Bring die Anwender nicht auf dumme Ideen.![]()
Der Anwender hat ja auch noch die Möglichkeit den Shutter manuell über das DMX zu betätigen
JoEn
JoEn
Ich hab jetzt pro Canvas einfach nur Dimmer, scalX (oder ScalY - ich weis es gerade nicht 100 prozentig) und Data abgefragt.
Alle anderen Parameter haben meiner Meinung kein Einfluss darauf ob der Bildschirm was anzeigt.
Lg JoEn
Hi
Ich dachte eigentlich „schwarzer Bildschirm“. Ich probiere es einfach mal mit einer neuen Funktion im ArtnetReciver wo ich dann die Null Werte abfrage.
Danke
JoEn
Hallo,
Ich bin zur Zeit dabei, für das Beamertool auf dem Pi um einen externen Shutter welcher über einen Servo angesteuert wird, zu programmieren.
Ich würde gerne ein Automatikmodus implementieren, dazu bräuchte ich aus dem Code die Info das auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird.
Kann mir einer der Entwickler einen Hinweis geben wo ich diese Info suchen kann bzw. finde?![]()
Schon mal vielen Dank und Grüße aus dem Nahetal
JoEn
Vielen Dank für die Infos.
Ich sehe mal was ich machen kann.
Bei weiteren Fragen erstelle ich dann ein neuen Thread.
Moritz hattest du eigentlich das Tool mit Raspbean Buster gefixt? Ich hatte was auf GitHub in den Commits gesehen.
Ich würde mich gerne versuchen in meiner Freizeit (sehr begrenzt) deinen Code um einen externen Shutter zu erweitern.
Liebe Grüße JoEn
Hallo Marvin
In unsrem Faschingsverein hatten wir den Arduino genutzt um eine DMX Fernbedienung zu realisieren. Das geht bestimmt auch umgekehrt.
Dort gibt es ein Lib für das DMX zu empfangen.
Wenn du damit deine Daten empfangen kannst, kannst du sie im Arduino so verarbeiten wie du sie brauchst und dann ausgeben.
Nur als Denkanstoß.![]()
Liebe Grüße JoEn
Hi
das mit dem Linux Terminal hat funktioniert.
Allerdings werde ich den smb Zugriff benötigen um die Texturen hinzuzufügen bzw. zu ändern.
Beim MAC gibt es auch die Option sich als Gast anzumelden
, aber ich probier es mal mit der VM mit Win10Pro, leider der gleiche Fehler.
Vorschlag für eine weitere Version:
Liebe Grüße JoEn
Hi Moritz,
danke für diese geniale Tool.
Ich bin gerade dabei das das Tool zu installieren und will jetzt auf die Config.txt zugreifen und scheitere.
Ich hab sogar sudo chmod 777 /opt/rpi-beamertool/config.txt ausgeführt.
Es hat leider nicht funktioniert.
Kannst du mir evtl. weiterhelfen mein MAC fragt beim Zugriff nach Benutzer und Passwort (ich hab schon "pi" "raspberry" probiert)
Mit freundlichen Grüßen
JoEn
Hi
Ich hatte ähnliche Probleme
Ich hab mir bei Steps ausgeholfen in dem ich den Mittelwert je als Min und Max eintragen (in deinem Fall DMX Wert 5 bzw. 133 für das andere Prisma). Versuch bitte auch mal Zeile 134 und Zeile 140 zu löschen bzw. auskommentieren.
Hi
Ich hatte auch solche Probleme trotz fachlicher Ausbildung.
Ich hatte kalte Lötstellen (gelötet aber nicht richtig verbunden
Unten rechts in deinem Bild habe ich einige Lötstellen gesehen wo ich das vermuten würde.
Evtl mal mit ein wenig „frischem“ Lötzinn nachlöten und dann noch mal ausprobieren.
Was auch helfen kann ( bei SMD Bauteilen) ist eine Reinigung mit Isopropanol.
Auf ein gutes Gelingen ![]()
JoEn
Hi
nur mal zum Verständnis.
Ich hab 2 Noodle U1 brauche meistens nur eins.
Wäre es möglich dass ich eins mit der Beta Version laufen lasse und das andere als Backup mit der aktuellen fertig getesteten Version?
Dann müsste ich, wenn es zu Problemen kommen sollte ( was ich natürlich nicht hoffe) lediglich nur umstecken wenn ich beiden das gleiche Universum zuweise.
Grüße JoEn
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit Pan/Tilt temporär für einzelne Geräte zu invertieren? Und kann ich dies dann in Cues abspeichern.
Grüße von Jochen
Hi
Ich sehe da 2 Möglichkeiten:
1.
Du schreibst die ddf um, sodass du eine Goborotation hast ( evtl musst du ein Gobo hinzufügen)
2.
Du steuerst den CH 5 direkt über das Input Assignment an (bei den Ausgängen DMX Out)
Lg JoEn
Dass ihr das auch immer so gut verstecken müsst![]()
Liebe Grüße Jochen
Hallo,
wie schreibt man diese Informationen auch in das DDF dass mann es nicht jedes mal händisch eintragen muss.
LG Jochen
hey das klappt super ![]()
Vielen Dank
Hallo ich hätte da mal eine Frage.
Ich hab im Wiki https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…signment)_DMXC3 gesehen das man Gobos auswählen kann.
Leider steht kein Wertbereich und Typ dabei wie man es ansteuert.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Ich möchte lediglich nur einige wenige (3-4) auswählen wollen.
Liebe Grüße Jochen
Hallo
Mir ist beim stöbern im Wiki auf der Seite
vermutlich ein Tippfehler aufgefallen. Bei den Eingängen gibt es zwei mal Lumos. Kann es sein dass das erste mit Clear beschriftet sein sollte?![]()
Lg Jochen
Hallo,
Ich wollte mich nochmal bedanken für die Hilfe.
Mit der Umstellung auf ein GB-Netzwerk funktionierte die Kommunikation zwischen Kernel und GUI.
Ich finde euer Projekt
einfach genial.![]()
Ich habe angefangen mit einem DE-Interface welches ich mir selbst gelötet habe.
Jetzt habe ich noch mal 2
gelötet und in ein 19“ Case eingebaut. Sie funktionieren perfekt.
Vielen Dank für eure Mühe so geile Sachen auf die Beine zu stellen.![]()
Liebe Grüße Jochen
