Posts by PioneerPro
    Also ich habe das ganze jetzt gerade mal nachgebaut. Bei mir zeigt sich leider immer noch nicht der gwünschte Effekt. Bislang ist auch noch keine MIDI-Zuweisung drauf.
    Sobald ich nun allerdings das Gerät wechsel, werden Parameter gesetzt, aber nicht richtig. Entsprechend bewegt sich der Head direkt beim auswählen schon in eine komplett andere Position.
    Ist etwas schwierig zu beschreiben. Zudem wundert mich die Werteangabe bei den ParameterMastern. (3 & 4 sind PAN und TILT)
    Im Anhang dazu einmal zwei Screenshots. Vielleicht hilft das ja schon.
    Das lässt sich dann nur so lösen, dass du den Faderwert abholst. Es gibt war noch kein Node, dass diesen Fall so nativ abbildet, aber es ist durch eine geschickte Verschaltung mehrerer Nodes grundsätzlich möglich. Oder eben mit einer relativen Wertänderung.
    Aber bevor wir den Punkt weiter vertiefen: was ist dein Ziel? In welchem Anwendungskontext möchtest du mit einer solchen Direktansteuerung arbeiten?
    Ich würde gerne für einen normalen Liveeingriff (Direktsteuerung) die Fader entsprechend nutzen können.
    Zudem finde ich, ist dies ein angenehmer und schneller Workflow beim erstellen von Cues und Szenen.
    Das beim Wechsel von Devices entsprechend einmalige ein Sprung auf die aktuellen Faderwerte geschieht ist logisch und meiner Meinung nach
    ohne Motorfader mit entsprechenden Feedback aus DMXC auch nicht zu umgehen.
    Aber speziell bei der oben genannten Problematik der X-Y-Achse wäre eine Lösung echt schön! :)
    Benutzt du evtl die gleichen fader vom MIDI Pult um die Pan und tilt achsen von den movingheads zu verändern.
    Eventuell sendet das midipult die Werte von den anderen Fadern nochmal mit sobald du einen anderen fader benutzt. Das würde es erklären warum die andere Achse sich auch verändert
    Es sind die gleichen Fader ja. Es ist ein AKAI APC40. Entsprechend sind die unteren 8 Routern dem Programmer zugeordnet. Entsprechend wähle ich ein Device aus und kann dann entsprechende Kanäle beschreiben. Dann findet der wechsel zum nächsten Device statt, bei dem dann entsprechend die Symptomatik auftritt.
    Inwieweit du statt der relativen Positionsänderung mit nur zwei Fadern auch eine absolute Positionsänderung realisieren kannst - insbesondere mit einem entsprechenden Feedback auf die Fader deines MIDI-Controllers - ist mir zur Zeit nicht vollständig bekannt.
    Feedback auf die Fader wird nicht gebraucht, da es keine Motorfader sind. Und meines Wissens nach von DMXC3 ja auch noch nicht unterstützt.
    Entschuldigt die späte Rückmeldung.
    Ich habe die Thematik bei mir nochmal nachgebaut und nochmal nachgestellt.
    Es läuft bei mir nun problemlos. Dafür danke schonmal! :)
    Jetzt eine weitere Frage zu einer Situation:
    Erstes Device ausgewählt und in Postion gesetzt.
    Zweites Device ausgewählt und in eine andere Position gesetzt.
    Wenn ich nun zum ersten Device zurück gehe und nur eine Achse verschieben möchte, springt automatisch die zweite Achse auf den zuletzt gewählten Koordinatenpunkt des zweiten Gerätes.
    Entsprechend verschiebt sich die zweite Achse auch, obwohl diese nicht verändert werden sollte.
    Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich. Gibt es hierzu einen Lösungsanssatz? Ist doch in der Praxis zum Lichtszenen erstellen eher hinderlich.
