Alles prima. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Die 10 hab ich bereits abgeändert gehabt, nach meiner Frage. Durch deine Eingebung habe ich mir im Wiki die ganzen Range-Arten zu Gemüte geführt und damit experimentiert (Learning by doing halt) und letztendlich die DDF um deinen Part herum erstellt.
Posts by Murmelino
Hallo Fleckenzwerg. Vielen Dank für die Eingebung! Getestet und funktioniert! Eine Frage dazu: Du hast jeweils bei "Drehung gegen den Uhrzeigersinn ein maxval von 10 gesetzt, was ja zur Folge hat, dass sich der Motor entsprechend anders verhält. Gibt es dafür einen Grund?
Hallo ihr Lieben!
lange Zeit lief alles ,dank dieser großartigen Community hier, wunderbar in meiner kleinen "Scheunen-Disco" für den Privatgebrauch. DMX 2, Moving Heads, ein paar LED Pars, Nebel und DDFs die ich entweder in der Library fand, oder andere DDFs die nur ein paar kleine Anpassungen benötigten, Cue-Lists, Showabfolge zusammenstellen etc. Nun hab ich den Rappel bekommen und möchte meinen Resturlaub dazu verwenden, mich endlich mal intensiver mit DMX 3, dem Programmer und vor allem intensiver mit DDFs zu beschäftigen. Auch weil ich einen Double Beam Moving Head in einem der ehemaligen Ställe aufhängen will und ich für ihn keine passende DDF fand. (oder zu doof zum Suchen war.
Ich weiß, dass ich mit Pan und Tilt 2 Motoren bewegen kann. Nun hat dieser Double Beam aber 3 Motoren. Mein Gedanke war zuerst: Die horizontale Bewegung auf Pan zu legen und einen der vertikalen Motoren auf tilt. Was im Ergebnis grundlegend auch funktionieren würde (ein bisschen ruppig in der Ansteuerung), allerdings fehlt dann eben die Steuerung für den 3. Motor. Habt ihr da eine Idee oder eine Eingebung, wie ich die Steuerung der 3 Motoren (jeweils im und gegen den Uhrzeigersinn) hinbekommen könnte?Vielleicht hat ja auch jemand eine DDF die ebenfalls 3 Motoren "bewegt" und ich kann sie zum Lernen und Anpassen verwenden.
Vielen lieben Dank! -
Hallo ihr Lieben,
zuerst einmal ein riesen Lob an die Entwickler, die hier eine Software geschaffen haben, die es selbst mir als Neuling mit etwas Einarbeitung ermöglicht, eine komplette Scheune zum Leuchten zu bringen. Vieles ist intuitiv und obwohl ich anfänglich wirklich 0 Plan von der Materie hatte, konnte ich bereits nach kurzer Zeit das ein oder andere Scheinwerferchen zum Blinken bringen. Mittlerweile klebt so einiges unter der Decke und die Steuerung/Programmierung fällt mir von Mal zu Mal immer leichter. Wirklich ein dickes Lob an euch.
Aber: Ich möchte auch mal die Community loben, die hier wirklich tolle Arbeit leistet und einem innerhalb kürzester Zeit (sogar ohne Fachchinesisch) auf die Sprünge hilft. Ich für mich möchte hier nimmer weg und bin schwer begeistert!
Ein fettes Danke an Entwickler und diese tolle Community.
LG Sascha
Ah ok. Da kann ich lange im Wiki suchen.
Eigentlich auch logisch, dass ich auch diesen Wert in der Bedienungsanleitung finden muss (wie bei allen Range Werten. -
Ihr seid unglaublich! Ich hab gestern noch bis tief in die Nacht eure Ergänzung integriert und ausprobiert. Hab mir parallel ein paar Abschnitte im Wiki dazu durchgelesen (nur fürs Verständnis). Eine Frage hab ich dennoch, da ich dazu nichts fand. Wie kommt der Range Wert von 185 in der XML zustande? Ist das ein fixer Wert,welcher von irgendwas vorgegeben wird, oder ist dieser Wert variabel?
Gruß Sascha
Sorry das ich gestern nicht mehr antworten konnte. Danke Helmut, dass du mir das Step by step erklärt hast und sogar noch die richtigen Stellen herausgesucht hast. Du/Ihr seid unglaublich.
In Verbindung mit der Bedienungsanleitung kann ich sogar schon den ein oder anderen Wert nachvollziehen. Und du hast mir dabei einige wesentliche Verständnisproblemen ohne Nachfrage erklärt. Hatte ja schon öfters (als Gast und lesend) das Vergnügen, deinen Erklärungen folgen zu dürfen. Und ich hab sie jedesmal sehr schnell verstanden.
Danke auch an den Tipp (von euch Beiden), den Creator erst einmal beiseite zu legen und es "händisch" mit dem notepad++ zu versuchen. So schwer ist das nun doch nicht und ich
Mit den Links hab ich nun auch die richtigen Stellen, um die ersten auflaufenden weiteren Fragen zu beantworten um den Aufbau zu verstehen. Werde mal versuchen, deine "Lösung" zu replizieren, ohne dabei auf deine fertige Datei zu schielen.
Vielen lieben Dank.
Hallo ihr Lieben,
vorab, ich bin sowas von neu hier und hatte mit Lichttechnik bis vor Kurzem absolut nichts zu tun. Nun hab ich eine Scheune, welche ich zur privaten Partymeile (ohja bei uns gibts immer was zu feiern) umgebaut hab. Dank der großartigen DDF Library hier, hab ich für fast alles (LED PARs, Moving Head washer, Spots, Fogger etc.) die passenden DDFs gefunden und die Nutzung von DDF Creator war noch nicht nötig. Da ich mich aber in die Materie einarbeiten möchte, aber keinen wirklichen Ansatz finde, würde ich um ein klein wenig Schützenhilfe bei der Erstellung einer DDF freuen.
Es handelt sich um ein 3x3 Spider 60w Moving Head von Uking (siehe Bild)
Diesen möchte ich ganz gerne im 19 Kanal Modus (12 verwenden, um die LEDs einzeln ansteuern zu können. Nun könnte ich mir natürlich eine solche DDF ohne Erklärung erstellen lassen, lerne aber dabei so rein gar nichts. Ideal wäre, wenn mir jemand bei der Erstellung (step by step) hilft bzw. vielleicht sogar eine passende DDF hat und mir den Aufbau (warum welche Auswahl z.b.) erklärt. Ich weiß, dass klingt unverschämt, aber ich möchte einfach verstehen, wie was wo. Leider hilft mir als totalem Neuling das Wiki dabei nicht so richtig weiter, da mir (wahrscheinlich) die entsprechenden Suchbegriffe fehlen.
Hier mal noch die Channelbelegung aus der Bedienungsanleitung. Um gleich bei Channel 1/2 anzufangen: Nutze ich hier als Funktion die Rotation und wenn ja, welche Auswahl treffe ich bei Kind/Type im ddf Creator und weshalb?
Ich wäre euch über eure Hilfe unendlich dankbar und eine Einladung zur nächsten Scheunenparty ist euch gewiss.
LG das Murmelchen, aka Sascha
