Posts by musik-und-licht
    Danke für die raschen und ausführlichen Antworten.
    Ihr habt mir alle sehr geholfen.
    DMXControl2 habe ich vorher ausgewählt, da in einer Antwort stand, daß die von mir gewünschte Konfiguration mit DMXControl2 verwirklicht werden konnte.
    Auf Grund der Beiträge werde ich damit beginnen, daß ich mich mit der Software DMXControl3 beschäftigen werde.
    An Hardware werde ich für den Anfang 2 LED Matrix und einen Pixelcontroller nehmen.
    Ich vermute, daß ich damit für die nächsten Tage / Wochen einiges zu tun habe.
    Je nachdem, welche Effekte ich damit schaffe, bzw. was mir auf Grund der Möglichkeiten gefallen könnte, werde ich danach die Anlage um 2 LED-Stipes oder um 2 LED-Scheinwerfer erweitern.
    Danke für die rasche und kompetente Hilfe
    Neuling Musik und Licht
    Hallo JP
    Zuerst einmal danke für die genaue Auflistung. Mittlerweile ist mir schon einiges klar.
    An Software werde ich "DMXControl2" verwenden.
    Für die Verbindung LED zu PC werde ich einen " Art-Net Controller" nehmen.
    Für die Lichteffekte werde ich für den Anfang 2 LED-Strips und 2 LED Matrix verbauen.
    Eventuell kommen später 1 oder 2 LED-Strahler dazu. Das muß dann genügen.
    Welcher Art-Net Controller wäre da zu empfehlen?
    Gibt es empfehlenswerte Controller, die über USB funktionieren, und daher kein Netzwerk benötigen?
    Wie schon anfangs erwähnt, soll diese Lichtsteuerung die Aufgabe einer Stereo Lichtorgel übernehmen, wobei das Stereo-Musiksignal vom PC verwendet werden soll, und nicht das Saalgeräusch über Mikro.
    Wird keine Musik gespielt, soll Zufallsblinken oder Lauflicht abgespielt werden.
    Hallo Steff!
    Das heißt, daß es egal ist, ob ich einen "LED Pixel Controler" oder das "Nodle R4S Interface" verwende.
    Wichtig ist, daß der Controler "DMX-512" versteht.
    Für beide kann ich die Software "DMXControl2" oder "DMXControl3" verwenden und an beide kann ich LED-Strips, LED Lichterkette, LED-Lichterschlange, LED-Streifen, LED-Matrix oder LED Scheinwerfer anschließen.
    Wo liegt dann der Unterschied zwischen "LED Pixel Controler" und dem "Nodle R4S Interface"?
    Wie im Eingangspost beschrieben, bin ich auf diesem Gebiet ein Neuling.
    Mit LED Lichterkette oder LED Lichterschlange meine ich folgendes.
    WS2812 ECO 5M 300 LEDs RGB Individuell adressierbar BTF-LIGHTING Legierungsdraht WS2812 60Pixels/m 5050 SMD Flexibler Lichtstreifen Schwarz PCB DC 5V für Heimdekoration IP65 Wasserdicht
    WS2812 ECO 5M 300 LEDs RGB Individuell adressierbar BTF-LIGHTING Legierungsdraht WS2812 60Pixels/m 5050 SMD Flexibler Lichtstreifen Schwarz PCB DC 5V für…
    www.amazon.de
    oder
    Individuell adressierbar BTF-LIGHTING Fee String Lichter RGB IC WS2812B IC 10m Twinkle mit Farbe Chasing Firefly Lichter für Weihnachten IP65 Transparenter Draht für Party Hochzeit Festival Dekoration
    Individuell adressierbar BTF-LIGHTING Fee String Lichter RGB IC WS2812B IC 10m Twinkle mit Farbe Chasing Firefly Lichter für Weihnachten IP65 Transparenter…
    www.amazon.de
    Das folgende meine ich mit LD Matrix
    Longruner WS2812B LED Strip Panel Kit Matrix 8x32 256 Pixel Digitales Flexibles Integriertes WS2812B IC LED Licht mit Voller Traumfarbenbeleuchtung DC5V LWS03
    www.amazon.de
    und das ist für mich ein LED-Scheinwerfer.
    https://pa-and-light.com/Cameo-FLAT-PAR…edienungsoption.
    Danke für den Hinweis mit Unterschied auf Spot und LED-Streifen.
    Mit 1 Kanal pro LED meinte ich natürlich eine einzelne LED auf einer LED Lichterkette (LED-Lichterschlange, LED-Streifen) oder LED-Matrix
    Nach meiner Überlegung muß jede LED extra angesteuert werden, da ja sonst ein Lauflicht / Lauftext nicht möglich ist.
    Bei einem Strahler, der nur in einer Farbe (rot, grün, gelb) leuchten soll, habe ich vermutet, daß nur 1 Kanal pro Strahler notwendig ist.
    Mit dem Hinweis auf "LED Pixel Controler" und kein "Nodle R4S Interface" hast du mich verwirrt.
    Ich habe angenommen, daß ich für mein Vorhaben die Software "DMXControl2" und einen "Nodle R4S Interface" benötige.
    Die Leuchtkörper (LED Lichterkette, LED-Lichterschlange, LED-Streifen, LED-Matrix oder LED Scheinwerfer) werden an das "Nodle R4S Interface"
    angeschlossen.
    Nun meine neue zusätzliche Frage.
    Im Video wurde eine Lichterkette und eine LED-Matrix angeschlossen, aber kein LED-Scheinwerfer.
    Ist es der Unterschied, daß der "LED Pixel Controler" nur LED-Lichterketten und LED-Matrix ansteuern kann, und daß das "Nodle R4S Interface" nur LED-Scheinwerfer ansteuern kann?
    Sollte ich ein Gerät mangels Fachwissen falsch bezeichnet haben, entschuldige ich mich dafür
    Hallo Helmut!
    Auch dir Danke für deine Erklärungen.
    Deine Vermutung, daß in den Beiträgen vorher schon einige meiner Fragen beantwortet wurden, stimmt.
    Nur hast du einen für mich neuen Begriff, die "RGB LED Kanne" verwendet. Meinst du damit einen LED-Scheinwerfer mit Strobe-Effekt?
    Verstehe ich es richtig, daß 1 DMX Universum aus 512 Kanälen besteht, und daß jede einzelne LED für die Ansteuerung 1 Kanal benötigt.
    Das bedeutet, wenn ich für Hochton, Mittenton und Bass jeweils 10 LED ansteuern will, benötige ich 3 x 10 Kanäle, also insgesamt 30 Kanäle.
    Will ich für 2-Kanal-Musik (Stereo) für links und für rechts jeweils 10 LED für Hochton, 10 LED für Mittenton und 10 LED für Bass, dann benötige ich daher insgesamt 60 Kanäle für die Ansteuerung.
    Wenn ich Markus richtig verstanden habe, kann mit der Software "DMXControl2" die Funktion einer alten Lichtorgel simuliert werden.
    Weitere Lichteffekte wie blinken, Lauflicht usw. kann ich mit der Software "DMXControl2" programmieren.
    Bei der Software "DMXControl2" kann ich das Audiosignal der Soundkarte oder das Audiosignal vom Musikwiedergabeprogramm für die Musiksteuerung als Eingangssignal verwenden.
    Die Stereokanaltrennung wird mit der Software erledigt
    Zuletzt benötige ich dann nur mehr das "Nodle R4S Interface" als Schnittstelle vom PC zu den LED-Schlangen / LED-Scheinwerfern.
    Ich hoffe, daß alles so stimmt, wie ich es verstanden habe
    Hallo Markus!
    Danke für deine Meldung.
    Das Problem mit der Kanaltrennung wird es im Partyraum nicht geben, da die Musik zwar vom PC oder Laptop abgespielt wird, diese aber von sogenannten Oldie-CD's gerippt oder überhaupt vom Plattenspieler auf den Computer überspielt wurde.
    Frage. Was meinst du mit 2er Version?
    Ich vermute, damit ist die Software DMXControl2 gemeint.
    Welchen Controller verwendest du, bzw. welchen Kontroller soll ich für mein Vorhaben verwenden?
    Letzte Frage. Was ist bei meinem Vorhaben besser? Lichtschlange, LED-Matrix oder LED-Scheinwerfer?
    Danke im voraus für die Antworten
    Hallo Helmut!
    Danke für deine Antwort.
    Ich habe im Internet gesucht. Ich habe sowohl Google durchforstet und auch YouTube Videos geschaut.
    Das Problem dabei war, daß in vielen Beiträgen mit Fachbegriffen herumgeschmissen wurde, so daß ich kein Video ordentlich zu Ende schauen konnte, bzw. keinen Beitrag ohne Unterbrechung lesen konnte.
    Das zweite Problem war, daß ich kein Video und keinen Beitrag für eine einfache Simulation einer 3-Kanal oder 4-Kanal Lichtorgel für Stereoton gefunden habe.
    Soweit ich bisher alles richtig verstanden habe, ist es im Betrieb günstiger und zukunftssicherer, wenn ich mich für Software und DMX-Kontroller entscheide.
    Es gibt fast nur mehr LED Lampen, die im Betrieb billiger und langlebiger als die alten Glühlampen sind.
    Weiters gibt es bei LED die Auswahl zwischen LED-Ketten, LED Matrix und LED Scheinwerfer.
    Der nächste Vorteil bei LED ist, daß mit einem Leuchtkörper jede Farbe dargestellt werden kann.
    Vorerst ist es wichtig, daß bunte Lichter im Takt der Musik und in Helligkeit nach der Lautstärke der Musik leuchten.
    Natürlich sollen 2 Strahler oder 2 LED-Matrix oder Lichterketten angesteuert werden, da die Musik ja in 2-Kanal Stereo abgespielt wird.
    Weiters sollte die Software und Hardware das Musiksteuerungssignal direkt vom PC oder Laptop über die Soundkarte oder das Audioabspielprogramm verwenden.
    Dies hätte den Vorteil, daß die Kanaltrennung besser funktioniert als bei Mikrofonansteuerung.
    Außerdem würde dann kein Umweltgeräusch die Lampensteuerung beeinflussen.
    Das wäre die Anforderung für das erste Ziel.
    Natürlich wird danach weiter experimentiert, um eventuell eine kleine Lichtshow zu gestalten. Dies steht aber in den Sternen.
    PC und Laptop mit diverser Audiowiedergabesoftware sind vorhanden.
    Für die Musikwiedergabe gibt es VirtualDJ und Creative Media Organizer,
    Zu deiner Empfehlung
    Wo ist der Unterschied zwischen der Software DMXControl und EasyView
    Mein Problem ist folgendes.
    In einem privaten Partykeller sollen einige Lichterketten und / oder LED Scheinwerfer im Takt der Musik leuchten.
    Wird keine Musik gespielt, soll entweder ein Lauflicht eingeschaltet werden können, oder die Lampen zufällig blinken.
    Ich habe diverse Produktbeschreibungen und Beiträge gelesen, aber umso mehr ich lese, umso weniger kenn ich mich aus.
    Das war die Kurzbeschreibung.
    Früher gab es sogenannte Lichtorgeln, wo 3 oder 4 Lampen im Takt der Musik leuchteten. Dabei war es so, daß die Lampe heller leuchtete, wenn der jeweilige Ton lauter war.
    Nun gibt es solche Lichtorgeln nicht mehr, und die Glühlampen verschwinden auch aus den Regalen.
    Kann man so etwas mit 2 Lichterketten (1 für den linken Audiokanal und 1 für den rechten Audiokanal) machen.
    Die Musik wird von einem Laptop oder einem Stand-PC abgespielt.
    Nach Möglichkeit, sollte das Musiksignal vom Mischpult über Klinkenstecker oder vom PC über USB in das Steuergerät geleitet werden.
    Soweit ich die Beiträge verstanden habe, benötige ich eine Software, die ein DMX Steuergerät ansteuert.
    Die LED-Scheinwerfer oder LED Lichterketten müssen an das Steuergerät angeschlossen werden.
    Da ich noch keine Hardware und auch keine Software habe, stelle ich hiermit die Frage, welche Hardware (Für Stereoton) ist zu empfehlen und welche Software ist für mein Vorhaben geeignet.
    Ich hoffe, ihr könnt mir Helfen.
    Danke im voraus
    Neuling Musik und Licht :?:
