Posts by Gerald.Sinzig
    Das mit dem CSV oder XML format muss ja nicht jeder machen und alles Abfangen ist recht aufwendig. Aber es geht nicht über z.B. das erstellen einer Startsequenz per Maus, dann die Textversion öffnen, kopieren, erweitern, DMX-Werte ändern, importieren oder übernehmen, fertig. Und wie ist das schon jetzt: wenn man dabei einen Fehler gemacht hat, lernt man daraus. Wenn eine Gerätedefinition Fehler enthält, funktioniert die auch nicht. Ich erstelle meine Gerätedefinitionen übrigens mit einem Editor per XML, das geht viel schneller. auch hier ähnliche Funktionen z.B. Gobo oder Farbrad lassen sich viel schneller ändern.
    also ich hoffe, es gibt so was wie Textorientierte Eingaben(egal ob CSV oder XML oder .....), denn damit hört die Mausspielerei auf und die Effektivität steigt immens. Es bleibt ja auch jedem überlassen, weiter mit Mausklick zu spielen, aber mir dauert das einfach zu lange und ist zu aufwendig.
    In der Hoffnung das........ V3
    ggf. an einer Externen Parser-Lösung zu arbeiten würde ich mitmachen bzw selbst erstellen. Haupsache es geht egal ob direkt in DMXControl oder über export / import !!
    Na, hatte gegehofft, man könnte die Effekt oder Scenedatei so eine Art "disassemblieren" und dann wieder zusammenbasteln. Wenn's mit der 3er Version sowieso besser wird, hat es sich erledigt.
    Auf jeden Fall editiere ich lieber einen Text als 100 km Mausstecke zu "fahren" und (ich bin schon was älter :) ) vergesse ich schon mal die Vor-Scene, muss also die aktuelle wieder schließen, nachsehen wo war ich dran und dann wieder die neue öffen und anpassen.
    Freue mich also riesig auf die 3er Version.
    Danke für die Antworten.
    Gruß
    Gerald
    Hallo
    Also ich habe in letzter Zeit wieder mehr mit DMXControl 2.10 gemacht und wollte vor allem Beatgesteuerte Lauflicht und Scannereffecte machen.
    Habe 3 4er Gruppen von LED Pars unterschiedlicher Firmen. Wollte für jede 4erGruppe einen eigenes lauflichteffekt zuordnen.
    Nachdem ich den ersten mit der ewigen Mausklickerstellung fertig hatte, hatte ich keine Lust mehr für die anderen Gruppen und habe diese erst mal auf igrenwelche interne Automatikfunktionen gestellt.
    Es wäre schön, wenn man einen Effekt erstellen könnte, diesen im Textformat oder XML exportieren könnte, editieren (z.B einer anderen Vierergruppe zuordnen kann und als neuen oder geänderten Effekt wieder importieren könnte.
    Oder, (das würde ich mir auch selbst zutrauen) die vorhandene Scenen oder Effektdatei mit einem externen Programm zu einer Textdatei wandeln, editieren und wieder zurückwandeln in eine Effektdatei.
    Dazu müsste ich aber den Aufbau der Effektdatei und Scenendatei wissen. dieser Aufwand lohnt sich aber auch nur, wenn die Effektdatei annähernt kompatibel zu zukünftigen Versionen beliebt, denn sonst ist der Aufwand woh zu groß, vor allem wenn in der Version 2.11 alles schon anders wäre. Erweitern ist natürlich kein Problem, nur völlig anders würde mich stören.
    Ist diese Idee gut oder zu Abwegig?
    LG
    Gerald
    Ich benutzte DMXcontrol seit 3 Jahren und finde, das es ein tolles Programm ist.Aber ein paar Sachen könnte man für den Benutzer einfacher machen.
    Ich möchte z.B. 4 LED-Pars mit gleichem Farbwechsel programmieren, aber jeden für sich, da jeder zu einem anderen Zeitpunkt gestartet werden soll. Leider kann man nicht einen Effekt kopieren und einfach einem anderen (natürlich gleichem Gerät) zuorden, man muss alles doppelt bzw mehrfach erstellen, etwas lästig.
    Ebenso eine Figur mit einem Moving Head. DIe Figur ist fertig, aber auf der nächsten Bühne sind die Verhältnisse ein bisschen anders. meist würde eine Pan/Tilt-Wert Änderung in einer Tabelle völlig ausreichen (z.B. in Zwei Ecken einfach 20 draufrechnen). Wenn man mehrere Moving heads hat, würde solch eine Tabellenänderung der Aufwand um ein wesentlichen verringern. Allgemein fände ich es schön, wenn man einige Sachen einfach in Textform erledigen könnte, also z.B. erst mit der Maus erstellen und dann per Tastatureingabe ändern oder erweitern. Vielleicht bin ich schon zu alt, aber das ewige Maus-spiel geht mir manchmal auf die Nerven, denn gerade bei DMX würden wenige Zahlenänderungen etwas schnellstmöglich verbessern.
    Das ist einfach ein Vorschlag, um die Änderung von vorhandenen Sachen wesentlich zu verbessern.
    Gruß Gerald
    Die Gerätebelegung ist folgende:
    Kanal 1 : Effekte Block 1
    Kanal 2 : rot Block 1
    Kanal 3 : grün Block 1
    Kanal 4 : blau Block 1
    Kanal 5 : Strobe Block 1
    Kanal 6 : Programm Block 1
    Kanal 7 : Effekt Block 2
    Kanal 8 : rot Block 2
    Kanal 9 : grün Block 2
    u.s.w Maximal bis Kanal 48 :Programm Block 8
    Man kann auch nur RGB einstellen (definieren, z.B. ein 2. DDF) Dann gilt:
    Kanal 1 Rot Block 1
    Kanal 2 grün Block 1
    Kanal 3 blau Block 1
    Kanal 4 rot Block 2
    Kanal 5 grün Block 2
    Kanal 6 blau Block 2
    Kanal 7 rot Block 3
    u.s.w
    bis Kanal 24 blau Block 8
    Das ist nicht schwer, nur es ist immer nur der zuletzt definierte Colorpicker in DMXC sichtbar. Bei dem Erstellen der Gerätedefinition klappt alles und scheint auch ok, aber zur "Runtime" DMXControl fehlen bis auf den zuletzt definierten Colorpicker alle anderen
    Ich glaube, es liegt am Colorpicker selbst, dem fehlt schon intern ein Objektname, und somit ist es immer der gleiche, also nur einer.
    aber vielleicht hat ja jemand ne Lösung
    Gerald
    Hallo
    Ich möchte gerne ein DDF für die Eurolite-LED-Bar schreiben.
    diese hat bis zu 8 x 6 DMXKänale, die alle die gleiche Funktion haben, aber eben separat eingestellt werden können (sollen)
    Dazu benötige ich mehrere Colorpicker in einem DDF.
    Auch habe ich ein Problem, wenn ich 4x6 Kanäle definiere.
    Die Fehlermeldung lautet : 9(subscript out of Range)
    Was ist hier eingeschränkt, die Anzahl der Kanäle, Funktionen oder was sonst?
    Danke
    Gerald
    Hallo
    Habe eine Gerätedatei erstellt für einen LED Washer.
    Der Fehler gilt aber wohl für alle Gerätedateien.
    Wenn man in der Init-Sequenz einen Wert > 0 zuweist, kann man mit einem Slider diesen Wert nicht mehr unterschreiten. Der Slider ist zwar frei beweglich, aber der DMX-Wert unterschreitet den Init-wert nicht.
    Wenn man den Wert auf 0 stellt, ist die Welt in Ordnung, ich möchte aber gerne den Dimmer beim Start auf 255 stellen.
    Ist das so gewollt? Wie kann man das ändern ?
    Habe die Gerätedatei mal angehängt. Betroffen ist der Dimmer-slider
    Ansonsten ist das Programm absolut Spitze.
    Danke für die Hilfe
    Gruß
    Gerald
