Posts by LJ_Mike
    Hallo JP,
    danke für die schnelle Antwort... aber die Infos muss ich erst mal Verarbeiten...
    Mir ging es einfach darum, wie bei einem real Mischpulten möglich ist, Gruppen zu erstellen und diese halt in Farbe und Helligkeit über Slider /Fader zu steuern. Ich kenne solche Möglichkeiten vom Scancommander vom MA.
    Ich ging davon aus wenn ich ich Eingänge spezifisch einer Gruppe zuordne, dass dies für meine Anwendung ausreichend ist.
    Aber ich werde mich weiter mit dem Thema beschäftigen.
    Cu Mike
    Hallo zusammen,
    ich habe das ganze Wochenende mich mit der Software beschäftigt und dachte ich hätte alles richtig gemacht um mit 2 Slidern einmal eine Gruppe und einmal eine einzelne Lampe getrennt von einander Dimmen zu können.
    Ich habe in den Eingangszuweisungen den Slider auf den Programer-Eingang Intensität gelegt und den Ausgabemodus auf die ID der Gruppe bzw. Lampe gelegt.
    Aber leider musste ich feststellen, dass wenn ich die Slider nutze immer die Zentrale Intensität genutzt wird. So nun da ich mit meinem Latein am Ende bin würde mich interessieren wie es richtig gemacht wird, denn
    ich denke es ist ja nichts ungewöhnlich daran mit Slidern Dimm-Funktionen auf verschieden Lampen zu legen und diese sollten dann auch nach der Zuordnung funktionieren?
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Cu Mike
    Hallo zusammen hat jemand den JMS DMX/USB Adapter im Einsatz
    Ich habe ein Problem mit dem Adapter im Eingangsmodus.
    Entweder der Eingang wird gar nicht gelesen oder wenn ja dann ist die Nummer des Kanals um 1 verschoben.
    Nachtrag: Es liegen auch Zeitverzögerungen vor zwischen externen Fader und der internen Verarbeitung vor.
    Alternativ, wer kann mit einen DMX-USB Umsetzer empfehlen, der die Eingänge sauber einlesen kann?
    Cu Mike
