Posts by ToH2002
    Hi Stefan,
    merci für die schnelle Hilfe - ja das mit der Standardfarbe hatte ich schon auf dem Zettel, aber der von Dir angesprochene Bug hat mich da etwas aus der Kurve geworfen - jetzt klappt's!
    Eine Frage dazu noch: es gibt ja in den Eigenschaften zwei Farb-Settings: einmal bei den Kernel Properties ("Color") und einmal in den Device Properties --> Color (Beam 1): "Default Color". Kannst Du mir den Unterschied zwischen den zwei Einstellungen erklären?
    Thanx & Grüße,
    Torsten
    Hallo allerseits,
    ich habe mich jetzt intensiv in DMXControl 3 reingefuchst - finde das ein ziemlich geniales und mächtiges Werkzeug; Kompliment ans Team!
    Eine Frage habe ich allerdings: wenn ich die Ausführung einer Cue stoppe, dann stellt sich bei meinen RGB-Floods standardmäßig die Farbe auf Weiß und der Dimmer auf 0. Wenn ich also eine Cuelist habe, die mir die Floods auf ein dunkles Blau stellt und diese Cuelist stoppe (mit einem schön langsamen Fade-Out), dann fadet parallel die Farbe auf weiß und der Dimmer herunter - im Ergebnis bekomme ich einen Wechsel von Blau auf Weiß, während sich das Ganze ausfadet.
    Eigentlich möchte ich aber doch, dass beim Stoppen der Cuelist die Floods einfach nur von Blau zu schwarz herunterfaden. Dafür müsste eben die Standardfarbe meiner RGBs nicht 255;255;255 sondern 0;0;0 sein.
    Lässt sich das irgendwie einrichten?
    Ähnliches passiert, wenn ich von einer Cuelist auf die andere umblende - während die erste Cueliste released, gehen die Floods alle in Richtung Weiß, bis sich dann die neue Cuelist durchsetzt - das erzeugt bei langsameren Übergängen seltsame "Weißblenden".
    Wäre super, wenn ich das mit irgendwelchen Standard-Einstellungen hinbekommen könnte!
    Thanx & Gruß,
    Torsten
