Posts by konstantink
    Hallo,
    ich bin gerade dabei ein DDF für den TurboRay von ETC zu erstellen. Leider weiß ich nicht so ganz, wie ich das ganze angehen soll.
    Hier einmal ein Link zu der Kanalbelegung (ich nutze den Standard Modus, Seite 6): ETC TurboRay DMX
    Das ist das, was ich bisher erstellt habe.
    Ich bin aber leider ein bisschen am Verzweifeln. Ich würde gerne auch die Automatikprogramme (auch wenn man die ja teilweise auch ganz gut in DMX Control umsetzen kann), mit in das DDF integrieren. Das Problem ist aber leider, dass es immer einen Kanal zur Auswahl des Modus gibt und einen anderen, der dann je nach Modus was anderes macht. Ich wüsste gerade nicht, wie ich das in DMX Control umsetzen könnte. Am liebsten hätte ich für jeden Modus einen eigenen Regler (oder steps) und je nachdem welcher Modus gewählt ist, wird dann der jeweilige Regler genutzt. Ich weiß nicht, ob das in dem Sinne auch ne Rolle spielt, aber die Supporthandler (im Wiki steht da leider nicht so viel bzw. ich habe leider nicht so viele Beispiel gefunden) kann man damit vielleicht sowas umsetzen...?
    Ein weiterer Punkt, den ich mir noch nicht genau überlegt habe sind die 4 LEDs. Ich weiß noch nicht, ob ich für die eigene DDFs erstelle oder die in dem Main Device DDF mit als Matrix einbinde... Aber wahrscheinlich ist letztere besser oder...? Was denkt ihr?
    Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen, vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Konstantin
    Hallo,
    ich habe ein Effektlicht. Dieses soll zusätzlich noch benutzt werden, hat aber etwas untypische Modi und muss daher über rawranges eingebunden werden.
    Hier der Ausschnitt aus dem DDF
    Code
    <rawranges dmxchannel="6" name="Auto show" >
    <step type="Manual" mindmx="0" maxdmx="9" />
    <range type="Show 1" mindmx="10" maxdmx="72" minval="1" maxval="9" />
    <range type="Show 2" mindmx="73" maxdmx="134" minval="1" maxval="9" />
    <range type="Show 3" mindmx="135" maxdmx="197" minval="1" maxval="9" />
    <step type="Flash" mindmx="198" maxdmx="220" />
    <step type="Strobe" mindmx="221" maxdmx="255" />
    </rawranges>
    Das Funktioniert soweit auch gut. Ich kann alles über die Gerätesteuerung steuern.
    Leider funktioniert es nicht mehr, sobald ich einen ParameterMaster hin schreibe.
    Es wird dann egal, was unten ausgewählt ist, immer nur die erste range (10-72) genutzt.
    Mache ich irgendwas falsch oder wieso funktioniert das nicht. Die range steuert die Effekt Motorgeschwindigkeit.
    Danke im Voraus
    Konstantin
    Ich habe in der MIDI Verwaltung jetzt jeweils zwei Regelsätze angelegt, einen für den Input und einen für den Output. Leider taucht der Midi Ordner bei mir im Input Assignment aber nur unter Eingänge auf und nicht unter Ausgänge. Kennt jemand von euch dieses Problem und hatte eine Lösung dafür?
    Hallo,
    ich würde gerne über einen Button im Softdesk ein MidiOutput schicken.
    Das Gerät an das Midi gesendet wird, schickt selbst keine Midi Nachrichten, kann diese aber Empfangen (und das ist auch das einzig relevante).
    Jetzt weiß ich nicht, was ich in DMXControl einstellen soll um eigene Midi Nachrichten zu verschicken.
    Mit MidiOX kann ich mit folgendem den Befehl senden.
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
    Vielen Dank im Voraus, Konstantin
