Souku erstmal danke für die mühe,
aber die Gelbe Diode leuchtet leider nicht ![]()
habe grade die Fernbedienung auseinander gebaut und in der Nebelmaschine nachgeschaut wechler Pin des Steckers was ist, habe eine Zeichnung angelegt
hoffe du kannst mir dort jetzt helfen
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was du jetzt möchtest dass ich tue...
Was sind die Bezeichnungen an der "Controller"-Buchse? So ganz passt das ja nicht zu den bisher vorhandenen Kabelfarben. Sind das Kabelfarben innerhalb der Maschine? Was sind die Bezeichnungen in Klammern?
Bei mir ist die Buchse direkt auf die Platine in der Maschine gelötet, ohne Kabel dazwischen.Stefan
Hi Stefan,
Die Farben gehen von der Buchse ans Mainboard auf einen Steckerplatz. z.B Buchse 1 Blau (L) geht mit einer blauen leitung an das Board der Nebelmaschine mit dem Steckplatz L.
Display MoreAlso.
Danke für das Bild der Frontseite.
ich hab die Versorgungsleiterbahn des Timer-IC mal verfolgt, und diese geht über den Linke Schalter SW1 auf den Spannungsregler oben. Dort hängt dann die weiße Leitung an Plus als Eingang und die blanke/transparent isolierte ist Masse.
Der grüneDraht geht direkt über den ganz rechten Taster SW3 auf die Minus-Leiterbahn und ist der Manuelle Trigger.
der rote geht auf die darüber befindliche LED und ist wohl "Ready" - sollte also power haben, wenn die maschine warm ist
der schwarze müsste dann nach der Schaltung die Intensity sein, was auch Sinn macht, da der über das Bauteil Q1 geht, was ein Mosfet oder Transistor sein könnte.
Also:
weiss: +
blank: Masse/-
grün: NEBEL!
rot: Bereit-LED
schwarz: Intensity
So wie im übrigen die Lötstellen in deiner FB am Kabel aussehen, gehe ich davon aus, das es sich hier nicht um ein original Kabel handelt. Das hat wohl jemand ausgetauscht, weil zu kurz oder kaputt oder so. daher auch die seltsamen Farben (welche übrigens stark nach recyceltem USB-Kabel aussehen ^^)
Hi Souku,
bei den Lötverbindungen bin ich mir sehr unsicher. Allerdings was stimmt sind die 5pin am Controller die ich beschriftet habe (siehe) Bild.
Wo muss denn zB Pin Blau(L an der Nebelmaschine) an die Fernbedienung ? 1,2,3,4 oder 5?
Wäre mega wenn du das weiß
Grüße
Display MoreHi!
Dann hat derjenige, der es umgelötet hat wohl auch die Buchse an seiner Maschine umgebaut. Möglicherweise weil ihm der "Midistecker" keine Verriegelung geboten hat und zu labbrig war (mutmaßlich!).
Ist das Kabel von dem getauscht worden oder von Dir? Die Löststellen an der Fernbedienungsplatine sehen ja nicht original aus.
Wenn sich der Vorbesitzer eine andere Belegung einfallen lassen hat, dann stehen wir immernoch im Nebel.
Mit Souko hat schon einer unserer absoluten Hardware-Freaks geantwortet, vielleicht kommt da noch ein anderer Vorschlag von Ihm. Was kannst Du mit Deinem Equipment denn alles messen? Hast Du ein Multimeter, Oszi, ....?
Hoc
Edit: Ah, schon Zeitgleich passiert.
Hi Hoc, ja habe ein Oszi da. Aber denke meine Antwort an Stefan kann dir auch alle infos geben ![]()
Ich habe eine sehr ähnliche Fernbedienung (Gehäuse nur anders bedruckt) von einem Antari Z-300 II Fazer mit dem originalen 5-poligen DIN-Stecker.
Ich habe dir die Belegung mal ausgeklingelt:Vorsicht: Die offizielle Zählweise bei dem DIN-Stecker ist tatsächlich wie im Bild und nicht einfach von 1-5 reihrum.
Stefan
Morgen Stefan,
hoffe du kannst mir dort jetzt helfen ![]()
Grüße
Stefan
Hi Stefan, habe eine Antari Fernbedienung auch schon ausprobiert. Da hat beim Start nichts geleuchtet erst wenn ich Taster Gün drückte leuchtete die Rote und Grüne Diode :/. Bedeutet das dort wurde an der Nebelmaschine was geändert ? Sind die Fernbedienungen universal ?
Grüße
Hi!
Den Stecker "neu" kennt man ja auch eher aus der Ecke "Midi". Da geht sicher kein DMX drüber. Woher hast Du die Fernbedienung? Als offizielles Ersatzteil ja eher nicht. In der Fernbedienung scheinen zwei ICs zu sitzen (den Lötpunkten nach). Möglicherweise hast Du bereits beim Test Spannungen über das Kabel geschickt, die nun die Chips gegrillt haben. Irgendwelche zwei Pole sind Plus und Minus der Versorgungsspannung der Fernbedienung. Das muss aber nicht unbedingt Rot und Schwarz sein. Und vor allem muss das 5-Pol-XLR-Kabel nicht die gleiche Farbcodierung für die einzelnen Pole haben wie das Original.
Kurzum: Das wird jetzt gaaanz schwierig, da hilft vermutlich nur noch Glück.
Hoc
Hi Hoc,
nein abegeschossen kann nicht sein. Ja die Fernbedienung ist offiziell von der Nebelmaschine Allerdings beides gebraucht. Und der jenige hat damals auf XLR umgelötet und nun stehe ich da.
Display MoreHallo alexstrh
Das ist kein DMX-Stecker
Das ist ein 5-poliger XLR-Stecker (aber ja, die sind der Norm-vorgegebene DMX-Stecker)
Allerdings ist hier in deinem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit kein DMX-Signal auf der Leitung, sondern etwas spezielles.
Daher kann man einfach nur mit Fotos von der Platine und den Leitungsfarben garnichts anfangen.
Da aber nach kurzer Internetsuche die original-Fernbedienung der Maschine genau so aussieht, würde ich die Stecker einfach mal 1:1 umlöten und ausprobieren.
Hey, okay habe ich schon ausprobiert 1:1 leuchtete gar keine Leuchte nur wenn ich Taster Grün drücke Leuchtete die Rote und die Grüne Diode. Aber kann dort auch alles schwierig messen....
habe eine gebrauchte Nebelmaschine gekauft leider ohne Fernbedienung. Es handelt sich um die Stairville AF 150 .
Zudem habe ich mir eine Fernbedienung gekauft wo allerdings ein XLR Stecker dran ist der nicht in die Nebelmaschine passt.
Nun ist mein Plan auf den passenden Stecker umzulöten.
Die aktuellen Farben im 5-Pin-XLR Stecker sind 5= weiß 4=schwarz 3=GND 2=Grün 1=Rot
Nun möchte ich auf den neuen passenden Stecker umlöten bleiben die Farben so ?
oder wird nur in der Fernbedienung am Board was getauscht ?
(siehe Bild)
wäre mega wenn mir dort jemand helfen kann ! ![]()
Grüße
