Vielen Dank,
ich wusste nicht, dass es auch in DMX Control geht.
Ich habe im Configtool die "Slow Werte" geladen, dann ging es!
Danke nochmal
Greets
Byte
Vielen Dank,
Danke nochmal
Greets
Byte
Danke für die Info.
Wie und auf welche Werte soll ich das Timing nun verändern?
Ich vermute, mit dem Nodle Config-Tool muss ich welche Einstellungen auf was anpassen?
Also nach Einlesen (und kurzes holpern über den obigen Eintrag; da ist ein Fehler drin oder? Die Marktime kann von 8us bis 1 Sekunde dauern, nicht die Breaktime, die ist immer gleich vorgegeben?!)
Soll ich nun die Marktime hochsetzen?!
Greets
Hi,
ich verwende das Nodle U1, was mit einem Moving Head und einem LED PAR wunderbar funktioniert.
Was bedeutet "normgerecht schnell" ??
Wenn der Kanal den Wert bekommt, hält er diesen doch, bis er wieder verändert wird, oder?
Bedeutet, wenn das Gerät die ersten 10-100 Takte nicht mitbekommen hat, wird es das dann ab dem 11, bzw. 101 Takt sehen... Oder denke ich da zu einfach?
Greets
OK, danke für die Tipps.-
Ich werde es versuchen.
const bringt mir aber nichts, da ich die Geschwindigkeit jeweils einstellen möchte.
Das sind keine wirklichen movingheads, sie schaffen jeweils 360 Grad ....
Die Dinger sind eh recht komisch.
An dem DIP-Schaltern stellt an offensichtlich die "Scannernummer" ein und nicht die tatsächliche DMX-Adresse, hat mich eine Stunde gekostet, bis ich es herausgefunden habe (Scanner 1 = Adresse 1-8, 2= 9-16, usw).
Was aber viel mehr nervt ist, dass die Geräte stark zeitverzögert reagieren. Ich stelle eine PAN/ Tilt Position ein und es dauert zwischen 5-10 Sekunden, bis das Gerät diese Position fährt.
Bei den Farben und Gobos sind es 3-8 Sekunden....
Sehr komisch....
Greets
Hallo,
ich habe zwei GLP MAX 250 MovingHeads geschenkt bekommen.
Da es keine definitionsdatei gibt, wollte ich mir selbst eine erstellen, da die Kanalbelegung (8 Kanäle)
1.PAN
2.TILT
3.PAN-Speed
4. TILT Speed
5. Spec Function
6. Color
7. Gobo
8. Shutter
seitlich aufgedruckt ist.
Allerdings komme ich nicht damit zurecht, dass es für je PAN-Speed und Tilt-Speed einen eigenen Kanal gibt.
In der Definitionsdatei gibt es m.E. nur ptspeed, dass für beide Achsen gilt.
Wie kann ich das lösen?
Gruß
Byte
So, ein Jumperkabel war offensichtlich defekt.
Jetzt ging es, danke.
Genau so habe ich es gemacht.
Wie gesagt, wenn ich BOOT und RESET brücke und einstecke, wird nichts erkannt.
Ziehe ich Boot, passiert weiterhin nichts, erst wenn ich RESET ziehe, wird das Noodle erkannt.
Greets
Hallo,
ich habe über die Projektseite das Board mit dem geflashten Atmel bestellt.
Leider hat er nur die V 1.03
Wenn ich versuche ihn zu aktualisieren, kann der Atmel nicht gefunden werden.
Wenn ich stecke USB aus, stecke die BOOT bridge sowie die RESET bridge.
Wenn ich dann USB einstecke, passiert gar nichts, kein Gerät gefunden (kein Sound, kein Gerät im Gerätemanager).
Stecke ich die RESET bridge ab - bei gesteckter Boot-Brige - wird wieder das Nodle gefunden, kein Atmel.
Was mache ich falsch?
Geets
Byte
