Ja, geht auch. danke für diese Idee.
Posts by DerTom
Auf Seite 12 sieht man die Einstellmöglichkeiten. Die S 1-4 funktionieren bei mir als Slave 1-4. Macht ja auch mehr Sinn, denn die Programme sind unter G zu finden.
Bei einer anderen Anleitung, die einen baugleichen Scanner zugefügt war, sind die S Tasten als Slave beschrieben, also so wie in meinen Geräten umgesetzt.
Schade, sonst muss eben einer autonom laufen, das sieht natürlich dann nicht ganz so toll aus.
Leider habe ich auch trotz intensiver suche nicht die 100% genau passende Bedienungsanleitung gefunden.
Da steht auch nichts drin zum Reset, welches viele andere einfachere Geräte ja haben.
Hallo Hoc,
ich habe komplett neue Kabel benutzt. diese untereinander getauscht und auch mal eines meiner Bestandskabel ausprobiert.
Leider immer das gleiche. 3 Scanner laufen wunderbar synchron, entweder im 1:1 Slave Modus oder auch bei Adressierung A001 etwas versetzt, wahrscheinlich über das interne Programm.
Sobald der vierte angesteckt wird, und auch hier egal ob als 4. Slave oder A001 oder ganz als Eigenständiger Scanner läuft nur noch Scanner 1 (Master).die anderen stehen still ohne Licht.
Danke für die Tipps.
Die Kabellänge insgesamt liegt bei 12 m
ich habe es mit und ohne Abschlusswiderständen versucht.
Hallo,
ich habe 4 Stück Showtec Club Scan ELC. ich möchte diese als Sound to Light oder im Programmmodus benutzen. Wenn ich 3 Stück verbinde geht das einwandfrei. Sowohl im Slave Modus, als auch auf A001 programmiert.
Sobald ich einen vierten dahinter einbinde, geht nur noch der Master.
Was ich schon gemacht habe:
Bedienungsanleitung- wenig hilfreich, da zum Beispiel die Einstellung "S" als Programm erklärt wird und nicht als Slave.. (egal, anderes Thema)
Den letzten in der Reihe getauscht: Egal welcher der vierte ist, immer geht es bis zu 3, beim vierten steigen 3 Slaves aus.
End Terminator gesetzt oder auch beide also auch am Eingang einen Wiederstand (steht so in der Anleitung), Ergebnis: völlig egal, keine Änderung.
Das ganze auch mit Ausschalten einzelner oder gemeinsam Einschalten der nacheinander, egal, auch nicht die Lösung.
in der Suchfunktion hier und im Netz nichts vergleichbares gefunden.
Ich habe kein Steuerpult, ich bin Home-DJ und will nur Einschalten und laufen lassen.
Vielleich hat jemand eine Idee?
Vielen dank vor, ich hoffe dies ist die richtige Stelle für diese Frage.
