Die Synchronisation via DMX-in habe ich noch nicht zwischen zwei DMXControl-Instanzen benutzt, aber mal mit einer "traditionellen" DMX-Konsole getestet.
Wenn man die DMXIn-Fernbedienung so konfiguriert:
[Blocked Image: http://img236.imageshack.us/img236/9528/bild1pf0.png]
dann wird immer der nächste Cue gefahren, wenn man Kanal 1 oder 2 komplett aufzieht.
Analog dazu kann man den Haupt-DMXControl an den DMX-in des Slave-DMXControl anschließen und beim Haupt in die Cues folgendes programmieren:
Cue 1: Kanal1=0 Kanal2=255
Cue 2: Kanal1=255 Kanal2=0
Cue 3: Kanal1=0 Kanal2=255
Cue 4: Kanal1=255 Kanal2=0
Dann wird immer zeitgleich mit dem Abfahren eines Cues auf dem Master der nächste Cue auf dem Slave gefahren.
MTC habe ich noch nicht getestet (ich bin bis jetzt (leider) noch nie in die Verlegenheit gekommen, eine vollkommen zeitgetaktete Show zu machen). Es macht aber wohl keinen Unterschied, wie viele MTC-Empfänger an einem MTC-Zeitgeber hängen.
Für die Synchronisation zur Verbesserung der Ausfallsicherheit böte sich denke ich mal beides an: die MTC-Methode, wenn die Show sowieso zeitgesteuert ist, und die DMX-in-Methode, wenn die Show per "GO"-Knopf gefahren wird.
Allerdings stellt sich mir hier noch die Frage, wie man im Falle eines Absturzes von einem Rechner auf den anderen umschaltet:
- XLR-Kabel manuell umstecken?
- Oder (wenn man's übertreiben will und es vollkommen nahtlos haben will): einen XLR-Umschalter bauen, der dann über ein Relais umgeschaltet wird, wenn es per USB für mehr als eine Sekunde kein "hallo-ich-lebe-noch"-Signal mehr vom PC bekommen hat
(so eine Art Watchdog) .
Ich denke aber nicht, dass Komplettabstürze sonderlich oft vorkommen, wenn man den Rechner hin und wieder neustartet und er nicht mit Hintergrundanwendungen zugemüllt ist. Abgesehen davon habe ich auch schon einmal eine normal DMX-Konsole abstürzen sehen...
