Posts by Surfline
    So, alles gelaufen, hat alles super geklappt.....und durch das von Hand steuern könnten wir noch auf ein paar unerwartete "Aussetzer" der Schauspieler reagieren....:)
    Heute noch eine letzte Aufführung und dann kehrt erstmal wieder Ruhe ein.
    Vielen, vielen Dank für die Hilfe die wir hier erhalten haben. Ohne das wäre es nix geworden...
    Habt einen schönen ersten Advent und geruhsame Weihnachtstage....:)
    Hallöchen,
    heute ist es soweit, der Saal füllt sich gerade...:)
    Wir haben es mit der CueList erledigt und drücken für die Szenen "Play".
    Ich hab allerdings festgestellt, dass man innerhalb der Szenen nicht dazwischen fummeln darf (z.B. Licht etwas dunkler) dann funktionieren die nachfolgenden Szenen nicht mehr richtig.
    Wir sind heute zur Premiere mutig und steuern die Leuchten mal von Hand....Mal sehen wie es läuft...:)
    Ah ok.....also bei der Weihnachtsshow in dem Video wurde also während des Stücks jeweils eine andere Szene eingespielt. Sonst wäre wahrscheinlich z.B. nur der beleuchtete Schlitten zu sehen gewesen nehme ich an.
    Das ist aber bei unserer Aufführung eigentlich nicht notwendig. Da wäre es so, dass z.B. bei einem bestimmten Tanz zur passenden Musik die Lichtszenerie fest und nicht zu verändern wäre. Das kann ich dann über DMXControl so machen, ja? Gibt es dazu ein für mich Verständliches "HowTo"? ;)
    Ich fange gerade an, DMXControl3 zu verstehen, da würde ich ungern die 2er Version noch verstehen müssen....:)
    Ja sehr cool...das bedeutet also für mich in meiner Laiensprache, ich programmiere die Lichtszenen, die werden dann in der Reihenfolge erzeugt. Ich klicke auf abspielen, die Szene (Cue) wird dargestellt, bis ich auf die nächste Szene klicke und fertig. Dann kann ich also z.B. auch als eine Szene völlige Dunkelheit programmieren, z.B. für die Pause o.ä.
    Jetzt gibt es ja zu den einzelnen Szenen auch Musik, die eventuell notwendig wird. Die würde ich jetzt über einen externen Player einspielen oder lässt sich das auch mit den Szenen verbinden, so dass die Musik passend gestartet wird?
    Oh, das hört sich gut an. In dem Artikel steht, dass die Szenen nie von alleine enden, sondern immer von der nächsten abgelöst werden. Bedeutet dies, dass ich sie nicht unabhängig voneinander programmieren kann? Also meine Vorstellung ist, dass ich das Rollenbuch in Papierform mit meinen Notizen vor mir liegen habe und dann per Mausklick die passende Lichtstimmung zur Szenerie auf der Bühne einschalte.
    Ach, soviele Geräte haben wir nicht. Kommen auf ca 20 Scheinwerfer, das war es.
    Kann ich eigentlich die Leuchten für bestimmte Szenen vorprogrammieren? Also z.B. auf Seite 3 des Rollenbuchs müssen die Leuchten 3-5 in blauwichten, etc.? Quasi so, dass ich das nacheinander abspeichern kann und an den jeweiligen Stellen nur noch die Maus betätigen muss?
    Es läuft!!!!!
    Ich habe die Schnittstelle erneut hinzugefügt und über die erweiterte Einstellungen sie nochmal neu ausgewählt. Offenbar erkennt er das nicht automatisch.....mir fällt gerade ein Stein vom Herzen...
    Dann kann ich jetzt daran gehen alle Lampen nach und nach in das Setting aufzunehmen und dann Szenen zu programmieren....#
    Vielen, vielen Dank an alle die sich die Mühe gemacht haben mir zu helfen....:-)
    In dem Theater, in dem wir spielen, sind bereits Leuchten vorhanden. Kann ich die rein theoretisch mit in das Setting aufnehmen? Ich nehme an, dann binde ich die Lampen einfach in den Kreislauf mit ein, richtig?
    Ich hab jetzt mal alle DIPs anders eingestellt. Das ist dann allerdings gegensätzlich zu dem, was mir die Software angezeigt hat. Vermutlich ist die Belegung der Leuchten in dem Fall andersrum, richtig? Es tut sich aber weiterhin nix. War denn die bisherige Vorgehensweise richtig?
    Also das mit der USB-Schnittstelle habe ich noch nicht in Erwägung gezogen. Wie kann ich denn testen, ob sie genug Saft ausgibt?
    Kannst du einen Screenshot der Interfaceeinstellungen sowie dein Projekt anhängen? Das macht es etwas transparenter.
    Natürlich, das macht es wahrscheinlich einfacher. Ich erkläre auch mal kurz, was ich getan habe:
    1. Enttec OpenDMX USB an Laptop angeschlossen, inkl. DMX Adapter Kabel#
    2. "Treiber" vom Hersteller geladen und installiert (direkt von der Enttec-Seite)
    3. DMX-Schnittstelle in DMXControl 3 ausgewählt (screenshot)
    4. DDF der Leuchten aus dem Forum gesucht und geladen
    5. Geräte hinzugefügt (zunächst im Versuchsaufbau 2 Stück)
    6. DIP Belegung an den Leuchten so eingestellt, wie es über "Gerätepatch/csv-Export" angegeben ist
    7. über den Projektexplorer versucht, die Leuchten "anzusteuern/hochzufahren"
    Das war es bislang. Es tut sich aber nichts, die Leuchten bleiben aus. Was habe ich falsch gemacht? Die Screenshots findet ihr anbei. Besten Dank schonmal für eure Mühe mit mir.
    Hallo!
    Da du ja nun DMXControl 3 installiert hast, werfe doch mal einen Blick in den folgenden Vortrag, den wir im Rahmen unseres Tag der offenen Tür beim diesjährigen Jahrestreffen aufgezeichnet haben. Dort findest du bist die ersten Tipps für deine ersten Gehversuche mitDMXCont..
    Hallöchen,
    das Video steigt für mich eigentlich schon zu weit hinten ein. Ich habe im Wohnzimmer nun einen Versuchsaufbau mit 2 Leuchten installiert. Die habe ich auch über die Geräte hinzugefügt, in der StageView werden auch beide angezeigt. Das "Mäuseklavier" habe ich an den Leuchten so eingestellt, wie die Software es über Gerätepatch vorgibt.
    Die DIPs 10-12 habe ich auf OFF, damit die Leuchten in den DMX Modus gehen. Bei der ersten Leuchte muss nun der erste DIP auf ON, richtig? Somit müsste ich ja dann über die StageView und dort Intensität die Leuchte hochziehen können. Das passiert aber nicht. Es bleibt dunkel.
    Dann habe ich nochmal DMXControl 2 installiert. Einfach nur um zu schauen, ob sich dort vielleicht etwas tut. Beim starten haben die Leuchten kurz aufgeblinkt. Das müsste also bedeuten, dass das DMX Signal vom Rechner erhalten und die Verbindung steht. Scheint ein Anwenderfehler zu sein, oder?
    Funktioniert aber.
    Bei dir;) Das heißt nicht, dass immer alles so funktioniert, wie es soll und dass bei zzukünftigen Updates alles weiterhin geht. Wenn man also Zuverlässigkeit und Zukunftsträchtigkeit haben will, sollte man DMXControl 3 wählen.
    Hab ja jetzt DMXControl 3 installiert. Da kommt dann auch keine Fehlermeldung mehr. Mit dem eigentlichen Thema komme ich nur immer noch nicht weiter.
    Ja, das mit den Pins 10-12 habe ich in der Anleitung gelesen. Habe ich auch so gemacht.
    Das Programm zeigt ja glaube ich die PIN Belegung auch an, oder? Wenn ich dort z.B. die Scheinwerfer auswähle finde ich dann dort etwas wenn ich angeben, dass ich z.B. erstmal nur Einen habe. Kann es sein, dass das dort andersrum dargestellt wird? Laut der Anleitung ist die Position "unten" bei den Pins OFF. Ich hänge mal ein Foto an, das zeigt die Vorgabe der Software. Aber den Scheinwerfer bekomme ich dennoch nicht an.
    Vielleicht befindet sich ja Jemand in unserer Nähe und kann helfen? 44369 Dortmund...:)
    rstmal vielen Dank für die Antworten....:)
    Mag das mit WIN10 vielleicht der Grund sein, weshalb die Fehlermeldung aufpoppt? Hmmmmm.....Habe jetzt die 3er Version installiert, dort konnte ich unter Einstellungen und DMX Schnittstellen direkt meinen Adapter finden und aktivieren, ohne Fehlermeldung...:)
    Was die Schalter an den Leuchten angeht. Nr 10-12 müssen auf ON stehen, dann ist die Lampe im DMX Modus. Die übrigen Schalter fungieren dann quasi als Kanalbelegung, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Lampen haben jeweils 7 Kanäle.
    Und genau das ist halt das Verständnisproblem. Wie stelle ich das ein? Z.B. die erste Lampe in der Reihe...wie müssen die Schalter gelegt sein? Und wenn ich dann vielleicht noch wüsste, wie es bei der 2ten Lampe sein muss, verstehe ich hoffentlich das Prinzip dahinter.
    Wenn ich die Lampen unter den Geräten hinzufügen möchte, sind sie dort unter Stairville allerdings nicht enthalten. Habe dazu dann Mal den DDF Creator installiert. Habe angegeben dass 7 Kanäle vorhanden sind und unter RGB habe ich bei rot, blau, grün die Belegung aus der Anleitung der Lampen hinterlegt (1;2 3;4 5;6). Hersteller benannt und meinen Namen, mehr muss da nicht rein, oder? Wähle dann die erstellte Datei unter den Geräten. Und dann stehe ich wieder da mit der Kanalbelegung und komme nicht weiter......:(
    Ein herzliches Hallo in die Runde und vielen Dank für die Aufnahme. Ich mache drei Kreuze dieses Forum gefunden zu haben.
    Folgender Sachverhalt: wir sind ein kleiner Theaterverein mit einer über 100jährigen Tradition. Immer am ersten Adventswochenende spielen wir vor knapp 220 Zuschauern jeweils 3-4x ein Weihnachtsmärchen.
    In diesem Jahr ist es der Fall, dass uns unser Techniker kurzfristig nicht mehr zur Verfügung steht und absolut Niemand aus dem Verein nun weiss, wie wir mit der Lichtgeschichte umgehen sollen. Also habe ich mich breit schlagen lassen mich zu kümmern. Wir fangen also von Null an und aktuell scheitert es schon daran, über DMXControl auch nur einen Scheinwerfer zu steuern.
    Ich habe mich in der letzten Woche mit der DMX Sache beschäftigt und verstanden, dass wir unsere Scheinwerfer in Reihe schalten. Der letzte Scheinwerfer bekommt einen besonderen Stecker als Abschluss, ist auch vorhanden.
    Wir haben uns einen Laptop zugelegt um die Scheinwerfer mittels DMXControl 2 zu steuern. An dem Laptop haben wir von Enttec ein OpenDMX USB DMX 512 Interface angeschlossen. Das entsprechende Adapterkabel habe ich gekauft und angeschlossen. Daran habe ich nun zu Testzwecken einen einzelnen Scheinwerfer angeschlossen, eben auch mit diesem Endstück in DMX Out.
    Das erstmal zum Grundaufbau. Auf der Bühne werden dann später ca. 10-12 Scheinwerfer benutzt.
    Nun kommt das Problem, dass ich nicht so wirklich verstehe, wie ich den Scheinwerfer über die Software steuern kann.
    Über den Reiter Konfiguration und dann Ausgabeplugins wähle ich Enttec OoenDMX USB/JMS USB2DMX/..., und dann erscheint die erste Fehlermeldung "Fehler beim Laden eines Plugins", Foto hänge ich mal an.
    Unter dem Reiter Fenster und Geräte füge ich unseren Scheinwerfer zu. Stairville LED Par 56 10mm. Will ich ihn dann Konfigurieren geht das Dilemma mit der Kanalauswahl los. Das Thema verwirrt mich etwas. Ich habe verstanden dass jeder Kanal eine andere Funktion der Lampe steuern kann und wenn z.B. die Kanäle 1-7 von der ersten Lampe belegt sind, fängt die nächste Lampe bei Kanal 8 an. Die Software zeigt mir 10 Pins. Unsere Lampen haben aber 12. Da verstehe ich schon nicht, wie ich das einstellen soll. Wie müssen die Pins der ersten Lampe belegt werden und wie muss es in der Software stehen?
    Ihr merkt schon, wir liegen wirichlich bei Null, aber wir wollen den Kindern am ersten Advent natürlich auch zumindest ein klein wenig Licht auf die Bühne zaubern.
    Es wäre total toll, wenn ihr mir erläutert, was wir falsch machen...am Rest versuchen wir uns langzuhangeln...oder Fragen euch...;)
    Gruß
    Marco
