Posts by emilvxlr
    Hallo liebe Community ich habe mich mal wieder an der Flash Funktion versucht und bin leider gescheitert. ich habe nach einer Anleitung hier im Forum einen Flash mit einer Fade zeit programmieren können, möchte diesen aber nun so einstellen dass er solage bleibt wie ich meinen Softdesk button betätige. Hat hier vielleicht jemand eine Idee wie man das am besten umsetzt?
    Liebe Grüße und vielen Dank für eure Hilfe
    Hallo Alle zusammen,
    Ich probiere gerrade ein DDF für den Elation Fuze Max Profile (Kanalbelegung) anzulegen, allerdings komme ich nicht über die Standard funktionen hinaus. EIn zweites Gobowheel zu definieren habe ich nicht hingekriegt, und auch bei indexing vom Prisma oder den Gobos komme ich nicht mit dem DDFCreator zurecht. Wenn mir jemand heir helfen könnte wäre ich ziemlich dankbar...
    Liebe Grüße
    emilvxlr
    Hey leckenzwer,
    Ich hab jetzt mal folgendes DDF erstellt, alle Funktionen bis auf die Farbe funktionieren obwohl ich meine alles richtig eingestellt zu haben.
    ICh paste mal das DDF hier rein alls du oder jemand anderes ne idee hat kann der das ja mal verändern.
    Das hier ist der Link zur Anleitung, die Kanalbelegung befindet sich auf Seite 33:
    https://images.thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/477542_c_477542_v1_r1_de_online.pdf
    Hey liebes DMXControl Forum,
    Ich probiere gerade ein DDF für den Varytec Hero wash 300FC zu erstellen.
    Dieser hat im 26 channel Modus allerdings 3 Segmente welche die Farbe einzeln benötigen.
    Dies funktioniert mit 3 Kanälen pro Farbe.
    Leider ist es im DDF Creator nur möglich eine RGB Funktion zu erstellen.
    Wenn ich händisch in der xml dann mit kommas getrennt oder mit einem neuen RGB abschnitt die zwei weiteren Channel hinzuzufügen wirft DMXControl immer einen Fehler dass die Funktion schon vorhanden ist.
    Hat jemand von euch eine Idee wie ich das fixen könnte, bzw. wie ich eine Funktion mit mehreren Channeln beleg n kann wäre ich euch sehr dankbar...
    Falls jemand ein funktionierendes DDF für dieses Geröt hat wäre ich natürlich auch nicht traurig wenn man mir das zukommen lassen könnte.
    Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe
    Ich bin gerade nochmal durch den Log gegangen und habe folgendes gefunden:
    Könnte das damit zutun haben?
    Hey Stefan, vielen Dank für deine schnelle Antwort,
    Ich habe das Interface direkt an einem USB Port meines Laptops angeschlossen...
    Einen USB-Hub mit Stromversorgung probiere ich nachher mal direkt aus
    Im Gerätemanager sehe ich das Interface als LibusbK32 Gerät, als ich den WindowsUSB treiber installiert hatte war es ein USB Gerät
    Emilvxlr
