Danke für die Infos, Ich hab es jetzt einfach auf learn anstatt sync umgebaut und so scheint es zuverlässiger zu funktionieren![]()
Posts by Donnerbraten
Also Im Grunde hast du Recht, das wäre alles möglich. Ich glaube was mich daran stört ist dass das alles nur ein workaround für den bug des speedMaster sync eingangs ist, würde der nicht hängenbleiben wäre das alles nicht nötig. Ich dachte mir vielleicht ist es ein bekanntes Problem und liegt an irgendeiner einstellung oder so, aber gut. Dann schau ich mal ob ich das irgendwie so gelöst bekomme
Hi,
Danke für die Antwort!
Die Quelle ist das Tool rkbx_link, ein opensource projekt um taktinformationen aus rekordbox zu extrahieren. Ich habe dafür ein sACN ausgabemodul geschrieben welches BPM als 8-Bit wert und den takt als inkrementellen wert übermittelt. Deine Idee ist gut, wäre vermutlich Robuster, allerdings hat sie das Problem dass einerseits ein 8-bit wert wie du schon angemerkt hast nicht wirklich ausreichend wäre und andererseits geht damit die Superschnelle reaktionszeit des systems verloren. Aktuell wird zb. beim Deckwechsel in rekordbox der Takt sofort aktualisiert und bei pause/stop hört das licht sofort auf sich zu bewegen. das wäre durch das verwenden der BPM im tempo master nichtmehr so "snappy". Gibt es sonst keine Methode wie man das etwas buggy verhalten des Tempo masters beheben kann, oder eine andere art der Synchronisierung verwenden?
Habe hier mal ein kleines beispiel aufgenommen damit man sich vorstellen kann was genau das Problem ist:External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.Das passiert einfach manchmal und ich komme nicht dahinter warum der ausgang stehen bleibt.
Mfg,Jonas
Hi,
Ich habe ein relativ Komplexes setup mit dem ich Taktinformationen über das Input assignment an den speed master 1 gebe welcher dann alles andere (hauptsächlich cuelisten) synchronisiert.
Aktuell mache ich das in dem ich den BPM wert des speedmasters auf 0 setzte und den Takt über den sync eingang gebe. Das funktioniert auch generell, aber immer mal wieder geht es für kurze momente nicht oder zählt mal einen takt Doppelt. Meine frage daher: Gibt es einen Besseren weg ein externes taktsignal (aktuell kommt es ber sACN) als beat signal in DMX Control zu verwenden? ODer hat jemand eine idee woran das "Stottern" liegt?
Es ist übrigens nicht nur die GUI sondern auch tatsächlich die DMX ausgabe betroffen.
Mfg,
Jonas
Habs geschafft das verhalten so nachzubauen dass es tut!
Zu dem fader; Wenn man eine Szenenlistegruppe auf einen Exekutor legt, das Fire verhalten einstellt und dann auf Fire klickt, startet eine Szenenliste und wird auch angezeigt, obwohl der Fader auf 0 steht. Mir ist gerade noch aufgefallen dass es vermutlich ein anzeige bug in der GUI ist, da wenn ich eine Szenenliste auf einen Exekutor ziehe der fader Automatisch auf 100% geht, und damit ja alles passt. zieht man eine Gruppe auf einen Exekutor, so bleibt der fader optisch bei 0, aber wie es scheint ist er tatsächlich bei 100%. Hoffe so ists verständlich
Ich bin gerade dabei mir einen Workaround dafür zu überlegen... gibt es eine möglichkeit einfach immer die nächste szenenliste zu starten? dann könnte ich 2 Gruppen machen und die eine nacheinander starten bis alle gelaufen sind, dann das selbe mit einer anderen gruppe und währenddessen alle der ersten Gruppe wieder freigeben. Klingt ziemlich umständlich aber mir fällt grade nichts anderes ein..
Oder ist es evtl möglich das "fire next not running" verhalten mit dem Input assignment nachzubauen?Ps. Ist es eigentlich gewollt dass die Exekutoren wenn man sie startet ohne den fader aufzudrehen trotzdem sichtbar sind oder ist das ein Bug?
Mir ist gerade beim Testen noch etwas aufgefallen. Wenn man den Fire button genau in dem moment klickt, in dem gerade eine szenenliste fertig ist, startet keine neue. Es macht den eindruck als würde das "first not running" eine szenenliste auswählen die gerade so knapp noch läuft und deshalb passiert nichts... Oder woran könnte das noch liegen?
Es ist auch in deinem Demo Projekt Provozierbar. -
ah, sorry da hatte ich dich falsch verstanden. Ich dachte du meintest dass der DMX output den effekt weiter abspielt und nur die stageview eingefroren ist.
Ich teste mal weiter ob der Bug auch im live betrieb passiert wenn man nur szenenlisten ausführt und nichts manuell umstellt.
Hi,
Ich denke die DMX ausgabe ist aber Tatsächlich betroffen. Einmal sieht man das daran dass rechts oben DMX/s 0 ist, und außerdem visualisiere ich den ausgegebenen sACN stream und da kommt auch nichts mehr dann. Die visualisierung zeigt es mir genauso an wie es in der stageview aussieht. der Effekt wird auch in der Matrix ja weiterhin angezeigt, nur kommt er nichtmehr raus. Auch alle anderen Funktionen gehen dann nichtmehr. wähle ich zb. irgendein Licht aus und versuche den Dimmer zu ändern, ändert sich kein wert des ausgegebenen sACN. erst nach dem ausgabemodus Trick.
Hi,
Nachdem ich in meinem letzten Post rausgefunden habe wie ich für meine Matrix die Effekte hinbekomme die ich brauche, ist mir aufgefallen dass manchmal der DMX output stoppt.
Das ist auch schonmal bei anderen lampen passiert, nicht nur bei der Matrix. Durch wildes ausprobieren habe ich gemerkt dass man den output mode kurz umstellen kann, danach gehts wieder.
hab hier ein kleines video das das Problem Zeigt: https://screenrec.com/share/bITFv6CiVl
EDIT: Habe noch rausgefunden wie man das problem provozieren kann: https://screenrec.com/share/7aD0pLFnyv
interessanterweise läuft der Effekt während ich die farbe ändere, hört aber auf sobald ich die Farbe nichtmehr ändere...
Ist das ein Bug oder übersehe ich was?
Mfg,
Jonas
Hi,
Danke für die Schnelle Antwort und das demo Projekt, das ist genau was ich gebraucht habe!
Mfg,
Jonas
Hi,
Ich habe meinem Licht setup eine 4x30 LED Matrix hinzugefügt.
Ich würde dort jetzt gerne ein paar taktgesteuerte effekte verwenden, aber schaffe nicht ganz das was ich möchte.
Als beispiel, am einen ender der Matrix soll bei jedem "Beat" eine reihe (4 LEDs) angehen und diese dann die 30 Leds entlang "chasen".
Ich könnte jetzt 30 statische szenen erstellen, aber wenn ich jetzt auch noch will dass nicht nur hart an und aus ist, sondern auchnoch ein kleiner streifen hinter den Leds zu sehen ist (fade out) Dann wird das schon sehr mühsam. Außerdem habe ich noch ein problem. Der takt ist schneller als das einmal durchlaufen dauern würde. Ich möchte dass bevor die eine LED reihe das Ende erreicht, schon die nächste von vorne losläuft. Ich hatte überlegt eventuell mehrere cuelists zu erstellen die alle genau das selbe sind und dann nur jeden takt eine neue liste zu starten, so dass sie sich überlagern. Aber auch das scheint mir recht Mühsam.
Gibt es hier irgendwelche Tricks mit denen man Effekte dieser Art realisieren kann?
Ich hoffe es kam einigermaßen verständlich rüber was ich versuche. Hier ist noch ein Bild wie die Matrix aufgebaut ist (aus Unreal Engine zum visualisieren)
Mfg,
Jonas
Hi, ich bin neu hier und setze mich seit ein paar tagen intensiv mit DMXC auseinander.
Ich versuche gerade in einem softdesk mehrere cuelist selectoren zu haben, mit welchen man verschiedene cuelists auswählen kann, die dann nacheinander aktiviert werden.
mein Problem ist, dass sobald eine cuelist aktiviert wird alle cuelist selektoren sich auf diese list ändern, somit haben alle cuelist selektoren immer den selben wert... Ist das ein bug?
Mfg,
Jonas
