Posts by tobiasbbg
    Hallo zusammen,
    ich bin auf euer tolles Forum durch google aufmerksam geworden.
    Ich habe auch kein direktes DMX Problem.
    Meine Kinder haben eine Nebelmaschine bekommen die "defekt" ist.
    Soweit so gut. Die Pumpe ist nicht mehr gelaufen. Ich habe nun die Pumpe wieder hin bekommen. DIe Maschine heizt auch und er würde Nebeln.
    Nun zu meinem Problem.
    Wenn ich es richtig mitbekommen habe muss an der Fernbedienung erst das rote Licht leuchten und wenn sie auf Temperatur gekommen ist geht das Grüne Licht an welches dann den Schalter für die Pumpe freigibt.
    Bei mir ist es aber so das die Pumpe sofort anläuft und fördert auch wenn der Heizblock noch nicht warm ist. An der Fernbedinung leuchtet sofort das Grüne Licht und der Schalter hat "keine" Funktion da die Pumpe schon ab dem einschalten Arbeitet. Ich vermute mal es hat jemand an der Verkabelung rumgemurkst.
    Das die Pumpe Dauerhaft läuft ist mir auch klar weil sie direkt mit N und L verbunden ist, aber wie muss es richtig verkabelt sein?
    Hat jemand mal Fotos von innen das ich die Verkabelung Prüfen kann?
    Grüße und danke Tobi
