Ah vielen dank,
die 3d Maus hatte ich auch schon im Auge und überlegt ob man das mit dieser auch im DMXC2 umsetzten könnte,
aber dass ist mal ein guter Anlass umzusteigen auf DMXControll 3.
Vielen dank für eure schnelle Rückmeldung :).
Lg Manuel
Ah vielen dank,
Lg Manuel
Hallo zusammen,
Ich würde gerne einen Washmovinghead als Verfolger Ersatz nehmen. Oftmals können wir unseren richtigen Verfolger aus Gewichts oder Standort gründen nicht richtig einsetzten.
gerne würde ich den Movinghead mit einem Joystick so bewegen dass ich ihn präzise durch den Saal steuern kann. Die vorhandene Joystickfunktion im DMXC2 ist schon super,
nur leider habe ich damit noch Probleme.
Ich nutze einen Joystick von Microsoft dieser wird gut erkannt und es lässt sich alles steuern. Ich nutze die relative Funktion für X/Y, um den DMX wert (Standort) relativ zu verändern.
wenn ich den Joystick minimal aus lenke erhöht sich der DMX wert in 1er schritten, die Aus Lenkung des Joysticks ist wirklich sehr klein und schwer zu halten.
wenn ich den Joystick weiter aus lenke, hätte ich gerne dass sich der Wert auch in 1er schritten aber schneller verändert. Zurzeit werden nur die Schrittabstände vergrößert.
d.h jeder DMX wert ist eine Position des Movingheads
wenn ich stark aus lenke springt der DMX wert z.B. von 10 auf 25, ich kann also den Movinghead nicht sehr präzise auf Position z.b. DMX Wert 15 fahren.
schön wäre wenn sich wie oben beschrieben nur die Geschwindigkeit der Wert Änderung erhöht.
ich habe auch schon an den Parametern Geschwindigkeit und Deaktivierter Bereich herum gespielt, konnte aber keine Einstellung finden die mein Problem gelöst hat.
evtl. gibt es ja jemanden der ein ähnliches Problem hat oder eine Idee wie ich meines Lösen könnte
Schonmal vielen dank für eure Hilfe
VG Manuel ![]()
manchmal kann es sooo einfach sein
ich habe die Datei umbenannt Im PluginAdministrator habe ich auch den Haken gesetzt, jetzt hat alles hat 1a funktioniert.
vielen dank für deine wirklich schnelle Hilfe Fleckenzwerg84
Liebe Grüße Manuel ![]()
Hallo,
ich habe folgendes Problem,
Ich bin von meinem Laptop auf einen Pc umgestiegen Win 10, d.h alles neu installiert und eingerichtet.
Nun habe ich Beat detection wie früher auch einfach in den Plugin Ordner kopiert, leider lässt sich dmxc nicht starten wenn die Datei in dem Ordner ist. Es kommt dann die Fehlermeldung:
Run-time error ; 381
Invalid property array Index
Wenn man Das Fenster mit ok bestätigt öffnen sich alle Fenster von DMXC aber man kommt direkt zur nächsten Fehlermeldung (man kann nichts im DMXC drücken)
Fehler-Nr: 13 (Type mismatch)
Modul: Modules
Prozedur: Open ToolWindow
Zeilen-Nr: 50100
Wenn man die Fehlermeldung weg drückt schließt sich DMXC sofort, das Programm funktioniert einwandfrei wenn man den Plugin Ordner leer macht.
Ich habe im Forum schon einen ähnlichen/gleichen Fehler gefunden, die Plugin Datei mit der es da dann funktioniert hatte, funktionierte bei mir auch nicht
da das ganze System ja auf dem Laptop einwandfrei funktioniert hat, hab ich alle Dateien vom Laptop genommen. Die exe lies sich garnicht installieren und die BeatDetection Datei im pluginnordner hat nur die selbe Fehlermeldung verursacht.
Ich starte alles immer im Administrator Modus.
Eine externe Soundkarte habe ich auch schon ausprobiert, keine verbessernte Wirkung
Evtl hat das ja auch noch mit meinem Fehler zu tun, als ich DMXC 2 installiert habe wurde die Installation abgebrochen weil er 3d easy view nicht installieren konnte, ich habe es dann ohne installiert.
Alles was ich zuletzt wieder installiert habe ist aktuell und von der Website vom Download Bereich.
Ich habe das System auf dem PC im Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Beim installieren gabs ja auch schon einige zicken.
Der PC ist ein Fujitsu esprimo
CPU: Intel Core I5-4570 3,2GHz
GPU: Intel HD Graphics 4600 2GB Speicher
16GB RAM
SSD Datenträger
64 Bit
Win 10 Home
Version: 22H2
Den pc hab ich gebraucht gekauft, kann also sein dass der was hat.
Ich wüsste sonst nicht wo ich noch nach dem Fehler suchen sollte
Ich bin leider ganz schön aufgeschmissen ohne BeatDetection, deshalb bin ich offen für jede Hilfe :).
Schonmal Vielen Dank im voraus
Lg Manuel
