Für einen privaten Partyraum von einem Jugendtreff habe ich sowas Anfang 2019 geplant und gebaut. Es ist ein runder Partyraum ca 5 m Durchmesser. Die Decke sollte mit Gipskartonplatten abgehangen werden. Ich habe für die Licht und Tontechnik Festeinbau eine Ein Punkt Traverse gewählt, ebenfalls rund, bestehend aus 4 Teilen, 200 cm Durchmesser. Die 4 Befestigungspunkte verschwinden unter der abgehangenen Decke sowie die Verkabelung Strom/Signal. Ich habe die Aufhängungen von der Länge her so gewählt das die Truss möglichst nah an der abgehängten Decke montiert ist, damit die Technik nicht direkt in Griffweite ist, zumindest müsste man hochspringen. Theoretisch wäre es möglich, dass Jugendliche sich an die Truss hängen, was bescheuert ist, aber nicht unmöglich. Diese dynamische Last sollte und musste die Konstruktion auf jeden Fall aushalten. Ich habe die Materialien so ausgewählt dass alle Bauteile rechnerisch mindestens das Doppelte vom angenommenen Gewicht her aushalten würden. Für die Verschraubung der Befestigungsplatten an die Betondecke habe ich Fischer Bolzenankerschrauben benutzt. Für die gibt es Tabellen, welche Feuerwiderstandsklassen die haben. Der Kraftschluss in der Decke hat bei allen 16 Ankerdübeln ohne Probleme funktioniert, sodass die auftretenden Lasten aufgenommen werden konnten.
4x Duratruss DT 30/40 Grundplatten für die Befestigung an d Betondecke inkl Halbkonus
4x Global Truss Spacer 105mm
Je 2x Distanzstücke 4 / 5 cm Ausgleich schiefe Decke Global Truss
4x Global Truss Clamp Coupler
Kreis Traverse 1Punkt 90 grad F31 50mm, Wandstärke 2mm, für 2 m Durchmesser: Global Truss - Die Traverse wurde selbstverständluch auch geerdet!
14x Global Truss half coupler 100kg 50mm
-sämtliche Flügelmuttern aller Coupler, auch die der Geräte, wurden von mir durch selbstsichernde Muttern ausgetauscht.
-Der Elektriker hat nach Plan an jedem Gerät normale Unterputzsteckdosen montiert, sodass die Verkabelung möglichst sauber aussieht und kurze Kabelwege direkt am Gerät möglich sind, ohne Verlängerungskabel und Mehrfachdosen.
-Für die Lautsprecher wurden ebenfalls normale Unterputzdosen eingebaut. Diese habe ich vorher umgebaut auf Neutrik Speakon Anschluss.
-DMX Verkabelung und HDMI und Netzwerk für Licht/Beamer ist nicht vorgesehen, habe aber trotzdem bei den Bauarbeiten alles mit reingelegt, sodass man das später am gewünschten Punkt nachrüsten könnte.
