Posts by jimy
    Hallo Gerd,
    also du brauchst auf jeden Fall auch MidiYoke, da wir sonst keine Möglichkeit haben das Midi Signal von MidiOx an DMX-Control weiter zu geben.
    Laut verschiedener Foren lässt sich MidiYoke unter Vista wohl nur bei abgeschalteter UAC installieren.
    Ist dann beides installiert gilt es MidiOx so zu konfigurieren das es die verschiedenen Eingangsports auf einen Ausgangsport bündelt.
    Dazu ist es zunächst nötig die entsprechenden Ports als Ein- bzw Ausang zu definieren. (siehe Anhang 1 und 2)
    Anschließend öffnest du dann das MIDI Port Routing (Anhang 3) und ziehst die Verbindungen von deinen Eingängen zu dem Ausgang (Anhang 4).
    In DMX-Control stellst du dann als MIDI Eingang z.B. "In From MIDI Yoke 1" ein.
    Wenn man mehrere Geräte auf diese Art kombiniert kann es dazu kommen das diese Geräte die gleichen Noten oder CCs auf dem gleichen Kanal verwenden. Das führt dann dazu das z.B. eine Taste deines Nano Keys die gleiche Funktion auslöse wie ein Pad deines Nano Pads.
    Das kannst du am einfachsten beheben in dem du mit dem Nano-Editor die Konfiguration deiner Geräte entsprechend anpasst, so das es dort keine Überschneidungen mehr gibt.
    viele Grüße und gutes Gelingen,
    Roland
    Hallo egdmxer
    zu 1:
    Das ist normal. DMX Control kann im moment leider nur Daten von einem Midi-Gerät empfangen...
    zu 2:
    Der Nano Editor wird dir da nicht weiterhelfen... (Ich habe zwar das große Padkontrol, aber ich denke die Software wird ähnlich sein)
    Um alle 3 Geräte in DMX Control verwenden zu können ist es nötig dafür zu sorgen, das die Signale aller Geräte auf einem Midi-Port ankommen. Da die Nano Geräte keine "normalen" Midi Anschlüsse haben fällt die Möglichkeit diese zu untereinander zu verbinden in deinem Fall weg.
    Das heißt wir haben hier nur die Möglichkeit diese verbindung Virtuell herzustellen. Dazu benötigst du MidiYoke und MidiOx. Dort ist dann folgender Patch aufzubauen.
    Key ----------- MidiYoke1
    Pad ----------- MidiYoke1
    Kontrol ------ MidiYoke1
    Kannst ja mal schauen ob du damit schon klar kommst. Ich hab leider gerade das Programm nicht vor mir. Kann wenn irgendwas nicht klappt später auch noch genauere Hinweise geben wenn ich zuhause bin.
    Gruß, Roland
    habe so ein ähnliches Gerät und kann dir sagen das das Funktioniert.... das Gerät taucht dann in den Midi Einstellungen von DMX-Control als eigener Midi Eingang auf wenns über USB angeschlossen ist.
    Bei dem Padkontrol kann man die Anschlagsdynamik auch abschalten um immer die gleiche Velocity zu senden...
    ich kann Milkdrop auch sehr empfehlen. Vorallem kann man auf einem nicht dem Publikum zugewandten Monitor eine Konsole zur steuerung des ganzen anzeigen lassen über die man dann auch eigene Grafiken oder Texte in die Animationen einfließen lassen kann. Außerdem kann man die Animationen beeinflussen oder weg drücken wenn was sehr nerviges dabei ist...
    Nach meinen Erfahrungen sind die Scanner in der Preisklasse um 200€ für den Einsatz auf größeren Bühnen nicht geeignet, sondern fühlen sich eher in Partykellern etc zuhause.
    Wenn man bereit ist um die 300€ auszugeben kann ich den HQ-Power Aeron 250 II empfehlen. Der bietet neben einer Entladungslampe auch rotierende Gobos und hat sogar ein 3-Fach Prisma.
    Gruß, Roland
    Hallo Jörg...
    beim belegen des Buttons in der Kommandobock kannst du hinten noch Flags setzten. Da gibts den Umschaltmodus, wenn du den aktivierst und als Kanal Start/Stop angibst hast du genau das gewünschte Verhalten.
    1. Druck startet Effekt / 2. Druck stoppt Effekt
    Bei deiner zweiten Frage bin ich mir nicht ganz sicher da ich das noch nicht so verwendet habe. Spontan hätte ich aber zwei Effekte dafür verwendet.
    Gruß, Roland
    Quote
    Original von Tow-B
    Also solange das Mischpult als normales Midi-Gerät im GeräteManager erkannt wird sollte man es eigentlich in DMXControl auswählen können.
    Wenn man ein Pult über Midi anschließt und nicht über USB wird es vermutlich nicht im Gerätemanager auftauchen.
    In DMX-Control musst du als Signalquelle die Midi Schnittstelle an der das Pult hängt auswählen.
    Wenn ich mich richtig erinnere hat das Oxygen8 keinen Midi-In, aber wenn du ein anderes USB-Midi Gerät mit Midi-In hast schließ dein Pult mal da dran an, mit dem Gameport hatte ich auch schon so meine Schwierigkeiten.
    Dann musst du mal schauen bei meinen USB-Midi Geräten mit Midi-In ist es so das der Midi-Eingang und die Midi-Ausgabe vom Gerät selbst auf unterschiedlichen Ports am PC ankommen.
    also bei meinen Captchas ist es so das die Bilder dynamisch aus einer PHP Datei erzeugt werden...
    Das heißt egal was auf dem bild zu sehen ist im Quelltext steht nur
    Code
    <img src="inc.captcha.php" alt="Sicherheitsabfrage" />
    Aussehen kann das dann so wie im Anhang.
    Zusätzliche Formularfelder sind auch ein gutes Mittel.... wenn man nicht mit dem visibility oder display Attribut arbeitet da das für Bots extrem einfach zu erkennen ist.
    Die bessere Lösung ist dieses Feld absolut zu positionieren und einfach aus dem Sichtbaren bereich zu verschieben.
    Ich setzte diese Verfahren auf mehreren teils gut besuchten Seiten und Foren ein und bin bisher von Bot Attacken verschont geblieben. Wenn interesse besteht bin ich auch gerne bereit Code zur verfügung zu stellen oder auch bei der Implementierung zu helfen.
    Gruß, Roland
    ja das hatte ich mir auch schon angeguckt fand den Aufbau allerdings nicht so gut wie bei Max, bzw hatte Anfangs große Probleme mich zurecht zu finden.
    Vielleicht sollte ich jetzt nochmal bei gucken, nachdem ich mich an diese "Klick-Programmierung" geöhnt habe ;)
    Naja ich verwende zur Steuerung von DMXControl zwei USB Midi Geräte.
    Ein UC33e und ein Korg Padkontrol.
    Da beim Padkontrol Standardmäßig nur das XY Pad die 2 Potis und die Trigger Pads frei belegbar sind nutze ich das eh im sogenannten Native Mode.
    Das heißt bei jedem Knopf oder was auch immer am Controller wird nur eine Sysex Nachricht gesendet. Leider kann damit keine Software was anfangen also hab ich mir für das Padkontrol einen Patch gemacht der die Sysex Nachrichten in Noten und CCs umwandelt.
    Da man in DMXControl nur ein Midi Port als Eingang auswählen kann war der nächste Schritt das ich den Patch so erweitert habe das der UC33 einfach auf dem gleichen Midi-Yoke Port ankommt wie das Padkontrol.
    Beim weiteren Konfigurieren der Steuerung vielen mir dann ein paar andere Sachen auf die sich mit DMXControl selbst nicht so einfach lösen liesen z.B. halt auch die Steuerung mehrer Controls mit einem Midi Event. Also hab ich einfach angefangen den Patch dementsprechend zu erweitern. Jetzt senden manche Fader 2 CCs oder Knöpfe führen ganze Sequenzen aus.
    Die ganze Steuerung ist dadurch natürlich recht stark auf meinen Standard Projekt aufbau zugeschnitten.
    Und leider hatte ich von Max/MSP nur die Demo Version die 30 Tage lauffähig war. Ich hab meinen Patch zwar als *.exe exportiert und kann den auch noch uneingeschränkt nutzen, aber Änderungen kann ich leider keine mehr machen. (Habs bisher nur aufm Laptop installiert gehabt... die Installation aufm Desktop wollte ich mir aufheben bis ich genug neue Ideen bzw Fehler gefunden habe das es sich Lohnt das ganze nochmal zu überarbeiten.)
    ja das war mir auch schonmal aufgefallen... Zoidbergs ansatz funktioniert zwar wird aber recht schnell unübersichtlich!
    Da ich immer mit dem gleichen Midi Setup arbeite hab ich mir mal einen Max Patch dafür gebaut.
