Hallo zusammen,
ich komme bei einem Lauflicht nicht weiter und hoffe auf eure Erfahrung.
Setup:
- DMXControl 3.3.2
- 16 Geräte, 4×4 angeordnet (4 Reihen à 4)
- Eine Cuelist mit mehreren Lauflichtern, jeweils als Chaser auf dem Dimmer
- Chaser-Duration über {SpeedMaster 1} gesteuert
- Cues: Auslöser beat, Auslösewert 4, Überblendung 0 ms
- Taktquelle der Cuelist: SpeedMaster 1
Zum Eingrenzen habe ich eine minimale Test-Cuelist gebaut: Cue 1 = Lauflicht vorwärts (Reihe 1→4), Cue 2 = Lauflicht rückwärts.
Problem 1 – Blitzen beim Cue-Wechsel: Genau im Übergang von Cue 1 zu Cue 2 sehe ich auf den Movern (Slow-Mo bestätigt) einen falschen Zwischenframe: Die letzte Reihe geht aus und dann mit start auf cue 2 wieder an. Eigentlich müsste der Status doch erhalten bleiben oder? Das würde man aber noch mit nem Leichten überblenden hinbekommen.
Problem 2 – zunehmende Asynchronität: Je länger die Liste läuft, desto mehr verschiebt sich Chaser gegen Cue-Wechsel. Irgendwann kommt der Vorwärts-Chaser nur noch bis Reihe 3, bevor schon auf den Rückwärts-Chaser gewechselt wird. Chaser-Schritt und Beat-Trigger scheinen also auseinanderzulaufen, obwohl beide nur SpeedMaster 1 als Quelle haben.
Was ich schon probiert habe (ohne Erfolg):
- „Nach Freigeben zurücksetzen" auf False
- AutoPrepare aus
- „Am Ende freigeben" auf automatisch statt manuell
- Überblendung 0 / kurze Fade-Zeiten
Meine Vermutung: Der Chaser setzt beim Cue-Wechsel nicht sauber auf den ersten Schritt zurück, und Chaser-Phase und Beat-Trigger driften gegeneinander.
Hat jemand dieses Verhalten schon gehabt bzw. eine Idee, wie ich Chaser-Schritt und Cue-Wechsel sauber synchron halte?
Danke!
