Richtig. Im Startmenü von Windows findest du im Unterverzeichnis zu DMXControl 3 eine Verknüpfung zu dem Verzeichnis für deine eigenen DDFs. Dort legst du die XML-Datei ab. Nach dem Start von DMXControl 3 taucht es dann mit in der Liste der DDFs auf, welche du deinem Projekt hinzufügen kannst. Hier wählst du dann eben die benötigte DMX-Adresse aus. Alternativ kannst du später unter den Eigenschaften des Geräts im Projekt Explorer oder auch in der Bühnenansicht (Stage View), sofern zu das Gerät alleinig ausgewählt hast, die DMX-Adresse nachträglich jederzeit anpassen.
Ich hatte zwar das letzte DDF von einem ähnlichen Head anders ins Programm eingebunden, also ohne Neustart etc. aber egal. Die DDF ist drin und wurde auch erkannt und das Gerät wurde mal angelegt. Werde es dann die Tage wenn etwas mehr Luft ist ansteuern und mal schauen was ich so auf die Reihe kriege. Benötige so gesehen ja nicht viel an Cuelists oder so. Aber die Cuelists sind jetzt erstmal Zukunftsmusik. Zu beginn reicht es mir aus wenn ich ihn frei bewegen kann sprich auf meine Spiegelkugel richten kann und dann entweder eine Farbe auswähle oder einen Farbwechsel laufen lassen kann und dimmen sollte ich natürlich auch.
Schon mal vielen lieben Dank für alles jetzt.
