So. habe nun gestern noch einmal an allen Einstellungen rumgebastelt,
aber jinx empfängt nichts von DMXC.
Ich denke bei Jinx sieht alles gut aus, läuft bei den Einstellungen in DMXC etwas falsch ?
So, habe es mal geladen, sieht soweit alles gut aus, die Werte und Ausgaben passen auf allen 7 Kanälen.
Das sind meine Einstellungen bei Jinx :
Output device :
Network options :
Remote Control :
Bei DMC Control sieht es so aus :
Interface :
Erweiterte Interface Einstellungen :
und die Geräteeigenschaften :
Ich hoffe das war alles relevante !
So, es läuft semioptimal,...
...oder besser gesagt gar nicht !
Die erste Frage an die Profis wäre, wie sieht mein DDF aus, liegt es daran oder an der Verbindung zwischen DMXC und Jinx ?
Hallo Stefan,
erst einmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort !
So, folgende Rückfragen : das Entec Interface scheidet dann wohl aus, kann ja nicht In und Out gleichzeitig, also Artnet
und Jinx ist dan per DDF ein normales Gerät in DMC welches via Artnet die Befehle an Jinx sendet ?
Mich wundert das es kein DDF gibt, bin ich der einzige der jinx einbinden will ?, oder denke ich zu kompliziert ?
Grüße Marc
Hallo zusammen,
ich habe auf einem Rechner DMXC3 mit entec USB Interface und Jinx über Artnetcontroller laufen,
beides funktioniert, wie es soll.
Aber wie genau sieht die Konfiguration aus wenn DMX Jinx steuern soll, nach unzähligen Forenbeiträgen und Versuchen, bekomme ich es nicht hin !
Hat jemand Rat ?
Grüße Marc
Ja, das hört sich gut an, werde ich direkt probieren, Danke !
Hallo zusammen,
ist es möglich im DDF feste Werte für einen Kanal zu hinterlegen, sprich das diese automatisch immer greifen ?
Wenn ja, mit welchem Code ?
Gruß
Cyndiele
hallo zusammen,
nachdem Souko und LightningBrothers mich durch das Lixada Chaos gebracht haben, nun die ersten Versuche mit Notepad....
Folgende Fragen treten auf :
1. Ist nur ein Dimmer möglich ? Wie regele ich die anderen benötigten ?
2. Notepad sagt das Endtag strobe stimmt nicht mit dem Starttag functions überein ?
Grüße & schönen Sonntag
Cyndie
Ich danke Dir noch einmal für die ausführliche Erklärung und Hilfe !
Also sollte ich mich wohl als nächstes mit der erstellung von ddf`s vertraut machen ![]()
Grüße & schönes WE Cyndie
Wow ! Das funktioniert !
Herzlichen lieben Dank !
Aber nun mal zum Verständnis, ist das normal das die ddf`s solche Probleme machen ? Die Dinger fallen doch in China alle vom selben Band,
ich kann doch nicht der einzige sein, bei dem die anderen ddf`s alle nicht funktionieren, oder ?
Guten Morgen,
das DDF von Souko wird als beschädigt angezeigt und läßt sich nicht einbinden !
Ach ja, ich habe mehrere und alle , auch einzeln probiert, Ergebnis bleibt das gleiche,...
Hallo zurück und Danke für die schnelle Antwort !
Auch dieses ddf mach das selbe position ist fahrbar, alles andere macht was es will !
Habe testweise nur einen direkt angeschlossen, mit dem selben Ergebnis, ich verzweifele langsam...
Kann das Problem woanders liegen, außer im ddf ?
Hallo zurück !
Erst einmal vielen Dank für die super schnelle Rückmeldung !
Ist es den auch gegebenenfalls möglich das der Fehler in der Einrichtung des Interfaces liegt ?
Anleitung :
Grüße !
Hallo alles zusammen !
Ich versuche verzweifelt einen Lixada mini beam ans laufen zu bekommen.
Nutze enttec usb pro mit der aktuellen dmxc software.
Egal welches der vorhandenen ddf ich nutze pan und tilt läßt sich steuern, alles andere macht was es will !
Nach tagelangem durchforsten des Forums und Änderung verschiedenster Einstellungen, komme ich auf keinen grünen Zweig ![]()
Im voraus vielen Dank für jede Idee !
