Erst mal vielen Dank für die rasche Antwort und auch den Tipp mit Notepad++. Ich werde mal auf die Suche gehen.
Hallo liebe Community,
nach der Installation von DMX Control 3.3 bekomme ich im Kernel folgende Fehlermeldung, die ja auf eine fehlerhafte Konfiguration eines DDF hindeutet.
15:55:15 ERROR DMXRangeWithDiscreteValue - Illegal use of Attributes "minval,maxval" in XmlNode device-->functions-->strobe-->step. This DDF might not be loaded in a future Version!
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welches DDF diese falsche Konfiguration hat ohne alle DDFs durchschauen zu müssen? Da die Fehlermeldung 4x hintereinander kommt, gehe ich davon aus, dass es ein Gerät sein muss, dass 4x bei mir in dem Setup ist, aber bisher habe ich den Fehler nicht finden können, weil ich auch nicht genau weiß, was an den beiden Werten falsch benutzt ist. Bisher funktioniert alles problemlos, aber rote Fehlermeldungen will man ja doch vermeiden. Bin daher dankbar für Ideen...
Eule
Hallo,
zuächst einmal: das neue Input-Asgnment finde ich echt super (nachdem ich mich zuerst über die Komplexität erschreckte)!
Ein Problem habe ich bei der Benutzung der Signallampe, für das es evtl. eine Lösung gibt? Ich will die Signallampe im Softdeck als visuelle Rückmeldung des über den Speedmaster (ebenfalls Super-Neuerung) generierten Beats verwenden (mittels Beat to Bool), was kurzzeitig auch funktioniert, allerdings friert dann regelmäßig die GUI ein. Der Fehler ist auch schon mal im Bugtracker beschrieben worden (FS#3883 - Gui hängt sich auf bei Verwendung der Signallampe).
Gibt es dafür ein Workaround? Oder ein Mini-Update o.ä. (im Bugtracker steht, dass der Fehler in der Beta-Version nicht mehr auftrifft).
Eule
