Posts by ch700
Hallo,
wäre das hier eine Option: MEANWELL Schaltnetzteil RD-125-2412, 24 V-/12 V-, 3,7 A
Das hat 133W und beide Spannungen.
Gruß Carsten
Hallo Horst,
Probleme mit der Installation gab es hier schon mal: Installation: Timeout bei Visual C++ redist
Evl. wurden wieder die Download-Links bei Microsoft geändert.
Gruß Carsten
Hallo zusammen,
in den Code hat sich noch ein abschließendes </strobe> - Tag zuviel reingeschlichen.
Gruß Carsten
Hallo!
mir ist noch aufgefallen, dass in der ersten Zeile unter dmxaddresscount nur "1" steht, dort muss die Anzahl der tatsächlich genutzten Kanäle rein.
Bei dem Gerät sind es offensichtlch 7:<device image="IMG-1.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="7" DefaultDisplayStyle="IMAGE" dmxcversion="3.1.0" ddfversion="1.0.0">
Gruß Carsten
Das klingt fast so, wie das Problem, was ich auch schon mal beobachtet hab. Bei mir war das auch der ColorChaser im Modus Random.
Ich hatte dazu auch schon mal ein Ticket eingestellt: https://bugs.dmxcontrol-projects.org/index.php?do=details&task_id=4414Gruß Carsten
Hallo Helmut,
ich hab da mal noch eine andere Anleitung zu dem Gerät gefunden. Ber der unterscheidet sich die Belegung bei den Kanälen 8 bis 11. Kanal 9 nennt sich "Horizontal-Vertikaler-Lauf".
Mit der Bezeichnung kann ich nicht so viel anfangen, sollte das evl. die Pan - Tilt - Speed sein? Wäre mal einen Versuch wert.Hier der entsprechende Ausschnitt:
Bei Bedarf kann ich auch nochmal das komplette PDF hochladen.
Guß Carsten
Hallo,
DMX Control 3 besteht aus 2 Komponenten, dem Kernel und der GUI. Beides kann auch auf verschiedenen Rechnern laufen, aber auch beides auf einem.
Deswegen kann man beides einzeln starten mit DMX Control 3 GUI und DMX Control 3 GUI. DMX Control 3 öffnet die GUI und startet gleichzeitig auch den Kernel.
Das ist der Unterschied zwischen den Einträgen im Startmenü.
Mit den DLL's kenne ich mich auch nicht aus, ich habe ein Noodle U1 und brauchte nichts tauschen. Evl. betraf das mal eine ältere Version?
Gruß und Gesundes Neues von Carsten
Bei mir jetzt auch
Hallo,
das ist mir in der letzten Zeit auch schon mehrmals aufgefallen.
Scheint wohl ein Problem in der Forensoftware zu sein.
Gruß Carsten
Hallo,
auf jeden Fall funktioniert die Berechnung der Baudrate so nicht.
Ersetze mal die Zeilen 1 und 3 durch folgenden Code:
Codeuint16_t baud = (F_CPU / (2500000 * 16L) - 1); UBRR0H = (unsigned char) baud >> 8; UBRR0L = (unsigned char) baud;So sollte es funktionieren. Den Rest hab ich jetzt nicht überprüft, weil ich gerade kein passendes Datenblatt da hab.
Gruß Carsten
Durch das Ändern der Netzwerkmaske ändert sich auch die Broadcast-Adresse: bei 255.255.255.0 ist sie 10.0.0.255, bei 255.255.0.0 ist sie 10.0.255.255.
Vielleicht funktioniert es deswegen mit dieser Einstellung nicht.
Grüß Carsten
o.k. man hat ja noch die Möglichkeit, Weiß und Amber direkt einzustellen
O.k. ich glaub, ich hab vergessen, zu erwähnen. Ich meinte, das ist bei mir so, wenn ich auf Weiß stelle und die Farbtemperatur auf 2000K herunter drehe. Dann leuchtet nur noch Amber, was etwas unnatürlich aussieht. Wenn ich Weiß und Amber zugleich aufdrehe, sieht doch eher warmweiß aus. Ich dachte, das ist mit dieser Einstellung gemeint.
Das mit der Farbmischung funktioniert bei mir tatsächlich auch so
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass egal, was ich in den Device-Properties einstelle, immer komplett von Weiß auf Amber umgeblendet wird. Ich hätte aber lieber den Modus Add, so dass Weiss an bleibt und Amber nur dazugemischt wird.
Selbst wenn ich auf Off stelle, ändert sich nichts.
Das ist bei eigenen DDF's so, aber auch z.B bei Generic RGBWAUV.Hab das Problem nur ich, oder hab ich da noch irgendwas vergessen?
Bei White Automix Mode funktioniert alles richtig.
Viele Grüße von Carsten.
Gehört hab ich auch mal, dass es mit DMXC2 gehen soll. Ich muß da aber passen, bin gleich bei Version 3 eingestiegen.
In Version 2 wird das nicht gehen, weil es im Input-Assignment eingebunden wird. Das gab es aber in der Version noch nicht. Es dürfte erst ab Version 3.2 funktionieren.
Hallo,
vielleicht wäre ja dieses Plugin was für dich: Touch OSC GUI Plugin
Damit kann man auch Rückmeldungen an TouchOSC schicken. Ich hab damit auch schon herumexperimentiert und das funktioniert recht gut.
Gruß Carsten
