Posts by Schr3d3r
    Hallo Leute,
    ich habe das Plugin schon länger genutzt. Jetzt habe ich DMXControl auf einen neuen Computer installiert und kann das Plugin leider nicht mehr aktivieren.
    Die Log spuckt folgenden Fehler aus.
    Code
    2021-10-11 10:35:22,756 [Main GUI] ERROR Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - NotSupportedException loading the Plugin DLL: Ventuz.OSC.dll
    2021-10-11 10:35:22,756 [Main GUI] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - NotSupportedException: Es wurde versucht, eine Assembly von einer Netzwerkadresse zu laden, was in früheren Versionen von .NET Framework zum Ausführen der Assembly als Sandkastenassembly geführt hätte. In dieser Version von .NET Framework wird die CAS-Richtlinie standardmäßig nicht aktiviert, dieser Ladevorgang kann daher gefährlich sein. Wenn Sie nicht beabsichtigen, durch diesen Ladevorgang eine Sandkastenassembly zu erstellen, aktivieren Sie den loadFromRemoteSources-Schalter. Weitere Informationen finden Sie unter "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569".
    System.NotSupportedException: Es wurde versucht, eine Assembly von einer Netzwerkadresse zu laden, was in früheren Versionen von .NET Framework zum Ausführen der Assembly als Sandkastenassembly geführt hätte. In dieser Version von .NET Framework wird die CAS-Richtlinie standardmäßig nicht aktiviert, dieser Ladevorgang kann daher gefährlich sein. Wenn Sie nicht beabsichtigen, durch diesen Ladevorgang eine Sandkastenassembly zu erstellen, aktivieren Sie den loadFromRemoteSources-Schalter. Weitere Informationen finden Sie unter "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569".
       bei System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoadFile(String path, Evidence evidence)
       bei System.Reflection.Assembly.LoadFile(String path)
    Habt ihr eine Idee, wie ich das Plugin trotzdem zum Laufen bringe?
    Liebe Grüße, Martin.
