Posts by sfleiss
    Hallo zusammen,
    ich kämpfe hier gerade noch mit den Szenen und brauche mal einen Tipp. Ich möchte auf Tastendruck eine Szene aufrufen, die solange aktiv ist wie ich die Taste drücke.
    Aufruf klappt, aber ich schaffe es nicht die Szene dann zu pausieren. Hintergrund, es soll auf Tastendruck schlicht Hell werden und zwar solange bis ich die Taste wieder los lasse. Danach soll alles wieder normal weiter laufen.
    Hat einer für mich einen Tipp wie ich das richtig umsetze?
    Sonnige Grüße aus Paderborn,
    Sascha
    Hallo Stefan,
    das hat mir schon sehr weiter geholfen! Danke!
    Wenn ich das soweit richtig verstehe, lade ich dann in DMXC 5 Geräte? Den Control und die 4 Beams? Richtig soweit? Die Anfangsadresse der Beams wäre dann in meinem Beispiel 1,4,7,10 (Beam1 RGB sind die Channel 1,2,3, Beam2 dann 4,5,6, usw).
    Habe ich das so korrekt verstanden?
    Dann versuche ich mir mal ein DDF zu basteln.
    Danke nochmal für Deine Hilfe!
    Gruß,
    Sascha
    Hallo Zusammen,
    ich bin recht neu hier im Forum und hoffe ich stelle mich gerade nicht zu blöd an. Grundsätzlich klappt das Erstellen der DDF als XML im Texteditor recht gut. Jetzt habe ich hier aber noch eine Lichtbar (Eurolite KLS170) rumstehen und würde hierfür gerne eine DDF erstellen.
    Mein Plan war die Bar im 16-Channel Modus zu betreiben, hiermit lassen sich alle 4 Spots einzeln steuern.
    Genau daran scheiter ich gerade. Geht das überhaupt? Ich verstehe nicht, wie ich im DDF hinterlegen kann das ich 4 Spots habe die jeweils einzeln angesprochen werden können. DDF für den 6-Channel Mode hat gut geklappt, aber dann kann ich die 4 Spots nur gemeinsam steuern. Wäre jetzt auch kein Beinbruch, aber einzeln wäre natürlich prima.
    Hat da einer einen Tipp für mich, ein Schubs in die richtige Richtung würde ich sehr schätzen? Best practice?
    Vielen lieben Dank im Voraus,
    Sascha
