Posts by BotBlake
    Hallo JPK.
    Danke dir für deine schnelle Antwort!
    In der Tat hattest du vollkommen recht: Mit einem einfachen Semikolon kann man mehrere DMX Kanäle für ein Gerät angeben.
    Ein DDF für das ganze Dimmerpack hätte ich ohnehin nicht angelegt.
    Alle "normal" funktionierenden Dimmerpacks sind als "generic Dimmer" eingestellt und funktionieren seitdem einwandfrei.
    Wegen des Ursprünglichen Problems:
    Hast du vielleicht eine Idee woran das liegen könnte? (Ich verwende ein extrem billiges USB-DMX Interface. Könnte sich das vllt. mit den Dimmerpacks von Stairville nicht so gut vertragen?)
    Ich wüsste nicht wie, aber könnte ich der Hardware durch meinen Umweg schaden?
    (Gebaut sind die Dimmerpacks nämlich eigentlich für den Einkanal Betrieb. Wieso die Plötzlich 2 Kanäle brauchen verstehe ich nicht)
    Wenn das Thema hier nicht rein gehört auch kein Problem, ich wollte es nur so als anschlussfrage einmal gefragt haben.
    Dir einen guten Morgen
    Gruß Blake
    Hallo zusammen!
    Erstmal vornweg: Ich bin noch recht neu hier bei DMXC mit dabei, entsprechend auch beim erstellen von DDF's.
    Mein Problem ist das folgende: 2 unserer Stairville D610 Dimmerpacks haben sich dazu entschlossen nicht nur auf der eingestellten, sondern auch auf dem vorherigen DMX Kanal zu lauschen.
    Das heißt, wenn das Dimmerpack auf DMX Addr. 2 Eingestellt ist, fängt es an zu flackern, wenn ich ein Signal auf DMX Addr. 1 sende.
    Ich habe herausgefunden, dass die Dimmerpacks einwandfrei Funktionieren, wenn ich das selbe DMX Signal doppelt sende --> Kanal 1 UND 2 auf (selben) beliebigen Wert -> Dimmt zu beliebigem Wert
    Beim erstellen einer Entsprechenden DDF bin ich aber auf das Problem gestoßen, dass DMXC3 der Meinung ist, ich habe einen Fehler gemacht:
    --> "Doppelte Belegung der Eigenschaft 'dimmer' ". Dass gerade das Absicht ist kann DMXC ja nicht wissen...
    Hat bereits jemand einen Dimmer mit 2 (IDENTISCHEN!) Kanälen Programmiert?
    Gibt es eine Möglichkeit den Dimmer-Wert auf mehr als einem Kanal zu senden?
    LG Blake
    :dimmercurves
