Posts by DirkH3
    Hallo!
    Wenn ich das richtig sehe, hast du beim Eingang 0 des Input Selectors "nichts" eingetragen. Dadurch, dass "nichts" eingetragen ist, wird der BPM-Wert nicht geändert. Du müsstest also einen beliebigen Wert in den Eigenschaften des Input Selectors für den Eingang 0 hinterlegen, damit es wie erhofft funktioniert.
    Stefan
    Ich Danke Dir Stefan, das war die Ursache welche ich übersehen habe.
    Hallp Willi und restliche erfahrene User,
    ich möchte auch gern eure vorgestellten Funktionen umsetzen, den BPM-Ausgang des Speedmaster auf "0" zu setzen sobald dessen BPM-Eingang auf "0" geht.
    Ich habe das Setup identisch zu euren Vorschlägen aufgebaut. Nur aus irgendeinem Grund will mein Speedmaster nicht auf "0" gehen. Er bleibt am BPM-Ausgang auf den zuletzt anliegenden BPM-Eingangs-Wert bevor dieser auf "0" fällt. Somit laufen beatgesteuerte CUE-Liste weiter.
    Woran kann das liegen? Wo ist mein Fehler? Ich benutze DMXControl 3.2.3 und habe bereits das Standart OS2L-Plugin als auch das OS2l+ -Plugin probiert.
    Jedesmal das gleiche Resultat. Mein angehangener Screenshot zeigt mein Inputassignment mit pausierter Musik, also Beat am Counter = "0". Der Speedmaster
    hat dennoch seinen BPM-Ausgang auf 117.
    Mich plagt diese Frage auch schon einige Zeit. Bisher konnte ich noch keine Lösung finden.
    Also um das Thema noch einmal hervor zugraben, poste ich hier nocheinmal.
    Kann jemand helfen bei diesem Problem: Wie kann man die Schriftgröße im CueList Monitor ändern, in unserem Fall, verkleinern ?
    Ansonsten ist DMX Control eine ganz tolle Sache. Ich habe schon einige Partys damit bedient, alle waren begeistert von der Technik.
    Viele Grüße, Dirk.
