Posts by Victor
    Hallo,
    ich habe jetzt doch angefangen zu basteln, da die Entfernung der Bluetooth Verbindung nicht ausreichend war.
    Und zwar mit einem Buzzer, einer Tastatur und einem Funkrelais für ein Garagentor.
    1. Zwei Kabel an die Platine der ausgeschlachteten Tastatur gelötet. (Verbindet man die beiden Kabel erscheint der Buchstabe auf dem Testbildschirm)
    2. die beiden Kabel an das Relais geklemmt. USB Kabel der Tastaturplatine mit dem Rechner verbunden.
    3. Die Fernbedienung des Relais geöffnet und zwei Kabel an die entsprechenden Kontakte gelötet. Verbindet man die beiden Kabel, wird das Relais geschaltet.
    4. Die Platine der Fernbedienung in den Buzzer (Grobhandtaster) gesteckt und die beiden Kabel an den Taster geklemmt.
    Das Relais muss allerdings mit 12V versorgt werden.
    Bei Betätigung des Buzzers wird das Relais geschaltet und somit die Tastatur aktiv, die den entsprechenden Buchstaben an das Programm sendet.
    Habe es bei ca. 25m ausprobiert. Im freien Feld klappt es, wenn aber eine Person im Weg steht, nur bis ca. 14m.
    Ich bin erst mal zufrieden.
    Besten Dank für Eure Tipps
    p.s.:
    ich musste erst drei Tastaturen zerlegen, bis eine brauchbare dabei war.
    Die Kontakte der ersten beiden waren nämlich nicht metallisch und konnten somit nicht gelötet werden (Karbon?) Die dritte hatte dann endlich Kupferkontakte.
    Habt Ihr eine Idee, wie man das umgehen kann?
    ja das ist ein Buzzer wie gewünscht und per Funk. Gleiches Prinzip wie oben schon erwähnt Tastatur. Das Problem ist das er nur 2 Tasten Steuern kann und ob die Reichweite reicht.
    In dem Projekt werden 4 Buzzer benötigt wo jeder Schalter eine andere Taste belegt. Selbstbau war ja nicht möglich.
    Vielleicht findet sich ja jemand der 4 Funktastaturen ausschlachtet und die entsprechenden Kabel so lötet das die entsprechende Taste als auslöser schaltet.
    Im Forum wurde es mit einer normalen Tastatur vorgestellt die dann mehre Fußschalter betätigen.
    Falls es mit der Reichweite klappen sollte und mit der Tastenbelegung (jedem Buzzer könnten ja unterschiedliche Tasten zugeordnet werden), wie kann denn dann das Signal in der Software verarbeitet werden? Wie erkennt die Software das Signal? (Bin Maschinenbauer, E-Technik 4 minus)
    Hallo Hoc,
    danke für die Antwort.
    Ich muss mir das in einer ruhigen Minute mal genau anschauen. Letztendlich ist es genau das, was ich machen möchte.
    Hallo Victor,
    eine direkte Verknüpfung zwischen den WLAN-Buzzern und den Scheinwerfern gibt es im Falle des Beispiels von Hoc nicht. Auch hier laufen die Signale von den Buzzern an DMXControl 2 (DMXControl 3 ginge gleichermaßen) und die Software spricht dann die Scheinwerfer an. Ein direkter Weg ist hier nicht möglich, weil du ja auch gewisse Abhängigkeiten zwischen allen Buzzern hast. Diese Abhängigkeiten lassen sich eben über eine Lichtsteuerungssoftware wie DMXControl 2 und noch besser mit DMXControl 3 um einiges einfacher abbilden und du hast jederzeit eine Möglichkeit zum Eingreifen von außen.
    Was technisch aber machbar ist, dass die Buzzer wie schon angedeutet mit einem Akkupack versehen werden und du dir LED-Scheinwerfer mit einem integrierten Akku beschaffst. Letzte haben wie bereits sagt dann auch ein Funkmodul verbaut, über das sich die Scheinwerfer über DMXControl 3 etc. steuern lassen.
    Stefan
    Hallo Stefan,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden.
    Es bedeutet also, dass die Buzzer völlig unabhängig irgendwo stehen könnten (Wlan).
    Im Programm wären die entsprechend berücksichtigt, sodass der nächste Strahler erst nach Betätigung aktiviert wird.
    Das Ergebnis wäre also dasselbe. Hört sich gut an.
    Hallo,
    verstehe ich es richtig, dass dieser Buzzer dann ein Wlan Signal von einem Strahler bekommt und nach Betätigung des Buzzers ein Wlan Signal an den nächsten Strahler gegeben wird? Und dass dies mit vier oder mehr Strahlern/Buzzern hintereinander gemacht werden kann?
    Wäre es auch Denkbar, dass bei einem entsprechenden Buzzergehäuse eine USB Buchse intergiert wäre und dann eine Powerbank oder Ähnliches für die Versorgung sorgt?
    Ein entsprechend großes Buzzergehäuse könnte ich konstruieren und per 3-D Druck erstellen.
    Sodass dann tatsächlich alles ohne externes Stromnetz laufen könnte?
    Gruß, Victor
    Eine "out of the box" Lösung - zumindest was die Hardware angeht wäre ein IOT Sender, den man mit diverser Software z.b. node Red über artnet oder direkt über Modbus-TCP in das Inputassignment von DMXC mappen kann. Zu den Produkten kann ich allerdings keine Erfahrungswerte wiedergeben. Evtl. Einfach mal nach "modbus tcp Digital input wifi" oder ähnlichem das Internet durchforsten ;)
    Hallo,
    puh, da muss ich leider passen. Trotzdem danke.
    Moin,
    vielen Dank für die Antwort.
    Ja billig wird es nicht, aber ich bin leider kein Bastler.
    Als Strahler habe ich so etwas gefunden:
    https://www.kirstein.de/Scheinwerfer/E…heinwerfer.html
    Der Buzzer könnte per Kabel an den Strahler gekoppelt werden. Bloß die Weiterleitung zum nächsten Strahler ist dann das Problem...
    Ich werde mal über den Fake-Buzzer nachdenken ;(
    Was ich mir Vorstellen könnte, wäre eine Box wo ein görßerer Akku verbaut ist um alles mit Strom zu versorgen. Ob nun ein Akku aus dem Modellbau oder Autobatterie. Anschlüsse liegen aussen an der Box zum Stecken. LED Strahler und Buzzer, gegebenenfalls noch DMX out, falls die Strahler kein Funk DMX besitzen. Funk DMX würde ich ebenfalls in der Box verbauen.
    Da ich mich mit sowas nicht auskenne würde ich bei einem Elektriker nachfragen was sowas kosten würde.
    Da die Lampen immer nur kurz leuchten und zwischendurch viele Unterbrechungen sind, wäre die Akkulaufzeit vielleicht gar nicht kritisch. Aber eine kompakte Box wäre trotzdem nicht schlecht.
    Mein größtes Problem bleibt wohl einen Buzzer zu integrieren.
    Vielleicht mache ich es erstmal ohne.
    Trotzdem vielen Dank
    Sollte jemand eine zündende Idee haben, immer gerne.
    Danke und ein entspanntes Wochenende
    Bezüglich der Ansteuerung der Lampen. Egal ob du mit separaten Funksystemen arbeitest oder dir direkt Lampen beschaffst, die sowohl einen Akku als auch einen Funkempfänger eingebaut haben, hast du eben einen zentralen Sender, worauf die Lampen (respektive die Empfänger) lauschen. Ein Verketten wie in deiner Zeichnung ist nicht erforderlich.
    Hallo Stefan,
    Ich hatte vermutet, dass bei nur einem zentralen Sender alle Lampen (Empfänger) dasselbe machen.
    Wenn dies nicht so ist, um so besser.
    Vielen Dank
    Hallo zusammen,
    vielen Dank für Eure Tipps und Vorschläge.
    Wie eingangs schon gesagt, bin ich leider Laie auf dem Gebiet und nicht in der Lage, mir selber Schaltungen/Platinen selber zusammenzustellen. Daher bin ich auf fertige Kaufteile angewiesen, die ich nach dem Baukastenprinzip zusammenstecken kann.
    Im Anhang habe ich nochmal skizziert, wie ich mir den Aufbau vorstelle.
    Variante 1 müsste doch so funktionieren, oder?
    Bei Variante 2 ist halt die Frage, wie der Taster eingebunden werden kann. Aus dem Hinweis zur DMXCP Input Box bin ich nicht schlau geworden.
    Auf dem freien Markt ist so etwas scheinbar nicht verfügbar (?).
    Ich will als "Unwissender" auch nicht Eure Nerven strapazieren. Sollte jemand noch Ideen dazu haben, wäre ich für jede Hilfe dankbar.
    Besten Dank, viele Grüße und weiterhin gutes Gelingen
    Victor
    Hallo zusammen,
    um es gleich vorweg zu sagen: ich habe von dieser Materie bislang keine Ahnung und versuche mich ein wenig schlau zu machen. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Ich stelle mir vor, für ein Kindertraining im Sport einen Aufbau mit vier DMX-LED Strahlern zu erstellen. Diese sollen dann so gesteuert werden, dass die Kinder auf die Position des jeweils aktiven Strahlers und dessen Farbe achten müssen. Diese sind so programmiert, dass per Zufall Farbe und Position variieren. Beispiel: Strahler Nr. 1 rot, Nr.2 grün, Nr. 3 blau und Nr.4 ist gelb. Bis dahin sollte es kein Problem sein.
    Folgende Fragen:
    1. ist es möglich, dass das Programm nach Start bei dem 1. Strahler stoppt und den 2. Strahler erst aktiviert, nachdem ein Taster/Buzzer gedrückt wurde? Also an/neben jedem Strahler ist ein Buzzer positioniert. Ebenso von Strahler 2 nach 3 und von 3 nach 4.
    Gibt es solche DMX Hardware und gibt die Programmierung das her?
    2. Sollte dies funktionieren, stellt sich mir die Frage, ob es dann nur mit den Buzzern funktioniert, oder ob diese dann auch "weggeschaltet" werden können.
    3. ich möchte mir am liebsten die Verkabelung sparen und Funkmodule einsetzen. Entweder mit in Strahlern integrierten Modulen oder separaten Funkmodulen.
    Dabei ist mir nicht klar, wie die Vorgehensweise ist. Muss jeder Strahler (bis auf den letzten, dort wird ein Terminator verwendet, wenn ich richtig gelesen habe) einen Empfänger UND Sender haben?
    Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte.
    Sollte ich mit meinem Anliegen in dieser Gruppe falsch sein, bitte ich dies zu entschuldigen.
    Besten Dank und viele Grüße, Victor
