Posts by musik-und-licht
    Ich habe mir schon etliche Videos auf Youtube angesehen.
    Jedoch habe ich kein einziges Video gefunden, das die Grundlagen erklärt. Ich habe auch keine Anleitung gefunden, die erklärt, worauf es ankommt, ob eine bestimmte Hardware mit einer bestimmten Software kompatibel ist.
    Ich habe auch kein Lehrvideo gefunden, das erklärt welche wichtigen Einstellungen in der Software und auf der Hardware vorzunehmen sind, damit die Spots das machen, was die Software vorgibt.
    Genauso habe ich kein Video gefunden, das schrittweise erklärt, in welcher Reihenfolge was wie in DMXControl eingestellt werden muß, um von 4 Spots einen in rot hell leuchten zu lassen,
    einen in blau ganz leicht glimmen zu lassen,
    einen in grün blinken zu lassen,
    und den letzten Spot dunkel zu lassen.
    Daher bitte um Links zu den reichtigen Webseiten
    Danke für die Antwort Stefan.
    Nun, wo finde ich so eine Schritt für Schritt Anleitung für Dummies?
    Egal, wie ich im www suche. Da wird immergleich von großartigen Lichtershows gesprochen.
    Das will ich nicht.
    Ich will Schritt für Schritt wissen.
    1.) Welche kompatible Hardware und Software benötige ich für den Lichtorgeleffekt.
    2.) Welche Einstellungen muß ich bei der Hardware und bei der Software vornehmen, damit die Lampen leuchten.
    3.) Was muß ich wo wie einstellen, daß z.B. der 1. Spot ganz leicht leuchtet, der 2. Spot dunkel bleibt, der 3. Spot blinkt und der 4. Spot hell leuchtet.
    4.) Als letzten Schritt möchte ich natürlich wissen, welches Tool (Sound3Light) ich benötige, und wie ich dieses Tool konfigurieren muß, damit die Spots frequenzabhängig im Takt der Musik blinken
    Bei der Software Sound2Light habe ich für die Frequenzbereiche
    Bass (Channel 1) die Channel Nr. 1
    LowMid (Channel 2) die Channel Nr. 2
    HighMid (Channel 3) die Channel Nr. 3
    High (Channel 4) die Channel Nr. 4 eingestellt.
    Auf der KLS-120 habe ich den DMX-Betrieb über Addr aktiviert und CH4 mit d1 eingestellt.
    Natürlich habe ich auch
    das USB - DMX Kabel angeschlossen.
    Auf dem PC läßt das Programm Sound2Light die Balken hüpfen.
    Die Spots der KLS-120 bleiben dunkel.
    Was ist mit diesem verdammten DMX (Software und Spots) los?
    Der Link zum Softwaredownload für Sound2Light lautet.
    GitHub - ETCLabs/Sound2Light: UNOFFICIAL - A tool converting sound input to OSC trigger signals.
    UNOFFICIAL - A tool converting sound input to OSC trigger signals. - ETCLabs/Sound2Light
    github.com
    Es funktioniert ÜBERHAUPT NICHTS!
    Daß ich keine Erfahrung auf dem Gebiet DMX habe, und daher betreffend DMX Neuling bin, habe ich im Eingangspost geschrieben.
    Aus diesem Grund helfen mir auch etliche der Beiträge absolut nichts, da mir die ganzen Fachausdrücke nichts sagen.
    Ich habe auch bekannt gegeben, daß ich eine Anleitung für Dummies benötige.
    1.) Welche Hardware oder Software ist zu empfehlen, die für einen Laien einfach zu bedienen ist.
    2.) Welches Internetface (Nur USB-Kabel zu DMX-Stecker oder USB-Kabel mit Zwischengerät zu DMX-Stecker). Was ist der Unterschied, was bringt was (Vorteile, Nachteile).
    3.) Welche LED-Spots für den Lichtorgeleffekt
    4.) Welche Einstellungen sind beim Sendegerät (Lichtpult oder Software) und welche Einstellungen sind beim Empfangsgerät (LED-Spots) vorzunehmen?
    5.) Ich will keine großartige Lichtershow. Ich will nur den Effekt einer Lichtorgel aus den 70ern haben.
    Es sollen 3 oder 4 färbige Lampen (z.B. Rot Baßton, Blau Mitten 1, Grün Mitten 2, Gelb Hochton) im Takt der Musik blinken.
    Natürlich sollen die Spots heller leuchten, wenn der Ton im jeweiligen Frequenzbereich lauter ist, bzw. soll die Lampe weniger Hell leuchten, wenn der Ton in diesem Frequenzbereich leiser ist. Das bedeutet weiter, daß eventuell eine Lampe kurzzeitig gar nicht leuchten soll, da es eben momentan keinen Baßton, oder keinen Mittenton, oder eben keinen Hochton gibt.
    Selbstverständlich soll der Lichtorgeleffekt (Sound2Light) für Stereoeffekt (linker Kanalund rechter Kanal) funktionieren.
    Ich habe das Programm Sound2Light zum testen installiert.
    Auf dem PC schaut alles wunderbar aus. 4 Balken für 4 Frequenzbereiche, die je 1 Spot ansteuern sollen.
    Für die Verbindung zwischen PC und KLS-120 habe ich das Kabel "DSD TECH SH-RS09B USB zu DMX Kabel" verwendet.
    Die KLS-120 macht, was Sie will.
    Also Mikrofonmodus testen. Auch hier macht die KLS-120 was sie will. Die Lampen verändern ihre Farbe, obwohl je 1 Spot in
    einer Farbe leuchten sollte, und im Takt derMusik blinken sollte.
    Es ist egal, welchen der 4 Musikmodus ich einstelle.
    Da die Betriebsanleitung für das Programm Sound2Light nicht heruntergeladen werden kann, habe ich keine Ahnung, was ich beim Programm für die Ansteuerung der KLS-120 einstellen soll.
    Auch in der Betriebsanleitung für die KLS-120 finde ich keine Möglichkeit der Einstellung, um einem Spot eine bestimmte Farbe zuzuweisen.
    Es ist auch nirgends beschrieben, was wie auf der KLS-120 eingestellt werden muß, damit die Ansteuerung vom PC über das Kabel funktioniert.
    Da hier alle Antworten auf eine Softwarlösung mit DMXControl hinauslaufen, habe ich mir das Programm einmal angesehen.
    Nach der Installation habe ich die Software gestartet.
    Ich konnte sogar die EUROLITE LED KLS-120 als Gerät hinzufügen.
    Dann stehe ich an
    Im www finde ich nur eine Beschreibung für DMXControl2, das ganz anders funktioniert als DMXControl 3.
    Für DMXControl 3 finde ich keine deutsche Beschreibung.
    Daher schaffe ich es auch nicht, die Soundanalyse der KLS-120 zuzuweisen.
    Danke für deine Antwort LightningBrothers!
    Wenn ich deine Antwort richtig verstanden habe, kann die Software DMXControl 3 meine Anforderungen erfüllen.
    Außerdem wäre es mit DMXControl 3 möglich, das Stereosignal auf 4 Spots für den linken und 4 Spots für den rechten Kanal aufzuteilen. Daher würde ich nur 1 Mini-PC mit einem Minidisplay und nur 1 Interface benötigen.
    Daher stellen sich bei der Softwarelösung nur mehr 2 Fragen.
    Welches Interface benötige ich für die EUROLITE LED KLS-120.
    Wo finde ich Vorlagen, wie ich mein Vorhaben mittels DMXControl 3 verwirklichen kann?
    Das klingt ja schon erfreulicher
    Danke für den Link.
    Jedoch bin ich als Neuling durch diese Informationsfülle noch mehr verwirrt.
    Ich will keine Lichtshows erstellen.
    Ich will nur eine simple Lichtorgel aus den 70ern simulieren, mehr nicht.
    Es sollen, wie im Eingangspost beschrieben, 4 SPOTS im Takt der Musik leuchten.
    Es soll bei Tiefton der Rote, bei Mitten 1 der Blaue, bei Mitten2 der Grüne und bei Hochtönen der Gelbe Spot leuchten.
    Je nachdem, wie laut der Ton im jeweiligen Frequenzbereich ertönt, soll der jeweilige Spot heller (bei Laut) oder weniger Hell (bei Leise) leuchten.
    Gibt es keinen Ton im jeweiligen Frequenzbereich, soll der Spot dunkel bleiben.
    Weiters sollen die Spots im Takt der Musik leuchten (blinken).
    Natürlich sollen die 2x 4 Spots für Linker und Rechter Kanal (Stereo) extra angesteuert werden.
    Das Signal kommt von einem Mischpult, da die Quelle ein PC, aber auch eine CD, oder der Tuner usw. sein kann.
    Nach Möglichkeit soll ein einziges Gerät diese Aufgabe erledigen. 1 Gerät für linken und rechten Stereokanal gemeinsam.
    Sollte es wider erwarten solch ein Gerät nicht geben, dann suche ich eine EINFACHE Softwarelösung.
    Ich habe mir schon die Programme DMX-Control und Freestyler angeschaut.
    Diese Software kann viel mehr, als ich benötige, und ist für mich viel zu kompliziert zu bedienen.
    Außerdem benötige ich bei einer Softwarelösung zusätzliche Hardware.
    Einen oder 2 Mini-PC's für 2x 4 Strahler (Stereo Links und Rechts), da ja das Signal vom Mischpult Line-Out abgegriffen wird.
    Zusätzlich 1 oder 2 Mini-Monitore für die 2 Mini-PC's
    Schlußendlich brauche ich danach noch 2 Interfaces, die zwischen Mini-PC und den 4 LED-Spots geschaltet werden müssen.
    Daher wäre mir eine Hardwarelösung viel lieber.
    Gerry
    Hallo.
    Auf dem Gebiet DMX bin ich Neuling.
    Ich habe einen SHOWLITE LDO-10 MKII FS Controller.
    Mit diesem Controller möchte ich 4 LED Strahler (EUROLITE LED KLS-120) ansteuern.
    Die 4 Strahler sollen erstens je nach Frequenz leuchten. Z.B. Rot Baßton, Blau Mitten 1, Grün Mitten 2, Gelb Hochton.
    Weiters sollen die Spots je nach Lautstärke der jeweiligen Frequenz heller oder weniger hell leuten.
    Drittens sollen die Spots natürlich im Takt der Musik strahlen.
    Kurz gesagt, der DMX-Controller soll die Funktion einer alten Lichtorgel der 70er Jahre übernehmen.
    Mit der Beschreibung im Kapitel Musiksteuerung komme ich nicht zurecht.
    Außerdem fehlt mir in diesem sehr kurzen Abschnitt die Erklärung, wie ich die jeweiligen Spots den jeweiligen Frequenzen zuteile.
    Es sollen ja nicht immer alle Spots blinken.
    Wenn möglich, bitte eine Anleitung für Dummys.
    Danke im voraus
    Ich habe gerade gelesen, daß die Arduino Software mit Linux, Mac und auch mit Windows läuft.
    Das bedeutet für mich, daß ein Problem weniger vorhanden ist.
    Jatzt müßte ich nur mehr wissen, was ich diesem ESP an Programmcode füttern muß, damit es als RGB-PixelController für DMXC verwendet werden kann.
    Als kleines, aber wichtiges Detail müßte ich dann nur mehr wissen, an welche Pins die RGB LED Matrix, bzw. die RGB-LED Stripes (Schlange) angeschlossen werden muß.
    Bei DMXC ist als Interface ArtNet einzutragen - oder?
    musik-und-licht
    Hallo Lukas und Helmut.
    Diese ESP habe ich auch schon öfter in Zusammenhang mit LED Lichtsteuerung gesehen.
    Jedoch steht dabei, daß diese Platinen mit Arduino angesteuert werden.
    Wenn ich dieses Gerät mit Arduino ansteuern soll, kann ich ja keinen Stand-PC oder Laptop mit Windows als Betriebssystem verwenden.
    Oder verstehe ich hier etwas falsch.
    Der Pixelcontroller von Ulrich Radig ist für mich klar. Hier kann ich DMXC, Freestyler usw. als Software mit Windows als Betriebssystem verwenden.
    Bei der Steuerungssysftware muß ich ArtNet als Interface eintragen.
    Die billigen / günstigen Chinageräte mit Bezeichnungen wie SP108, SP105, SP901 usw. werden laut Beschreibung alle über Arduino oder über eine Handy-App angesteuert. Da ich das nicht will, weil ich eine Software verwenden möchte, sind diese Controller für meine Zwecke leider nicht zu gebrauchen.
    Daher bleibt für mich doch nur der LED Pixel Controller von Ulrich Radig - Oder?
    Bei den Interfaceeinstellungen der von mir bisher getesteten Programme gibt es kein "BTF-LIGHTING", kein "ALITOVE", kein "SP105", "SP108".
    Danke für eure Geduld
    Ist halt alles noch neu für mich.
    musik-und-licht
    Vielen Dank an Helmut und Lukas für die Infos.
    Auf Grund eurer Infos werde ich mir neben DMXC auch andere Programme ansehen.
    Ich habe mir schon Freestyler und PC-Dimmer heruntergeladen. Ich hoffe, daß die Nennung von anderer Software hier nicht verpönt ist.
    Auf jeden Fall ist für mich klar, daß ich mir den 4096 PixelController kaufen werde.
    Hier habe ich noch eine Frage.
    Gibt es auch einen PixelController, der über WLAN angesteuert werden kann?
    Wenn ja, ist dann trotzdem ArtNet bei Interface einzutragen, oder ist dann ein anderer Interfaceeintrag notwendig.
    Danke im voraus
    musik-und-licht
    Hallo Helmut!
    Danke für die rasche und ausführliche Antwort.
    Vorerst soll einmal etwas Licht in den Partyraum.
    Das ganze soll einfach zu installieren und günstig in der Anschaffung sein.
    Daher habe ich überlegt, mit den LED-Stripes und LED-Matrix zu beginnen.
    Bei der Suche nach einem kostenlosen Programm für die Ansteuerung bin ich auf das Programm DMX-Control gekommen.
    Es sollte ja möglich sein, die LED-Stripes und Matrix als Lauflicht oder in zufälliger Reihenfolge leuchten zu lassen, falls keine Musik abgespielt wird.
    Ein Punkt, weshalb ich begonnen habe, mich mit DMXC3 zu beschäftigen ist, daß diese Programm mit Windows kompatibel ist.
    Ein weiterer Pluspunkt war, daß DMX-Geräte (Strahler, Kannen) und LED-Stripes und LED-Matrix mit diesem Programm angesteuert werden können.
    Die erste Hauptfunktion ist jedoch, die LED im Takt der Musik leuchten zu lassen, und in Pausen als Lauflicht oder zufällig blinkend.
    sollte ein größerer Raum verwendet werden, bzw. der Kreis der Gleichgesinnten größer werden, kann über eine Erweiterung der Anlage mit Strahlern nachgedacht werden. Da DMXC3 diese Funktionen unterstützt, kann bei einer Erweiterung die Software und die vorhandene Hardware beibehalten werden.
    Sollte ein anderes Programm besser geeignet sein, bin ich für jeden Hinweis und jede Anregung dankbar.
    Hardware wurde noch keine gekauft.
    EIn Programm zu installieren oder zu deinstallieren ist auch kein Problem.
    Danke im voraus
    musik-und-licht
    Hallo!
    Seit meinem ersten Beitrag habe ich DMXC3 installiert, diverse Lernvideos angesehen und einiges ausprobiert.
    Trotzdem, oder gerade deswegen habe ich noch einige Fragen.
    Bevor ich nun die Hardware kaufe, möchte ich mich noch bei den Experten in diesem Forum erkundigen, welche Teile zu empfehlen sind.
    Es handelt sich um einen privaten Partyraum.
    Vorerst sollen nur 2 oder 4 LED Strips (Lichtschlangen / LED-Streifen) mit je 1 Meter Länge und 2 LED Matrix angesteuert werden.
    Wenn möglich, soll der "LED Pixel Controller" per WLAN angesteuert werden, damit keine Kabel verlegt werden müssen.
    Um rasch und einfach buntes Licht verschiedenartig aufleuchten zu lassen, bietet sich eine LED-Lichtschlange (LED-Strip / LED-Streifen) an.
    Z.B. WS2812E LED Strip von BTF-Lighting (https://www.amazon.de/gp/product/B08…e?ie=UTF8&psc=1)
    Um die Musik optisch in Balkenform darzustellen eignet sich eine LED-Matrix
    Z.B. Longruner WS2812B LED Strip Panel Kit Matrix 8x32 256 Pixel (https://www.amazon.de/gp/product/B07…W8GSP8HVC&psc=1)
    Leider finde ich im Kapitel "Geräte" vom "Projektexplorer" keinen LED-Strip und auch keine LED-Matrix.
    Frage 1)
    Welches Gerät muß ich im Programm DMXControl3 im Projektexplorer im Kapitel Geräte für LED-Strip und für LED-Matrix einstellen?
    Frage 2)
    Welches Gerät muß ich für die Voransicht im Programm "EasyView" einstellen?
    Frage 3)
    Sind die oben genannten LED-Strip und LED-Matrix zu empfehlen, oder sind andere Artikel besser?
    Worauf muß ich beim Kauf achten?
    Da die LED-Strips und LED-Matrix nicht direkt an den Laptop / PC angeschlossen werden können, ist ein "4096 Kanal Pixel Controller" notwendig.
    Bei der Suche im WWW habe ich die verschiedensten Geräte in allen Preisklassen gefunden.
    Bei einigen Geräten stand LED-Strip, bei anderen LED Matrix.
    Bei verschiedenen Kontrollern stand Steuerbar über ios/Android.
    Daher Frage 4.)
    Kann jeder "LED Pixel Controller" LED-Strip (Schlangen / Streifen) und LED-Matrix ansteuern, oder gibt es Controller für Strips / Streifen und andere für Matrix.
    Kann ich "LED Pixel Controller", bei denen für ios/Android steht, auch mit DMXC3 ansteuern, oder nicht?
    Welcher "LED Pixel Controller" ist für meine Anforderungen geeignet und daher zu empfehlen?
    Frage 5.)
    Benötige ich für die Signalübertragung vom Laptop / PC zum "LED Pixel Controller" über WLAN ein zusätzliches Gerät oder eine zusätzliche Software.
    Welches DMX-Interface muß ich in diesem Fall bei DMXControl3 einstellen?
    Nun meine letzte Frage 6)
    Ich habe keine Beschreibung und auch kein Lernvideo gefunden, in dem erklärt wird, wie ich die Funktion "Sound to Light" einer LED-Matrix zuweise.
    Bitte um eine Erklärung oder um einen Link.
    Danke im voraus
    musik-und-licht
