Posts by mangolassi
    Das erkärt natürlich alles für mich. Habe mich mal gerade reingelesen und das Konzept denke ich gut kapiert. Bei der Gelegenheit zwei Fragen, die im Tutorial nicht beantwortet werden:
    1. Wo kann ich denn am Einfachsten den aktuellen Zustand des Speedmasters sehen? Also auf wie viel BPM er gerade läuft?
    2. Wie setze ich den Speedmaster am Einfachsten im Input Assignment auf einen neuen Wert durch einen Button-Input? Also der Wert soll im Input-Assignment fix definiert sein, der Button soll als Trigger dienen, um den Speedmaster vom vorherigen auf einen fest definierten neuen Wert zu setzen.
    Nochmal zu Frage 2: Gibt es da generell noch Tricks, die nicht direkt offensichtlich sind, hinsichtlich der Tempoangaben in DMXControl? Mir ist nämlich zusätzlich gerade noch aufgefallen, dass die Geschwindigkeiten der Effekte auch nur in Hz anzugeben sind und hier mit nicht mehr als zwei Nachkommastellen, was für eine Synchronisation mit BPM über längere Zeiträume viel zu ungenau ist.
    Hallo, ich habe ein seltsames Problem, das ich nicht gelöst bekomme.
    Ich habe eine Cuelist programmiert. Lade ich das Projekt und probiere ich die Geräte aus, lassen sich alle Geräte problemlos mit allen Parametern steuern und bleiben synchron mit Stage View und der Sicht in Easy View.
    Der letzte Cue schaltet alle Geräte auf grün und legt einen Random-Effekt auf die Lichtstärke. Der Cue hat beim ersten Test richtig funktioniert. Lasse ich nun aber die Cuelist durchlaufen, haben alle Panels unterschiedliche Farben. Im Stage View und in Easy View ist aber alles korrekt grün angezeigt. Die Farben lassen sich auch nicht mehr zurückstellen, selbst wenn ich die Cuelist auf Start zurücksetze und über das Stage View andere Einstellungen wähle. Auch hier wieder: Easy View zeigt alles an wie gewünscht, die physischen Panels aber sind asynchron dazu.
    Starte ich ein neues Projekt oder schließe und öffne ich das gleiche Projekt, geht wieder alles normal.
    Eine falsche Konfiguation in der DMX-Schnittstelle schließe ich aus, da ja vor dem Aufruf der Cue alles normal funktioniert.
    Mein Interface ist ein Eurolite USB-DMX512 PRO MK2, daran hängen fünf Stairville LED Flood Panel 150 40° RGB.
    Was mache ich falsch?
    Hallo JPK,
    danke für die Antwort! Zu 1. - Das erzeugt leider nicht den gewünschten Effekt. So schaltet das Licht ja nach dem Ablauf der Cue wieder auf den Ausgangszustand zurück. Ich will aber, dass sie im Endzustand bleiben. Wenn ich dann zwischendrin eine andere Cue aufrufe, möchte ich, dass sie erneut abläuft.
    Beispiel: Ich habe eine Cue, die das Licht langsam auf weißes Licht ohne Effekt überblendet und dann in diesem Zustand bleibt. Ich habe eine andere, die Effektlicht während eines Songs erzeugt. Dieser Song kann dann beliebig lange dauern. Ist der Song vorbei, möchte ich wieder die erste Cue aufrufen können.
    Frage 4 konnte ich mir gerade selbst beantworten. Das ist nur wirklich zu knapp und potenziell irreführend im Wiki erklärt. Wer das gleiche Verständnisproblem haben sollte: In den Beispielen soll man etwa "0 <> 100" als Dimmerwert eingeben. Das führt aber dazu, dass der Effekt, der auf dem Dimmer liegt, diese Werte als Referenz nehmen wird, sodass es ein Gerät gibt, dass mit 100 als Basiswert laufen wird, eins mit 0 und X mit Werten dazwischen. Um den typischen Effekt zu erhalten, muss man die Range natürlich unter Phase eingeben, sodass die Phase entsprechend zwischen den Geräten verschoben ist.
    Hallo zusammen,
    bei mir haben sich in den ersten Tagen der Nutzung von DMXControl einige Fragen gesammelt, die ich nicht so ohne Weiteres ohne Hilfe beantwortet bekomme, sodass ich mich entschlossen habe, hier nochmal in einem Thread nach Rat zu fragen.
    Einleitend kurz mein Use-Case: Ich möchte pro Song in meinem Set einen Szenenablauf programmieren und den dann über Midi von Gig Performer aus aufrufen. Für das Interface zwischen den beiden Programmen nutze ich LoopBe1. Ich brauche nur sehr grundsätzlich Live-Steuerung über die GUI von DMXControl; ganz primär müssen die programmierten Szenen automatisiert über Midi aufgerufen werden.
    1. Rein prozedual gesehen möchte ich eine Cuelist pro Midi-Input bauen und die soll dann bei jedem Aufruf wieder identisch von vorne ablaufen. Allerdings läuft eine Cuelist in DMXControl ja immer nur ein Mal ab und muss dann resettet werden, um wieder aufrufbar zu sein. Wie gehe ich damit am elegantesten um? Konkretes Beispiel: Ich habe einen Button auf meinem Midi-Controller per Input Assignment so gemappt, dass er immer wieder eine Cuelist aufruft, die in Pausen zwischen den Songs ablaufen soll. Das geht bei meinem ersten Entwurf aber immer nur ein Mal, danach steht die Cuelist auf abgelaufen und lässt sich nicht mehr ablaufen. Bei einem weiteren Tastendruck soll sie aber ohne Verzögerung direkt von vorne starten.
    2. Ich möchte die Cuelists so aufbauen, dass sie a.) bestimmte Cues pünktlich an bestimmten Stellen im Song ausführen und b.) teilweise Effekte synchron zum Beat ablaufen lassen. Die Einheit wäre hier natürlich Takte und beats, in den Cuelists gehen aber anscheinend nur (Milli-)Sekunden und selbst das Tempo lässt sich nur in Herz angeben und nicht in bpm. Das macht diese recht einfache Aufgabe natürlich sehr umständlich. Wie kann ich diesen Workflow möglichst einfach gestalten?
    3. Wie bearbeite ich einmal erstellte Cues? a.) Bereits die Cuelist wieder zu öffnen, erscheint mir sehr umständlich. Rechtsklicke ich im Project Explorer auf die Cuelist und klicke auf "Open", passiert gar nichts. Ich muss erst auf "Open in new Window" klicken, sodass sich die Cuelist in einem kleinen Extrafenster öffnet, das man dann wieder umständlich großziehen muss. Ich habe das Gefühl, ich übersehe da irgendetwas. b.) Wenn ich die Cuelist offen habe, sehe ich nicht, wie ich die Lichteinstellungen für eine gewählte Cue ansehen oder ändern könnte.
    4. Wie funktioniert das Fanning genau? Ich habe mich bei den Effekten einmal hier durchgearbeitet: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…d_Filters_DMXC3 Die Beispieldarstellungen stimmen aber ja nicht mit dem Effekt an sich überein sondern wenn ich bspw. den in der animierten Darstellungen gezeigten Bump-Effekt möchte, der reihum durch die Gerätegruppe geht, muss ich den Helligkeitsparameter nochmal mit einem Fanning belegen. Dafür habe ich mir das hier durchgelesen: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…_9_Tut3#Fanning Ich werde aber nicht so ganz schlau daraus. a.) Was bedeuten die einzelnen Operatoren? b.) Mein Setup hat fünf annähernd reihum angeordnete LED-Panels (drei vorne, zwei hinten). Ich möchte nun einen Effekt, bei dem reihum die einzelnen Panels aufleuchten. Egal, wie ich den Effekt parametrisiere, immer bleibt eins der Panels fast komplett hell, jedenfalls verhält sich der Effekt nicht symmetrisch. Was mache ich falsch?
    Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
