Posts by just4phil
    HeyHo Stefan, JPK und Beni200, vielen Dank für die Antworten!
    Ich weiss die Hilfe wirklich sehr zu schätzen und bin auch bereit die DMXC-Lernkurve voll mitzunehmen. Aber die vielen Optionen sind nicht so einfach zu verstehen :)
    Bei Dir (JP) klingt das jetzt doch etwas anders. Du sagst, dass eine Cuelist nicht mehrfach PARALLEL gestartet werden kann. Das war auch gar nicht mein Plan, sondern ich will sie mehrfach - im Sinne von "zu verschiedenen Zeitpunkten" - starten (strophe, bridge, refrain ...).
    Ich habe das mit meinem komplizierten Vorgehen schon so halbwegs hinbekommen, aber denke, dass das nur bedingt sinnvoll ist.
    Jetzt versuche ich es noch mal konsequent mit der Vorgehensweise von Beni200.
    Ich poste auch gerne mal mein gesamtes Projekt. Aber das mache ich erst, wenn ich wieder auf eine konkrete Frage stoße (oder wenn es fertig ist als showcase). Ich will Euch nicht sinnlos Eure kostbare Zeit stehlen :)
    ciao
    andre
    Der Release Modus ist an der Stelle weniger entscheidend. Viel wichtiger ist zu wissen, dass eine Cuelist zur Zeit nicht neu gestartet werden kann, wenn die Release time nach dem Betätigen des Stop-Buttons abläuft. Und das gilt auch für alle anderen Varianten: aus einer Cuelist mittels der Specail cue, innerhalb einer Cuelist group, über Executoren oder über das Input Assignment.
    Stoppst du eine Cuelist mittels einer Specail cue, hast du hier zumindest eine Alternative, um die Release time zu überspringen: und zwar mittels dem Modus „Stop and release“. Damit generierst du das, was du direkt in der Cuelist über einen Doppelklick auf den Stop-Button bekommst.
    Hey Stefan ...vielen Dank!
    das sind ja ziemlich schlechte Nachrichten.
    Ich kann das allerdings nur bedingt bestätigen. Ich habe eine Cuelist mit einem Strobe, die ich sehr wohl problemlos mehrfach starten kann.
    (Bei der strobe cuelist habe ich nach der "start strobe cue" eine "stop strobe cue" angehängt, die nach ca. 1 sekunden den strobe wieder deaktiviert. das funktioniert gut und kann ich mehrfach aufrufen!
    Leider klappt es irgendwie nicht das Prinzip auf andere cuelists zu übertragen ...(Ich habe alle Einstellungen verglichen, aber funzt nicht)
    Ich habe jetzt auch mal mit "stop and release" via "special cue" rumexperimentiert. Das scheint zu funktionieren aber ich habe das Problem, dass manche cuelists - wenn sie einmal laufen - einfach nicht mehr "für die nächste cuelist Platz machen".
    irgendwie alles ziemlich frustrierend!
    was mache ich hier falsch?
    ciao
    andre
    Die andere Variante ist: du überlegst dir mehrere Lichtstimmungen, die du dann entsprechend auch innerhalb des Songs durchwechselst - analog zu deiner Gitarre. Damit hast du dann entsprechend mehrere MIDI-Befehle, die du an den entsprechenden Stellen im Liveplayer platzierst. In DMXC ist dann ein einfaches hin- und herspringen zwischen den Lichtstimmungen ohne jeglichen Zeitbezug.
    Viele Grüße, Stefan
    Hey Stefan,
    nach ein paar Tagen Pause habe ich jetzt wieder einige Tage an meiner Lichtshow gearbeitet.
    Die Arbeit mit einer Audio-Cuelist und Timecodes habe ich jetzt wieder verworfen. Das ist leider komplett umständlich und man kommt nicht effizient voran.
    Jetzt teste ich grad mit einzelnen Parts für Intro, strophe, refrain etc...die ich dann mit jeweils einem Midi-Kommando starte.
    Das ist meiner Meinung nach der einzige Weg halbwegs effizient voran zu kommen.
    Bei mir läuft das zum großen Teil gut, aber dann habe ich immer mal so Cuelists, die sich nicht mehr stoppen lassen oder die sich nicht noch mal neu starten lassen.
    Leider treibt mich DMXC hierbei etwas in den Wahnsinn :)
    Ich habe jetzt 2 Tage lang mit allen Optionen getestet (Release at end mode, reset when released, Cuelist groups, ...)
    Welche Einstellungen muss denn eine Cuelist haben, damit sie beim Start einer anderen Cuelist automatisch gestoppt und resettet wird, damit man sie später wieder neu starten kann. Und welche Einstellungen müssen ggf. die einzelnen Cues der Cuelist haben, damit dies so funktioniert?
    Das ist doch ein naheliegender usecase und kann doch eigentlich nicht so schwierig sein?
    thx & ciao
    andre
    Überträgt du über die MIDI-Note den benötigten BPM-Wert? Dann musst du den hier mittels des Rule of Three Nodes den ankommenden und Wertebereich 0 bis 1 wieder auf 0 bis 127 hochskalieren. Dann kannst du den BPM-Wert an das Speed Master Node für den Speed Master übergeben, den du in der betreffenden Cuelist nutzt.
    Ggf. solltest du dann aber noch eine zweite MIDI-Node vorbereiten, die ggf. den Sync-Input des Speed Master Node betätigt.
    Viele Grüße, Stefan
    krass, das waren jetzt doch ein bissl viel Fachtermini auf einmal :)
    in der midi-message steht einfach "116" drin (data2). ich könnte das auch umrechnen, wenn etwas anderes benötigt wird.
    Rule of Three ist ja scheinbar nur eine Umrechnung....aber welches Datenformat benötigt denn der Speed Master 1 für BPM?
    und wozu benötige ich den Sync-Input?
    HeyHo....noch mal zurück zu meinem Projekt:
    ich habe den Start über eine Midi-Note problemlos hinbekommen. das war einfach und klappt zuverlässig.
    Nun 2 Fragen:
    1. wie würde man es nun angehen, einen gesamten song zu automatisieren? wäre dann der gesamte song eine Cuelist mit 100 cues oder gibt es da noch andere wege? klar man kann auch innerhalb des songs für jeden part eine eigene cue starten, aber gibt es noch weitere Konzepte dafür?
    2. wahrscheinlich wäre es sehr hilfreich bei jedem neuen song DMXC die BPM des songs mitzuteilen. dazu kann ich ebenfalls über midi einen controlchange befehl senden und einfach die BPM reinschreiben. Habe ich schon getestet und das kommt dann bei DMXC als "data2" im midi-paket an. was muss ich nun tun, damit DMXC die info aus "data2" in eine integer zahl umwandelt und den wert dann in den master-BPM überträgt?
    thx! & ciao
    andre
    Hey Liebe DMXcontrol Spezis :)
    ich habe mich nun soweit reingefuchst, dass mein Grundsetup läuft. Habe auch eine 3d view schon mal angetestet und langsam komme ich rein.
    Jetzt will ich hier mal kurz mein Szenario erläutern und klären, ob ich mein Ziel mit DMXControl 3 überhaupt erreichen kann:
    wir sind eine 3-Mann Band, die zu Synthies und Klicktrack von einem Liveplayer spielen. Dieser Liveplayer gibt neben den audio-Spuren auch eine Midi-Spur aus.
    Mit dieser Midi-Spur habe ich bereits mein Gitarren-Effektgerät vollautomatisiert und auch eine LED-Show auf meiner Gitarre realisiert (s. https://www.youtube.com/watch?v=jKjd0I2Ja88).
    Als Sahnehäubchen will ich jetzt die vollautomatische (synchrone) Lightshow :)
    D.h., dass ich auf einem separaten Midi-Kanal ein midisignal (zB eine midi Note, oder controlChange Command) ausgeben will, das dann in einen Laptop mit DMXControl 3 reinläuft.
    DMXControl soll dieses Midi-signal erkennen und daraufhin ein vollautomatisiertes Lichtprogramm für einen einzelnen Song abspielen.
    Ich hoffe nun, dass dies mit DMXControl so machbar ist, nachdem ich mit QLC+ eher nicht so zufrieden war....
    also Frage:
    geht das? und wenn ja, was ist der schlaueste weg eine solche show pro song zu prgrammieren und wie hinterlege ich den midi-trigger?
    thx a lot!!
    ciao
    andre
    HeyHo,
    dies ist mein erster Post hier...also erstmal Hallo in die Runde! :)
    ich habe hier zwei moving heads Pico Beam 60 von fun generation, die in einer anderen Software tadellos funktionieren.
    Nachdem ich mir eine ddf dafür gebaut habe, habe ich das Problem, dass sie ausschließlich im Strobe Modus flackern, sobald ich den Dimmer in DMXControl hoch ziehe.
    Ich habe alles mehrfach gecheckt, aber kann den Fehler nicht finden. Die MHs sind auch auf den 13-channel Modus eingestellt.
    Code
        <strobe dmxchannel="6">
          <step type="open" mindmx="0" maxdmx="9"/>
          <range type="linear" mindmx="10" maxdmx="255" minval="1" maxval="25"/>
        </strobe>
    meine ddf findet Ihr hier:
    hier eine Definition im Web, die stimmig ist:
    Fun Generation PicoBeam 60 COB RGBW DMX fixture definition – Open Fixture Library
    Create and browse fixture definitions for lighting equipment online and download them in the right format for your DMX control software!
    open-fixture-library.org
    und hier das manual:
    Es wäre super, wenn Ihr einen Tipp für mich hättet!
    Mit Dauer-Strobo macht es keinen Spaß weiter zu arbeiten :)
    thx & ciao
    andre
