Hi Carsten,
jep hatte die 3.2.1 noch drauf, dabei habe ich es mir erst vor einem Monat installiert, danke euch beiden vielmals.
mein problem wäre somit gelöst.
LG Kadir
Hi Carsten,
LG Kadir
Hi Carsten,
zunächst mal vielen dank für die Lösung,
jedoch sieht mein Counter anders aus, hast du vielleicht eine Idee warum das so ist?
Laut Wiki müsste der genau so aussehen wie bei dir.
ich füge den node wie folgt ein Hinzufügen -> Logic -> Counter
bei mir fehlt der Reset Eingang und der Initial Value Eingang
Lg Kadir
Hi Stefan,
habe eventuell eine Lösung, jedoch bin ich nicht ganz zufrieden mit dieser,
habe dem delay (1s) einen timer (2,2s) vorgeschaltet, um das Delay Element wieder resetten zu können,
jedoch habe ich hier im best case eine verzögerung von 1 s und im worst case eine verzögerung von 2,1 s.
vielleicht hast due eine bessere idee, wie man dies umsetzen kann.
LG Kadir
Hi Stefan,
vielen dank für die schnelle Antwort.
sorry aber entweder habe ich das nun falsch umgesetzt oder stelle mich gerade richtig blöd an.
das rote ist praktisch das signal was ich handeln möchte. hatte mich übrigens oben vertan, das Signal bleibt konstant inaktiv.
es gibt praktisch die 2 zustände, einmal den trigger und einmal dauer false.
wenn es triggert, soll der rs node gesetzt werden, wenn das signal false ist für eine Zeit t durchgehend, soll der rs node wieder zurück gesetzt werden.
ich bekomme es einfach nicht hin, im blauen eine einschaltverzögerung wie oben beschrieben zu realisieren.
die nodes sind mir überwiegend bekannt, nur bekomme ich mein gewünschtes verhalten nicht hin, wenn du mir dort ein beispiel machen könntest, wäre ich dir echt sehr dankbar.
das delay element wird hier nur einmalig gesetzt und danach bleibt es ewig auf true, folglich wird jedes weitere kippen des signal das rs node direkt zurück setzen.
LG Kadir
