Posts by Andi71409
    Hallo Community,
    der Thread ist zwar schon ziemlich alt, aber das Thema ist immer noch aktuell. Inzwischen hat sich ja bei DMXC auch schon wieder einiges getan.
    Ich habe einen Steuerrechner auf der Bühne, auf dem DMXC 3.3.1 mit Kernel, Umbra und GUI läuft. Die Bedienung mache ich vom Bedienrechner, indem ich mich über Remotedesktop mit dem Steuerrechner verbinde. Steuerrechner und Bedienrechner sind per WLAN verbunden. Ich weiß, WLAN ist nicht optimal, aber es läuft bei mir mit ordentlichen WLAN Komponenten sehr zuverlässig und die Flexibilität bei mobilen Liveveranstaltungen ist halt unschlagbar, aber das nur am Rande.
    Zum eigentlichen Thema: Nun wäre es ja von der DMXC Architektur her auch möglich, das GUI auf dem Bedienrechner laufen zu lassen.
    Wie ist denn damit eure Erfahrung bzw was bevorzugt ihr?
    a) Kernel und Umbra auf Steuerrechner und GUI auf Bedienrechner?
    b) Alle DMXC Komponenten auf Steuerrechner und Remote Desktop auf dem Bedienrechner?
    Danke vorab für euer Feedback und wohlbeleuchtete Grüße
    Andi
    Vielen Dank für euer Feedback. Dann werde ich mir vorerst für jeden Play Mode eine Cuelist anlegen. Alle anderen Parameter kann ich ja per Parametermaster ändern, so dass die Anzahl an Cuelists überschaubar bleibt.
    Der Chaser Filter ist jedenfalls eine geniale Komponente, mit der man sehr einfach und universell tolle Effekte erzielen kann.
    Andi
    Hallo zusammen,
    ich versuche, den Play Mode eines Chaser Filters über den Softdesk zu verändern, z.B. mit mehreren Buttons (einen pro Mode) oder einem Slider. Leider finde ich keine Lösung, da ich im Device control bei Play Mode keinen ParameterMaster zuweisen kann. Bei anderen Parametern des Chaser Filters (z.B. Duration, Fade, Size) kann ich ParameterMaster zuweisen und diese dann per Softdesk über Slider steuern. Im Input Assignment habe ich den Chaser auch nicht gefunden, um den Play Mode direkt zu steuern.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das bei Play Mode machen kann?
    Danke vorab für eure Tipps und viele Grüße
    Andi
    Ok, nach der Installation der .Net 6 runtime in der 32bit Variante läuft nun der Kernel.
    Ich hatte bisher wohl gar keine 32bit Variante der .Net runtime installiert (den Ordner C:\Program Files (x86)\dotnet gab es gar nicht). Aus irgendeinem Grund scheint der Installer das nicht erkannt zu haben.
    Jedenfalls vielen Dank für die schnelle Hilfe, JP! Macht wie immer großen Spaß, mit der Software und mit euch zu arbeiten.
    Viele Grüße, Andi
    Danke JP,
    in den Anwendungsereignissen gibt es drei Einträge, die in Zusammenhang mit Lumos.exe stehen.
    Der erste Eintrag ist dieser:
    Description: A .NET application failed.
    Application: Lumos.exe
    Path: C:\Program Files (x86)\DMXControl3\Kernel\Lumos.exe
    Message: A fatal error occurred. The required library hostfxr.dll could not be found.
    If this is a self-contained application, that library should exist in [C:\Program Files (x86)\DMXControl3\Kernel\].
    If this is a framework-dependent application, install the runtime in the global location [C:\Program Files (x86)\dotnet] or use the DOTNET_ROOT environment variable to specify the runtime location or register the runtime location in [HKLM\SOFTWARE\dotnet\Setup\InstalledVersions\x86\InstallLocation].
    The .NET runtime can be found at:
    - https://aka.ms/dotnet-core-ap…t_version=6.0.0
    Ich würde die .NET runtime neu installieren. Braucht DMXC eine bestimmte Version, oder kann ich die neueste Version 9.0.7 verwenden?
    Hallo JP,
    ja, der PC war während der Installation mit dem Internet verbunden. Es wurde auch eine Komponente von Microsoft nachgeladen und installiert.
    Ich lasse die Installation nochmal laufen, um zu testen, ob jetzt nochmal etwas nachgeladen wird und die SW dann funktioniert.
    Grüße Andi
    Hallo zusammen,
    ich habe gerade DMXC 3.3.0 heruntergeladen und eine Neuinstallation gemacht (auf diesem Notebook war zuvor noch nie DMXC installiert). Die Installation verlief fehlerfrei. Nun startet jedoch der Kernel nicht. Der Rahmen des Kernel Fensters ist kurz zu sehen. Das Fenster wird jedoch sofort wieder geschlossen, noch bevor es komplett sichtbar wird. Im Log-Ordner des Kernels wird keine Log-Datei geschrieben. Umbra und GUI lassen sich starten. Auf dem Notebook läuft Windows 11 24H2, die Systemanforderungen von DMXC3 sind erfüllt. Neustart, Virenscanner deaktivieren, Firewall deaktivieren habe ich schon versucht, ohne Erfolg.
    Was kann dazu führen, dass der Kernel nicht startet - hat jemand eine Idee?
    Danke schon vorab für Tipps und viele Grüße
    Andi
    Hallo zusammen,
    ich habe den Dimmer-Wert einer Gruppe mit einem Random Value Effekt verknüpft. Die Parameter Min und Duration des Random Value Effekts möchte ich variieren und verwende dafür ParameterMaster.
    Wenn ich bei Duration (ms) z.B. {ParameterMaster 2} eintrage, dann funktioniert das einwandfrei, d.h. ich kann die Random-Dauer über den Schieberegler verändern und die Auswirkung live im Stage View beobachten.
    Wenn ich jedoch bei Min z.B. {ParameterMaster 3} eintrage, dann friert der Random-Effekt augenblicklich ein. Selbst wenn ich wieder eine Zahl (z.B. 20) eintrage ändert sich nichts mehr. Der Wertebereich von ParameterMaster 3 ist auf 0 bis 80 eingestellt, liegt also im zulässigen Bereich für Min.
    Weiß jemand von euch eine Lösung? Oder ist es gar nicht möglich, Min über einen ParameterMaster zu steuern?
    Danke vorab für euer Feedback und viele Grüße
    Andi
    Hallo zusammen,
    kann man den Speicherort für ProjectStore, wo in DMXC3.3.0 alle Projekte gespeichert werden, ändern? Ich würde die Projekte gerne auf einem Netzlaufwerk oder Onedrive o.ä. speichern wegen des automatischen Backups. Wenn die Projekte im Defaultordner unter AppData/Roaming/... gespeichert sind, werden sie nicht automatisch gesichert.
    Grüße, Andi
    Hallo zusammen,
    ich betreibe V3.2.3 auf einem Notebook mit Touchscreen. In meinem Projekt gibt es einige Executoren zur Steuerung von Cuelists. Bei der Bedienung der Go und Stop Buttons mit der Maus funktioniert die Steuerung wie erwartet, so wie wenn ich direkt den GO oder STOP Button im Cuelist Editor verwende.
    Bediene ich die Executor Buttons per Touchscreen, so scheinen sie in etwa der Hälfte der Bedienungen zu hängen, d.h. ich muss ein zweites Mal drücken, damit die rote Anzeige rechts neben der Buttonbeschriftung wieder ausgeht. Außerdem wird die Cuelist mit dem Stop Button des Executors nicht mit der eingestellten Release Time ausgeblendet, sondern sofort gestoppt.
    Kennt von euch jemand dieses Verhalten und weiß jemand eine Lösung?
    Andi
