Posts by bnr
    So, der Workaround steht jetzt - nicht schön aber selten :D
    Die DDF hab ich nun doch belassen, denn die tut ja eigentlich wie sie soll. Parametermaster hab ich auch erstmal abgeschrieben, stattdessen gibt es jetzt die primitive Mathe-Lösung ;)
    ToggleButtons geben die Grundwerte der Muster aus, ein Fader generiert Werte zwischen 0 und 9 und wird dazu addiert, die Summe geht dann direkt auf den DMX-Out.
    Dass sich die Buttons gegenseitig togglen wäre noch schön, aber für's erste bin ich mit dieser Lösung befriedigt.
    Der Vollständigkeit halber noch ein Nachtrag:
    Ich hatte mich noch ein wenig zu früh gefreut, der Fader hat natürlich seinen Wert auch auf den DMX-Kanal geschickt wenn der dazugehörige Musterbutton nicht gedrückt war und damit die aktuellen Werte sofort überschrieben.
    Das war mir beim ersten Test mit nur einem Muster im Input Assignment nicht aufgefallen ;)
    Ein Output-Selector hat's gerichtet, der Fader hängt über den RoT am Input und der Button direkt am Select, Output 1 geht dann in die Addition.
    Hinter der Addition kann der Selector auch sitzen, sollte genau dasselbe rauskommen - nämlich nichts wenn der Button nicht aktiv ist :)
    Wenn ich {ParameterMaster 1} in die Properties eintrage und bestätige kommt zwar keine Fehlermeldung, aber es steht danach 0 in dem Feld und im Programmer beim Anlegen des Cues. Es ändert sich nichts wenn ich die Cue starte oder den verknüpften Fader bewege.
    Habe noch mal über eine neue DDF nachgedacht, wäre es denkbar von den hier erwähnten Funktionen die Variante "Gleicher Kanal für Goboindizierung" für den Kanal zu wählen? Ich hab es schon versucht zum Testen zusammenzubasteln, bekomme aber bis jetzt nur Corrupted DDF dabei heraus (müssen zu den Gobos Icons eingetragen sein oder darf ich die weglassen?).
    Edit: Ich probier's gleich nochmal als Prisma mit Prismenindizierung, da werden sicher keine Icons gefordert.
    Hallo alle zusammen,
    ich möchte einen Cameo Storm FX Multieffekt über DMXC3 mit einem Midi-Keyboard steuern.
    Das Gerät nutzt für den LED-Stroboskop-Ring einen Kanal der die unterschiedlichen Stroboskopmuster UND deren Geschwindigkeit steuert, z.B.
    Muster 1 belegt DMX-Wert 10-19 und Muster 2 Wert 20-29, wobei die Geschwindigkeit des Effekts mit dem DMX-Wert jeweils zunimmt.
    Das habe ich im DDF mit der rawranges-Funktion gelöst und kann somit in den Device Properties zwei Dropdown-Menüs öffnen, eines mit Auswahl der Muster und eines mit einem Fader zur Einstellung der Geschwindigkeit. Das funktioniert für mich super, nur leider lässt sich dasselbe nicht auf den Midicontroller übertragen, weil ich über das Input Assignment nicht so einfach an diesen Fader in den Device Properties rankomme - oder doch?
    Kann man das mit dem Parameter-Master lösen? Den habe ich leider noch nicht ganz durchschaut, aber wenn ihr sagt der tut's studiere ich ihn nochmal ;)
    Meine Workaround-Idee war das Ganze völlig ohne HAL zu lösen und einfach die von Buttons und Fader generierten die DMX-Werte zu addieren falls das möglich sein sollte :D
    Da die Bereiche immer genau 10 Werte umfassen dachte ich man könnte den Fader-Wert per Rule-of-Three und Maths zum - durch den Button(die Cuelist) generierten- DMX-Wert addieren?
    Also der Button triggert z.B. die Cuelist mit dem Muster 1 (Kanalwert 10) und der Faderwert wird mit 9 multipliziert und zum Kanalwert addiert. Bloß wie komme ich an den Kanalwert ran, um ihn dem Maths zuzuführen?
    Oder bin ich völlig auf dem Holzweg? Dachte auch schon daran die DDF umzuschreiben, aber rawranges erschien mir damals die einzig sinnvolle Option für den Kanal zu sein..
    Ich danke euch schonmal herzlichst für eure Hilfe!
    Hallo alle zusammen, ich bin mir zwar nicht ganz sicher ob meine Frage hier korrekt platziert ist, aber ich dachte wenn es schon ein so ähnliches Thema gibt mach ich erstmal kein Neues für mein Problem auf.
    Ich nutze ein Enttec OpenDMX USB-Interface und habe damit ein starkes "Flackern" auf allen 3 Kanälen eines ADJ Color 150RG Gobo-Strahlers (bzw. auf beiden Geräten dieses Typs, die ich im Moment zur Verfügung habe).
    Dabei ist es ganz egal ob ich ihn über sein DDF ansteuere oder Werte im Channel Overview eingebe. Andere angeschlossene Geräte (Dimmerpacks und LED-Multieffekte) zeigen keine Störung, beim Color150RG sieht es so aus als ob die DMX-Werte permanent von 0 bis zum eingegeben Wert schwanken (durchgehend schnelles Auf-und Abdimmen, Farb- und Goborad springen hin und her). Das es an Signalreflexionen liegen könnte habe ich ausschließen wollen in dem ich nur den Color150RG über ein geschirmtes DMX-Kabel angeschlossen und am Gerät einen Terminator angeschlossen habe - keine Veränderung. Kann ein Booster da noch etwas bewirken? An einem Involight Lightcontrol 512 ( Einsteigerpult) funktionieren die Geräte auch über Mikrofonkabel und ohne Terminator tadellos.
    Im Wikieintrag zu DMX-Interfaces habe ich folgenden Hinweis gefunden:
    "Es gibt DMX-Geräte, die Probleme mit den Timings haben. Diese Geräte reagieren völlig falsch oder nur teilweise auf gesendete DMX-Werte. Eine Veränderung der Werte Breaktime usw. kann da Abhilfe schaffen. Ein Patentrezept gibt es dafür aber leider nicht. Hier muss man zum Teil ein wenig ausprobieren, um die optimalen Werte zu finden."
    Ich vermute das genau hier das Problem liegt, aber leider lässt sich beim OpenDMX USB nur eine Refreshrate einstellen und dort haben alle eingetragenen Werte von 1-44 (Standard: 22) keine Veränderung bewirkt.
    Der Color150RG behält wenn man das Pult ausschaltet oder den DMX-Stecker vom Interface abzieht die letzten DMX-Einstellungen bei - könnte man ihm das irgendwie "vorgaukeln" bis eine tatsächliche Wertänderung eintritt? Oder habt ihr eine andere Idee wie man dieses Problem lösen könnte?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
    Beni
    Edit: Ich musste später leider feststellen, dass es sich tatsächlich sehr ähnlich wie bei win_tho verhält: ist "mehr Bewegung" auf den Kanälen im Universe/ Geräten in der Daisychain taucht der Effekt (abgeschwächt) schon auf, bevor der Color150RG überhaupt Werte auf seine Kanäle bekommt. Also auch wenn der Dimmer auf 0 steht flackert er hin und wieder kurz auf.
    Lieber Stefan, ich liege dir zu Füßen!
    Zunächst bekam ich auch nach Installation des SP1 noch dieselben Fehlermeldungen bzgl. der FTD2XX.dll , OpenDMX.out.dll und OpenDMXDLL.dll - das waren die Windows-Treiber des Interfaces, die ich von der Enttec-Homepage geladen habe. Die haben aber wahrscheinlich gar nichts im Plugins-Verzeichnis von DMXC zu suchen bzw. sind überflüssig, da dort ja schon Enttec dll liegen? ;)
    Dann hab ich jedenfalls DMXC3 und das Servicepack nochmal neu installiert und jetzt läuft's :)
    Herzlichen Dank für deine Hilfe!
    Beni
    hatte/habe dasselbe Problem mit einem OpenDMX USB, habe die gefixten DLL bei mir eingefügt (in /Plugins und /Plugins/api-dll -war das falsch?), Zugriffe zugelassen und als Admin ausgeführt, (Neustarts ausgeführt natürlich auch ein paar mal ;) ) bekomme aber trotzdem Fehlermeldungen und zwar:
    Beim Start des Kernel:
    Code
    17:19:39 WARN  AssemblyManager - Wrong DLL Format. Ignoring File: FTD2XX.dll
    17:19:39 WARN  AssemblyManager - Wrong DLL Format. Ignoring File: OpenDMX.out.dll
    17:19:39 WARN  AssemblyManager - Wrong DLL Format. Ignoring File: OpenDMXDLL.dll
    und wenn ich dann das Interface aktivieren will kommt erwartungsgemäß noch etwas mehr ;)
    Code
    17:20:37 ERROR AbstractPluginManager+DMXInterfaceBag - Error setting interface Serial: OpenDMXUSB, Model: Open DMX USB, Vendor: Enttec enabled state to True:
    System.EntryPointNotFoundException: Der Einstiegspunkt "ODMX_GetDmxOutUniverse" wurde nicht in der DLL "OpenDMXDLL.dll" gefunden.
    bei org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.EnttecOpenDmxWrapper.ODMX_GetDmxOutUniverse(Int32 handle)
    bei org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.EnttecOpenDmxInterface.OpenDevice() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\DMXPlugins\Enttec\src\EnttecOpenDmxInterface.cs:Zeile 212.
    bei org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.EnttecOpenDmxInterface.OnEnable() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\DMXPlugins\Enttec\src\EnttecOpenDmxInterface.cs:Zeile 83.
    bei DMXLIB.AbstractDMXInterface.set_Enabled(Boolean value) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\DMXLIB\AbstractDMXInterface.cs:Zeile 91.
    bei org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.AbstractPluginManager.DMXInterfaceBag.SetEnabledInternal(Boolean state, Boolean byHeartbeatRestart) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Plugin\DMXInterfaceBag.cs:Zeile 215.
    der Haken in der Checkbox verschwindet dann sofort wieder, vorhin blieb er auch schon mal aktiv, dann kam allerdings beim Aufrufen der Advanced IF Settings eine Fehlermeldung, die ich jetzt nicht mehr reproduziert bekomme - glaube es war Interface not detected/connected oder so
    bei mir läuft Win10Pro und ich habe überhaupt kein Verzeichnis D:/Jenkins (nutze nur C:/ aber dort ist auch kein Jenkins zu finden) und wundere mich was er dort sucht/findet :D
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe, ich denke ihr merkt schon dass ich mich nicht besonders auskenne und auf euch angewiesen bin ;)
