Posts by faxn
    Hallo Ludwig, ich habe bei den DIP-Switches den 1. DIP unten = Adresse des Gerätes (1) und den DIP 10 unten (DMX aktiv) Ich will den Sound to light Modus aber nicht über das eingebaute mikro benutzen. Wie ich das ausstelle weiß ich nicht. Ich will ja die Rotation der LEDs auch über DMX steuern. Das muss doch gehen oder?
    Es sind jetzt alle Kabel verbunden, Gerät hat Terminator, DMX Kanal ist eingestellt. Ich starte DMX Control.
    Füge das USB-DMX Interface ein.
    Aber wie gehts jetzt weiter?
    Ich habe ein generisches RGB Gerät hinzugefügt und mit den Kanälen herumgeschoben, aber es tut sich nix. Auf welchen Port muss das USB Interface stehen?
    MIt COM4 hats funktioniert :)
    Die Kanäle funktionieren jetzt auch: Kanal 1 regelt die Helligkeit von allen 3 Kanälen, beim Wert 153 beginnt es langsam zu blinken bis Wert 242. Hier blinkt es schnell. Ab 243 - 255 volle Leuchtstärke. Kanal 2: Helligkeit der blauen LEDs 0-255, Kanal 3: Helligkeit der grünen LEDs: 0 - 255, Kanal 4: Helligkeit der roten LEDs. 0-255.
    Was ich noch rausfinden möchte ist wie ich die LEDS zum Rotieren bringen kann. Kann das ein generisches RGB Gerät? Bzw. ich habe ja nur 4 Knaäle laut Bedienungsanleitung.
    Momentan rotieren die LEDS nur bei Geräuschen, ich möchte aber das nicht vom Mikrofon abhängig machen, sondern über DMX steuern.
    Habt ihr da eine Idee?
    Danke schon mal im voraus.
    Vielen Dank für die Infos, ich werde das morgen in aller Ruhe austesten und dann Bescheid geben. :)
    Hallo ihr Lieben,
    ich stehe ganz am Anfang meiner DMX Karriere und bitte gleich um Nachsicht falls meine Frage zu banal sein sollte.
    Ich habe mir vor Jahren einen LED Strahleneffekt gekauft und seit damals diesen immer im SoundtoLight Modus laufen lassen. Jetzt möchte ich aber in das Thema DMX eintauchen und stehe vor der ersten Herausforderung:
    Ich kann dieses Gerät in der Liste der Geräte nicht finden. Ich weiß weder Hersteller noch Typenbezeichnung. Das sind die Infos die ich habe: LED LIGHTING RoHS COLOR PAR SW-5112.
    Das Gerät hat 2 Lichtauslässe: mit jeweils 20 grünen LEDs im Kreis angeordnet, jeweils 16 rote LEDs im Kreuz angeordnet und je 20 blaue LEDs als 5-Eck zwischen den roten Kreuzen angeordnet.
    Alle LEDs können sich auch im Kreis drehen mit regelbarer Geschwindigkeit.
    Und es hat noch einen Dip-Switch.
    Habt ihr eine Idee wie ich dieses Gerät zu DMX Control hinzufügen kann?
    Als DMX Verbindung verwende ich ein Eurolite USB-DMX512 Pro Interface.
    Danke euch
