Ich habe es mal versucht. Kann sich einer von euch die Datei mal anschauen ob es so funktionieren könnte.
Möchte es noch nicht ausprobieren um keine Gerätefehler zu provozieren.Varytec Hero Wash 300FC (15 Kanal).xml
Danke Helmut.
Danke für diesen Tip. Werde es mal ausprobieren.
Hugo
Eurolite PLL funktioniert, Danke!
Den JB Diamond nutze ich über Generic Dimmer.
Die CLB 5 kann ich nötigenfalls auch mit der Fernsteuerung betreiben.
Doch für den Varytec Hero Wash 300 FC im 15-Kanal brauche ich unbedingt eine entsprechende DDF.
Bin selber nicht in der Lage diese zu schreiben. Vielleicht findet sich doch jemand der Bereit ist dieses zu tun.
Gruß Hugo
Vielen Dank Stefan, am PC funktioniert es, an der Anlage werde werde ich es noch ausprobieren!
Gruß Bernd
Die Stairville CLB5 RGB WW Compact LED Bar 5 hätte ich gerne im 20-Kanal-Modus.
Die Eurolite LED PLL-576 CW/WW Panel im 2.2 Modus.
Die Varytec Hero Wash 300 FC im 15-Kanal
und den JB Systems LED Diamond II (falschen Dome angegeben) reicht der 1-Kanal-Modeus. Könnte ich vielleicht mit normalen Dimmer behandeln.
Im Anhang die Bedienungsanleitungen.
Vielen Dank für deine Bemühungen
Gruß Bernd 1953
Ohne Licht geht es nicht!
Hallo liebe Mitglieder,
ich brauche noch mal eure Hilfe. Unser Verein hat einige neue Geräte angeschaft und ich würde sie gerne in DMXControl 3 einbinden. Leider kann ich hierfür keine DDF's finden. Es handelt sich um folgende Geräte:
Fun Generation Dimond Dome
Vielleicht hat einer von Euch die Möglichkeit mir weiter zu helfen.
Hugo 1953
Vielen Dank, werde sie ausprobieren.
Hallo Quax, wie kann ich dir meine Adresse zukommen lassen? Möchte sie nicht öffentlich machen!
Hallo Quax, würde gerne von dir die DDF´s für den Mh-z1915 nehmen. Wie kann ich sie bekommen?
Hier mal zur Erklärung.Ich bin Ehrenamtlich in einem Veranstaltungshaus welches vo einem Gemeinnützigen Verein geführt wird als Techniker tätig. Wir haben Veranstaltungen mit bis zu 350 Personen. Um nur einige zu nennen:Hochzeiten, Konzerte, Theater, Tanzveranstaltungen, Tanz in den Mai und Silvesterball.
Da ich bei Privatfeiern nicht immer dabei bin kann man das Licht auch mit einem einfachen Lichtpult mit 32 Kanäle hinter der Bühne nutzen. Hiermit sind allerdings keine Effekte und ähnliches möglich. Deshalb läuft einiges zweikanalig und belegt somit jeweils zwei Kanäle.
Für andere Veranstaltungen würde ich gerne Lichtshows mit DMXControl erstellen und benötige hierfür die entsprechenden DDF´s. Bin 73 Jahre alt und nach einer Kopf-OP leider nicht mehr in der Lage es selber hinzukriegen.
Ich brauche die DDF´sweil ich die Lichtstimmungen mit DMXControl besser speichern und abrufen kann. Gibt eine bessere Übersicht mit Stage View.
Habe unter anderem folgende Geräte im Einsatz: Eurolite LED PR-100 32 8CH, Stairville LED Bar 240_8 RGB (2 channel) und Stairville MH-z1915 V2 Quad LED Wash Zoom (14 Channel Mode), auf einem Lichtmischpult Zero88.
Habe schon mehrfach versucht eigene DDF´s zu erstellen hat aber nie geklapt. Vieleicht ist jemand unter euch bereit mir diese zu bauen. Wäre auch schön wenn mir einer vor Ort helfen könnte. Wohne in Herne / Westfalen.
Hoffe dass sich jemand meldet.
Vielen Dank Carsten,
man liest 20 mal die Zeilen und bemerkt es nicht. Der Fehler ist schon mal behoben. Leider funktionieren die Lichteffekte und die Bewegungsmuster noch nicht. Habe bestimmt einige Eingaben vergessen (Unkenntnis). Ist meine erste DDF und muss dazu sagen dass ich mittlerweile 71 Jahre alt bin. Vielleicht kann mir noch jemand weiterhelfen.
Hallo, ich bin neu hier und brauche Hilfe.
Hoffe dass ich hier richtig bin. Habe eine DDF für Stairville MH-z1915 V2 14Kanal erstellt. Beim laden kommtimmer die Fehlermeldung "nicht alle erforderliche Color Knoten in rgb definiert. Was habe ich falsch gemacht?
Ist übrigens meine erste erstellte DDF.Stairville MH-z1915 V2 Quad LED Wash Zoom (14 Channel Mode).xml
