Habe Leider kein Gerät hier um dir direkt zu sagen, ob es geht.
Ist der Hardware Manager vom Interface auch eine Option um zu sehen um sich etwas an den Werten ändert ?
Wenn nicht würde ich schnell los was holen...
Moin,
habe hier das problem, dass ein Nicolaudie Interface (SIUDI 8c SN: 158065 Name: SUITE2BC) anscheinend falsch erkannt wird. Es hat einen Output und einen Input, allerdings wird es von DMXC3 als ein Interface mit 3 Universen erkannt...
Einen DMX Output bekomme ich leider auch nicht.
Hier die Frage ob es am Treiber oder so liegt oder das Interface einfach nicht kompatibel ist.
Da es zurück in eine Festinstallation mit DMXC3 soll, wäre es klasse falls es irgendwie gehen könnte, da ich sonst auf eine andere Software ausweichen müsste.
GrußDark
Moin, ich habe hier ein Interface mit Siudi 8c, die Seriennummer lautet 153220.
Es wird von Dmx Control erkannt, leider bekomme ich aber keinen Output. Außerdem scheint die Software zu denken das interface hätte 3 Outputs...
Falls jemand Ideen hat wäre das Super danke
Hhm jetzt scheint es doch zu funktionieren, vorhin ging es nicht...
Aber danke für Mitdenken^^
Gruß
Vengeance
Das Problem ist, ich muss den Shutter entweder offen oder zu haben und da der Strobe auf dem selben Channel liegt kann ich nicht stroben sondern muss irgendeine lösung mit dem shutter nehmen, obwohl es ja extra was zum stroben gibt...
Gruß
Vengeance
Moin, habe das Problem, dass ich jetzt Scanner hier habe, bei denen der Shutter (Auf/Zu) auf dem selben Kanal wie Strobe (linear von-bis) liegt.
Vielleicht hat da ja jemand eine Lösung wie man das machen kann ?
Mit Freundlichen Grüßen
Vengeance
Sind Cameo und DasLight bei den Interfaces Baugleich ?
Moin,
Ich habe ein DasLight Interface und habe dazu leider nur eine Anleitung gefunden, wie ich es mit Dmxc 2 zum laufen bekomme, allerdings möchte ich es natürlich auf DMXC 3 benutzen...
Hat irgendjemand eine ahnung, was ich da tun muss, damit es funktioniert ?
Vengeance
Ok, danke...
Habe mich nur ziemlich gewundert, weil es mir vor 30 minuten das erste mal aufgefallen ist, das man unter Ausgänge auch Midi hat wenn man im Midi Tab nen Output angibt...
Gut zu wissen, dass es sich wieder ändern könnte... ich hoffe allerdings sehr, dass es drin bleibt.
Sollte es allerdings wieder entfernt werden bin ich drauf eingestellt...
Da ich mit TouchOSC arbeite reicht in den meisten fällen Backtrack völlig aus...
Mich wundert gerade sehr, dass ich alle meine Midi Regeln im Input Assignment ansteuern kann, eigentlich gab es doch garkein Update oder so ?!
Oder hab ich das jetzt echt nen paar Tage lang übersehen ?
Ich finde leider nirgendwo den Richtigen Konverter um den Status meiner Cuelist in eine Zahl zu wandeln
Also
RUNNING = 1
STOPPED = 0
Wenn mir kurz jemand erklären könnte wie das geht wäre ich sehr dankbar
Gruß VNGC
Jo danke, hat inzwischen auch alles so geklappt wie ich will...
Ich werde dann wenn ich Speziellere Probleme habe nochmal nen neues Thema aufmachen, aber die grundfunktionen sitzen jetzt...
Gruß VNGC
CLOSED würde ich sagen
Jo, Funktioniert jetzt alles soweit, hatte nen denkfehler weswegen das so langsam wirkte...
Der SpeedMaster war auch recht gut versteckt^^
Wie das geht das ne Cuelist bei Aktiviertem Button geht und bei Deaktiviertem wieder aus ist habe ich aber noch nicht rausgefunden
Gruß VNGC
So wie ich das sehe ist ja das problem momentan, dass der SpeedMaster 1 nicht schneller geht als ein Gewisser wert ( Ich würde sagen 100 so wie das aussieht)
Ich finde nur leider nirgends einstellungen für den SpeedMaster...
Kein bearbeiten kein zweiten hinzufügen nichts
Ja dreisatz hab ich schonmal gehört![]()
Frage ist wo ich das einstelle ich seh das leider nirgends
Es gibt diese mathematischen Funktionen, mit denen du dir deinen Betriebswert selbst ermitteln kannst
Kann man nicht einfach irgendwo sagen 100 Entspricht dem Maximalen DMX wert ? Also 255...
Das sollte doch gehen oder ?
Und direkt die nächste:![]()
Ich habe mir auf den SD eine Lampe gemacht, die soll An sein wenn mein Blackout Button nicht gedrückt ist und aus sein wenn er getoggelt ist...
Allerdings will sich diese Lampe einfach nicht mit dem Button verknüpfen lassen...
EDIT:
Hab jetzt die DDF auf meine Lichter umgeschrieben, allerdings bekomme ich einen Fehler wenn ich die laden will...
Angeblich ist in Folgender Zeile was mit minval und maxval falsch:
<dimmer type="linear" dmxchannel="1" minddmx="0" maxddmx="255" minval="0" maxval="100"/>
Beim weiteren testen ist mir noch etwas aufgefallen:
Wenn ich mir nen Button mach um die oben genannte Liste zu starten dann geht diese halt los, aber ich habe noch nicht gefunden ob man auch einen ToggleButton nehmen kann der angeschaltet die liste laufen lässt und beim Ausschalten wieder stoppt...
Gruß
VNGC
Bei diesem dann den Speedmaster auswählen, der auch in den Cuelist Einstellungen als Bestsource ausgewählt ist.
nicht Follow auswählen wie Johannes schon geschrieben hat
Jap danke da war der fehler...
Allerdings geht das jetzt nur sehr langsam, auch wenn der Fader auf 100 steht, ich hätte allerdings gerne, dass 100=20 mal blinken pro sekunde entspricht (Also das was meine geräte maximal können)
Außerdem wäre da noch die Frage ob ich mir quasi einen Master Fader machen kann, der die Geschwindigkeit von Allen listen ändert, also nicht nur das blinken sonder auch bewegung oder so...
Geht das auch einfach indem ich auf Beat stelle und den Fader nutze ?
Ok mach ich danke![]()
Ich hab den Fader jetzt mit dem SpeedMaster 1 verbunden wie du meintest, allerdings ändert sich die geschwindigkeit nicht...
Die Cuelist steht auch auf SpeedMaster 1, muss ich beim Fader noch nen anderen Min / Max wert einfügen ?
Meine Cuelist zum testen ist gerade nur 1. AN und 2. AUS mit Follow und nem auslösewert von 1s
Danke schonmal
VNGC
