Posts by Chili
    Krass, danke. Faszinierend.
    Was für eine Materialschlacht - alleine die Kabel müssen unfassbare Massen sein.
    Durch das Video bin ich dann hier gelandet: https://www.malighting.com/de/grandma3/produkte/ und hier: https://www.thomann.de/de/ma_lighting…teuerpulte.html
    Soweit klicke ich als Normalo ja gar nicht...
    Und ich habe gelernt:
    Die fahren so eine Show tatsächlich adhoc und von Hand. Hätte ich nie für möglich gehalten.
    Wenn du als Normalo deine kleine private Geburtstagsparty oder so machst, dann willst du ja teilhaben.
    Da kümmert sich niemand Vollzeit um Musi und Licht. Deswegen bin ich nie auf die Idee gekommen, dass das alles zur Laufzeit manuell gesteuert wird.
    Ist zwar über ein halbes Jahr her, aber mit lauten Lüftern hatte ich auch zu kämpfen.
    Meine China-MH auf LED-Basis sind auch nicht zu vergleichen mit den Elite hier.
    Aber trotzdem:
    Ich habe die originalen 12V Lüfter kurzerhand durch 24V Lüfter ersetzt. Mechanisch und steckermäßig passend laufen die jetzt zwangsläufig mit der halben Spannung und dementsprechend leiser.
    Die Lüfter sitzen nur in der Basis, die LED-Köpfe sind eh passiv gekühlt.
    Und bislang hat es den Geräten nicht geschadet.
    Da ich die Teile zudem nur daheim im Keller habe, ist solche Bastelei unkritisch.
    Hallo zusammen,
    ich selbst bin ein faszinierter Rookie und habe in meinem Kellerreich lediglich zwei Moving Heads, zwei LED Spider und vier RGBW-UV Strahler an einem Stage-Profi Interface und DMXC3.
    Die Technik dahinter verstehe ich beherrsche ich so leidlich, mir hapert es an Kreativität.
    Aber das soll hier gar nicht Thema sein.
    Als Frankfurter bin ich der elektronischen Mukke sehr verbunden.
    Insbesondere bin ich Fan und Bewunderer der Q-Dance Events wie Defqon.1, Qlimax, World Club Dome (gerade hier in FFM) und wie sie alle heissen.
    Oder auch Mysteryland, Sensation, Tomorrowland und deren Ableger.
    Gehört ja alles irgendwie zu https://www.id-t.com/brands
    Aber auch der deutsche Schlager kann gut... ;o)
    Hier drei beispielhafte Videos:
    Die kreative Leistung dahinter finde ich faszinierend.
    Und mich würde mal brennend interessieren, mit welcher Technik auf solchen Großveranstaltungen gearbeitet wird.
    Kann das alles noch auf DMX beruhen? Täuscht das eventuell auch nur und die kochen auch nur mit Wasser?
    Und wie verprobt man so eine Show?
    Die sind jedesmal so grundverschieden, keine gleicht der anderen.
    Ich würde da so gerne Mäuschen spielen...
    Hat hier jemand Einblicke in das Geschäft im Hintergrund und kann dazu was erzählen?
    Danke für eure vielschichtigen Antworten.
    Ich greife mal ein paar Punkte heraus:
    1. Die geräteeigene Strobe-Funktion zu nutzen steht eigentlich ausser Frage. Daran habe ich nie gezweifelt, auch wenn es sicher anders ginge.
    Ich nutze für den Fall mit Mischfarben einen Grauton. Du kannst natürlich auch jeden andern Farbcode wählen und dementsprechend wird er angezeigt. Jeder Farbcode darf nur einmal vergeben werden.
    Das kann man so machen. Das bedeutet aber, dass die generierten "Schaltflächen" von den tatsächlich im Gerät produzierten Farben abweichen.
    Man muss dann im Kopf haben, dass hellgrau (oder irgendwas anderes) eigentlich "UV" ist. Und dunkelgrau "UV+Blau" und so weiter. Da verliert man doch den Überblick. Finde ich nicht so prickelnd.
    Vor allem, weil im RGB-Teil ja eigentlich UV auch nativ unterstützt wird.
    Quote from Helmut
    Meine Vermutung geht in der Richtung das man über Channel 1 einen gewünschten Modus einstellt den man möchte. Für normale RGBUV müste der Wert zwischen 11-50 liegen.
    Für Jump,Pulse und Voice die entsprechende wertbereiche.
    Strobe liegt ebenfalls auf kanal 1 zwichen 201-255
    Völlig korrekt.
    So ist es ja auch in meinem DDF abgebildet - ich nenne das "Funktionen". Also die verschiedenen Betriebsmodi.
    Quote from Helmut
    steuerst du den Stobe Speed über Kanal 3 oder wird der auf Kanal 1 im bereich von 201-255 gesteuert ?
    In meinem Beispiel wird er über kanal 3 gesteuert wenn kanal 1 einen Wert zwischen 201-255 hat. So wie du es in deinem DDF auch hast.
    Kanal 1 muss im Bereich 201-255 stehen, dann ist das Gerät im Strobe-Modus.
    Dann kann über Kanal 3 die zugehörige Geschwindigkeit gewählt werden und über Kanal 2 die Farbe.
    Genau das ist ja der Sinn des Handlers, er stellt die Abhängigkeit her: fängt man an den Strobe-Speed zu nutzen, versetzt er das Gerät über Kanal 1 in den Strobe-Modus.
    Das gleiche wollte ich beim Dimmer und dem RGB auch machen, aber die Antwort mit dem Bug kam ja schon.
    Die Umschaltung in den Strobe-Modus erfolgt in DMX-Kanal 1 während DMX-Kanal 3 die Frequenz steuert. Dass du nicht direkt wieder in den normalen Modus springen kannst, würde ich damit begründen, dass es sich eben um billige Geräte handelt, wo man oftmals eine solche komische Funktion hat.
    Nicht ganz. Das Gerät war in der Tat billig (im Viererpack 60,- EUR oder so), aber sie machen exakt das, was sie sollen.
    Ich kann ja via Kanal 1 (o bis 10) jederzeit in den Normalmodus schalten. Gar kein Problem.
    Nur irgendwoher muss dieser Trigger ja kommen, der diesen Wert setzt. Über meine "Funktions"-Auswahl geht das ja auch wie erwartet (in der Gerätesteuerung zu finden als DropDown).
    Mit dem Support-Handler im Dimmer und RGB-Teil wollte ich ja erreichen, dass jede Bewegung des Dimmers oder jedes Nutzen des "Colorpickers" (=RGB-Teil) genau dieses Versetzen in den Normalmodus anstößt.
    Was wegen des Bugs aber praktisch (noch) nicht geht.
    Wenn ich das weiss, kann ich damit leben - insofern vielen Dank für die Aufklärung.
    Quote from BlitzBrüder
    Damit DMXControl 3 oder besser gesagt der HAL genau weiß, wann du explizit die Farbmakros verwendest und wann die Farbe frei vom Colorpicker bestimmt wird, gibt es hierzu noch eine spezielle Zeile im DDF (siehe hier Zeile 3).
    Mit der besagten dritten Zeile bin ich noch nicht ganz einverstanden (vielleicht verstehe ich sie auch nur nicht).
    Der Colorpicker wirkt ausschließlich auf die nativen RGB-Kanäle 5, 6 und 7. Funktioniert.
    Die Farbmakros hingegen wirken ausschließlich auf den Kanal 2. Dort lösen sie aber nur etwas aus, wenn das Gerät über Kanal 1 in irgendeinem anderen Modus als dem "Normalmodus" ist.
    Mit den Farbmakros kann also die Strobe-Farbe gesetzt werden. Das hat ja auch gut funktioniert.
    Was deine Zeile 3 beim Kanal 2 im Wertebereich 0 bis 10 daher bewirken soll erschließt sich mir nicht.
    Im Anhang ist meine DDF.
    Und es ist ein wenig seltsam.
    Wie man unschwer erkennen kann habe ich im Farbbereich nicht alle Farben definiert.
    Denn wie ist der Hex-Wert von UV? Oder Mischfarben + UV? Jaahaaa, da bin ich mal auf eure Antworten gespannt. :D
    Unabhängig davon hier das eigentliche Thema:
    Wie ihr nämlich weiterhin seht habe ich den Ratschlägen folgend die "Strobe"-Funktionalität mit dem Funktionskanal verknüpft.
    Das funktioniert auch tatsächlich: bewegt man den Strobe-Fader, wird im Funktionskanal automatisch der Wert 228 gesetzt und die Lampe ist im Strobe-Modus und strobt (stroberiert? stroboskopiert?).
    Und man kann aus den definierten Farben (werden so als Kästchen dargestellt) wählen, was sich dann auf die Blitzfarbe auswirkt. Works as designed.
    In der "Kanalübersicht" kann man das Verhalten wunderbar beobachten.
    Jetzt dachte ich mir "Bist mal schlau!" und habe auch den Dimmer und den RGB-Bereich mit dem Funktionskanal verknüpft.
    Denn die Dimm-Funktion und die nativen RGB (+UV) Kanäle stehen nur im Standard-Modus zur Verfügung (Bedienungsanleitung ist im Anhang des Thread-Eröffner-Beitrags.
    Und das wiederum funktioniert nicht. Beim Bewegen des Dimm-Reglers oder des HSV-Farbwählers wird der Funktionskanal nicht auf den Wert 5 gesetzt (diesen Mittelwert hätte ich erwartet).
    Ich muss a) den Stroberegler wieder auf Null ziehen, damit der Funktionskanal wieder auf seinen vorherigen Wert zurückkehrt.
    Oder ich muss b) in der Gerätesteuerung die Funktion manuell wieder auf "Standard" setzen (die grafische Stellung des Strobe-Faders bleibt dabei irgendwo stehen, wo er halt war - wie bei einem Hardware-Controller auch, bis zur nächsten Betätigung).
    Was kann ich tun, um das noch sauberer abzubilden?
    Konnte ich meine Gedanken nachvollziehbar transportieren?
    Danke, du bestätigst mich und ich werde mich auf die "quick wins" konzentrieren. ;)
    Der Gedanke, die internen Automatiken zu nutzen statt in DMXC "nachzubauen" war, die Last auf dem Bus zu gering wie möglich zu halten.
    Aber das ist in dieser Größenordnung vermutlich albern.
    Ja, vielen Dank.
    Beim "support" bin ich parallel zu deiner Antwort auch schon gelandet
    (im Beispiel des "Aktivierung der Auswahl von vollen Farben des Farbrads über einen zweiten DMX-Kanal" ist das einfach und nachvollziehbar geschrieben).
    Da würde das DDF dann aber ellenlang (für meine Verhältnisse). ;o)
    Die verschiedenen Wertetabellen mit den Abhängigkeiten versuche ich mal darzustellen.
    Der step type "color" jedoch verbietet sich auf den ersten Blick, weil es eben nicht nur einfache singuläre Farben sind.
    Andererseits: für den "Strobe-Modus" und den "Sound2Light Modus" würde es eigentlich doch reichen, da sind die "einfachen" Farben interessant. RGB-Strobe ist quietschbunte Spielerei und entbehrlich, mehrfarbiges "S2L" dann aber wieder doch ganz nett. Ach, ich weiss ja auch nicht....
    Und bei den anderen mehrfarbigen Automatiken stellt sich definitiv - wie eingangs schon angedeutet - die Sinnfrage, sowas in ein DDF zu quetschen. Die wird man vermutlich eh nie nutzen.
    Einziger Usecase: einen solchen "Automatic-Cue" im DMX Interface ablegen für einen StandAlone-Betrieb. Aber ich denke da wahrscheinlich zu kompliziert.
    Hallo zusammen,
    ich bin neu hier und habe mich extra angemeldet, weil ich gerne genau zu diesem RGB+UV COB LED Teil das DDF diskutieren möchte.
    Mein selbst erstelltes DDF sieht zunächst ganz ähnlich aus wie das hier ganz oben, aber ich würde es gerne noch etwas "verfeinern".
    Es gibt - wie auch oben abgebildet - verschiedene Funktionsmodi.
    Bei mir heissen sie leicht anders:
    XML
    <rawstep dmxchannel="0" name="Funktionen">
    <step caption="Standard"        mindmx="0"    maxdmx="10" />
    <step caption="Total Dimmer"        mindmx="11"    maxdmx="50" />
    <step caption="Color Jump"        mindmx="51"    maxdmx="100" />
    <step caption="Color Pulse"        mindmx="101"    maxdmx="150" />
    <step caption="Voice (Sound to Light)"    mindmx="151"    maxdmx="200" />
    <step caption="Strobe"            mindmx="201"    maxdmx="255" />
    </rawstep>
    Die Farbwahl sieht bei mir ebenso aus:
    XML
    <raw dmxchannel="1" name="Color Selection" >
    </raw>
    Das funktioniert auch soweit alles.
    Der Knackpunkt ist:
    Mit diesem linearen Regler des Kanal 1 ist es Zufall, welche Farbe man trifft (ausser, man hat die Werte im Kopf).
    Das finde ich unbefriedigend.
    In Verbindung mit Kanal 0 "Color Pulse" sind z.B. die Farben des Kanal 1 folgende:
    41 bis 49 = Rot
    50 bis 59 = Grün
    60 bis 69 = Blau
    70 bis 79 = Rot/Grün Wechsel
    80 bis 89 = Grün/Blau Wechsel
    90 bis 99 = Rot/Blau Wechsel
    100 bis 109 = UV
    110 bis 119 = Grün/Rot Wechsel
    120 bis 129 = Blau/Rot Wechsel
    130 bis 139 = Rot/UV Wechsel
    140 bis 149 = Blau/Grün Wechsel
    150 bis 159 = Grün/UV Wechsel
    160 bis 169 = Blau/UV Wechsel
    170 bis 179 = Rot/Grün/UV Wechsel
    180 bis 189 = Rot/Blau/UV Wechsel
    190 bis 199 = Grün/Blau/UV Wechsel
    200 bis 209 = Rot/Grün/Blau Wechsel
    210 bis 255 = RGB Spektrum inkl. Weiss im Wechsel
    Das könnte man jetzt ebenfalls mit Steps machen.
    Aber:
    Die Wertebereiche und Farben sind in den Betriebsmodi "Color Jump", "Strobe" und "Sound2Light" leider jeweils gänzlich andere!
    Da stellt sich mir jetzt die knifflige Frage wie man es hinbekäme, drei oder vier verschiedene "Step"-Schemata zu definieren, die jeweils aber nur in Kombination mit einem der Betriebsmodi gelten.
    Zuvor kann man sich natürlich die Frage stellen, ob man das denn überhaupt braucht!
    Aber z.B. die Möglichkeit der verschiedenfarbigen Strobes wäre schade zu verschenken.
    Über etwas Anregung würde ich mich sehr freuen!
