch zu kämpfen und zu lernen. Grüße und schönen Sonntag!
Hallo!
Vielen Dank für den Hinweis!
Da werde ich mal schauen, ob ich das heraus bekomme.
Muss ich alle Funktionen (Farbabstufungen) heraus finden?
Das könnte kompliziert, (für mich) werden.
Wenn ich alles so gut könnte, wie schlecht sehen.
Dann würde ich eure Hilfe nicht brauchen.
Okay! Ich versuche mein Glück!
Vielen Dank!
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort!
Die Bedienungsanleitung ist jetzt zwar nicht von Lixada, die habe ich im Moment nur nicht zur Hand. Aber Stage Right hat die gleiche Belegung (Seite 12). Ich habe noch mal in mein altes DDF von DMXC2 geschaut. Die Belegungen sind scheinbar immer gleich, ob Lixada, StageRight oder SoundSation.
Das angehängte DDF ist mein aktuellster Versuch, wie man an der v-Nummer erkennt.
Wie gesagt, die Bewegungen funktionieren ohne Problem. Wenn ich den Dimmer hoch ziehe, geht er ganz normal in weiss an. Aber ich kann die Farben über den Colorpick nicht ändern. Nur im Auto-Modus und beim Colorjump ändert er die Farben.
Grüße und vielen Dank für die Hilfe!
Hallo zusammen!
Ich hoffe der Platz gibt es her, dass ich mein Problem verständlich auf´s Papier bringe!
Also! Ich habe mir mal, weil ich für eine Bühnenausleuchtung, ein paar Washer bracuhte.
Ein paar Geräte von der Firma Lixada (chinesisch) gekauft. Diese habe ich auch unter DMXC2 und seinem dazugeörigem Creator, programmieren und betreiben können. Jetzt musste ich auf ich auf DMXC3 umsteigen und da habe ich den Salat.
Ich bekomme dieses DDF nicht auf die Reihe (14 Kanal Modus).
Das heißt, die Bewegung, der Automatik-Modus (Musikgesteuert, Colorjump) kein Problem. Nur wie immer der Dimmer- und Strob-Kanal, weil auf dem gleichen Kanal.
Wobei ich das heute irgendwie (???) hinbekommen habe. Aber jetzt macht das Gerät nur Weiß. Ich kann an dem RGB-Mischer herum spielen wie ich will, nur weiß.
Im Auto-Modus und beim Colorjump wechselt das Geräte die Farben.
ich habe auf in der Datenbank nach solch einem Gerät gesucht. Gibt es auch.
Der Stage Right von Lixada. Aber da macht das Geräte auch nur den Colorjump.
So, ich hoffe ich habe alles relevante erwähnt und das mir jemand helfen kann!
Ansonsten, gebe ich gerne weitere Infos. Grüße
Hallo!
Ich musste vor kurzem, gezwungener maßen, von DMXC2 auf DMXC3 umsteigen.
Jetzt versuche ich mal wieder meine fehlenden DDF (mit dem DDF-Creator3) neu zu basteln.
Habe aber gleich mit dem ersten ein Problem.
Ich versuche für meine Stairville CLB 4 den 14 Kanal-Mode zu programmieren.
Habe aber das Problem, dass mein Dimmerkanal (14) den Strobeffekt macht. Der eigentlich auf dem Kanal 13 liegt.
Ich habe jetzt schon so oft die Zahlen getauscht und verändert, dass ich keine Durchblick mehr habe.
Hat da jemand eine Idee?
