Oder gibt es eine Möglichkeit mir außerhalb der Library den richtigen Scheinwerfer zu finden und importieren?
Hallo GoloMann und Herzlich Willkommen im Forum
Man müste die DMX Belegung von den PAR56 RGB kennen. Es gibt viele Unterschiedliche Anordnung der Kanäle. Meistens sind es R,G,B, Dimmer, Strobe und Programme. Dieses könnte man mit einem Pult oder auch mit DMXControl ausprobieren und aufschreiben.
Um das herrauszufinden reicht wenn du DMXControl startest ohne irgendwelche Geräte eingebunden zu haben. Das Interface sollte ebenfalls eingerichtet sein. Vom Interface gehst du dann mit einem DMX Kabel in einen Strahler.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten um die Startadresse vom Strahler zu bekommen. Die erste ist anhand der Dipschalter die DMX Adresse zu ermitteln, oder kurzfristig den Strahler auf DMX Kanal 1 zu stellen. Hier ist ein Dip Switch Calculator
Als Beispiel nehmen wir mal die Startadresse 1 für den Strahler.
Jetzt wechselst du in der Kanalübersicht und Probierst was auf Kanal 1 - 6 Hinterlegt ist und schreibst es dir auf. Nun kann man dann Schauen welches Gerät die gleiche Belegung hat. Alternatiev auch ein Generic RGB.
Club in dem ich arbeite mir die Lichter alle notiert. Die die ich plane anzusteuern
Nur ein Teil der LIcher anzusteuern wird warscheinlch nicht so einfach sein. In dem Club wird warscheinlich schon ein Pult verbaut sein, welches die Lichter Steuert. Um Beide Möglichkeiten zu erhalten bräuchtest du einen Merger, oder ein Interface mit DMX In.
Ferner müstest du von jedem Gerät die Startadresse ermitteln um es in DMXC einzubinden. Oft ist es auch so das manche Lichter die gleiche Startadresse haben, da man bei einfachen Pulten nur eine gewisse Anzahl an Geräten steuern kann.
Von daher wäre es Sinnvoll das ganze Systematisch anzugehen.
Alle Geräte die über DMX gesteuert werden in einer Liste aufzunehmen. Startadresse ebenfalls aufnehmen.
Dann eine kleine Skitze malen wie die Geräte angeordnet sind.
Ein paar mehr Infos wären sehr gut. Möchtest du nur wenn du im Club bist die Lichter Steuern, oder soll es später komplett über DMXC gesteuert werden.
Ein ähnliches Projekt wurde schon mal umgesetzt und hier zu finden. Vielleicht hilft dir das etwas weiter. Ansonsten einfach noch mal schreiben.
LG Helmut
