Posts by Maxiking1994
    Moin,
    der Limiter funktioniert so wie ich es mir gehoft habe. Finde die Lösung mit dem Mathe-Node sehr elegant. Welchen Vorteil bringt die Verwendung eines Parametermasters an dieser stelle?
    Nur habe ich das Problem, das der normale Clear Button nicht immer Funktioniert. Der Clear All Button funktioniert ohne Probleme.
    Dieses verhalten konnte ich mit dem LTP-Node ändern. Haben die Nodes öffters Probleme mit mehreren Eingängen? Dieses Problem konnte ich bei meiner Variante auch beobachten.
    Gruß
    Max
    Auch nochmal hier Danke für das Beispielprojekt.
    Das Ergebnis für den Button im Streamdeck kommt meinem Wunsch sehr nahe. Einziges Manko ist, dass der Name für die Cue dem Namensschema der Farben entsprechen muss und nicht dem eingestellten Wert entspricht.
    Ich werde einfach diesen Wunsch im Bugtracker genau beschreiben ohne eine Umsetzungs-Idee. Dann könnt ihr dies Intern Besprechen.
    Gruß
    Max
    Danke für deine Unterstützung.
    leider passt das Ergebnis vom Limiter nicht. Wenn ich bei dir den Limiter auf 50 stelle und den Master auf 70 kommt der wert 35 bei den Lampen an. Als Ergebnis sollte 50 raus kommen. Der Limiter soll den Maximal möglichen Wert begrenzen.
    Das mit dem Start / Stop konnte ich gut Nachvollziehen und ich habe das direkt so Implementieren, wie auch der Input selector zum Umschalten für die Clear Funktion.
    Nochmals Danke für das Beispielprojekt, das hat mir sehr geholfen.
    Der DMXCMixer gibt ja nur Feedback zu dem Gerätestatus und aktuell nicht zur Cue. Vielleicht wäre dann ein Eingang beim DMXCMixer für eine Cue das Richtige um deren Einstellungen abzugreifen.
    Das mit der Vorauswahl für Cues unterhalb einer Cuelist werde ich dann im Bugtracker eintragen.
    Der Farbausgang vom DMXCMixer funktioniert nicht am Farbeingang vom Draw Bitmap Node, als text können die Werte Ausgegeben werden. Ich hab mal ein Bild meines Input Assignment Angehangen.
    Ich glaube du hast mich nicht ganz verstanden was ich meinte.
    Wenn ich in Cue-Node die Cueliste auswähle, soll unter den Auswahlmöglichkeiten nur die Cues erscheinen die in dieser Cuelist drinnen sind. Hier werden normal alle vorhandenen Cues angezeigt.
    Auswahl der Cuelist
    Auswahl der Cue
    hier könnte man zur übersicht nur die drei Cues aus der Cuelist von Farbe PAR64 RGBWA gelistet werden. In diesem falle Rot, Grün und Blau.
    Bei einem Großen Projekt kommen ja bereits 100 Cuelists zu stande, dann wäre die Angezeigte liste an Cues dementsprechend umfangreicher.
    Die Nodes Cue und Cuelist haben leider keinen ausgang für die Farbeigenschaften wie der Programmer
    Gruß
    Max
    Hallo Zusammen,
    erstmal wieder Dankeschön für den tollen Stream.
    Im Stream konnten Geräteeigenschaften aus dem Programmer an ein Streamdeck Übergeben werden. Könnte dies auch für eine Cue möglich sein? Also ein Cue- oder Cuelist-Node der die selben Ausgänge hat wie der Programmer Node. Damit könnte man ein Connection Set erstellen, welches einen Button entsprechend eine Bitmap ausgeben lässt. Wird die Cue geändert, ändert sich automatisch auch der Button.
    Wenn ich diese Funktion übersehen habe und sie schon existiert könnte man mir gerne veraten wo ich sie finde.
    Im Cue-Node lässt sich eine Cue und/oder eine Cuelist abrufen. Hier wäre es schön wenn im Auswahlfenster für die Cue nur die auftauchen die in der ausgewählten Cuelist sind und nicht alle existierenden Cue´s.
    Gruß
    Max
    Ich stell jetzt mal meine Lösung rein im Input Assignment vor.
    Funktionsumfang
    • Ansteuerung von 4 PAR64 LED WarmWeis Leuchten
    • Alle 4 Leuchten sind in Gruppen und jede der 4 Gruppen hat eine eigene Cuelist
    • Maximale Wert soll Limitiert werden
    • Grundeinstellung (Dimmer) soll für alle Leuchten auf einmal Einstellbar und Verstellbar sein
    • Jede Leuchte soll in beide Richtungen angepasst werden (Relativ zur Grundeinstellung)
    • Relative Verstellung sollte pro Leuchte zurückgesetzt werden
    • Alle Relativen Verstellungn sollte zurückgesetzt werden
    • Alle Cues Starten auf Einmal oder Stoppen
    Softdesk
    • Buttons die nur getriggert werden wenn sie Gedrückt oder losgelassen werden und nicht zwei Zuständ im Input Assignment umsetzten sollen muss der entsprechende Wert im Softdesk vom Button der keine Funktion haben soll gelöscht werden (value activated / deactivated). In diesem Fall gibt der Button nur im gedrückten zustand den Wert 0 weiter.
    • Limiter und Master sollten Werte zwischen 0 und 1 haben um sich die "Rule of three" im Inputassignment zu sparen
    • Fader für die Relative Steuerung sollten Werte Symmetrisch im + und - Bereich haben. Bei +1 bis -1 kann jede Leuchte für sich an und aus geregelt werden. Soll nur eine Anpassung der Helligkeit erfolgen reicht auch ein Wertebereich von +0,5 bis -0,5
    Übersicht Input Assignment
    • Ein eingang eines Knotens kann immer nur von einem Input gesteuert werden.
    • im Beispiel soll entweder über Clear oder Clear All die Relative Steuerung zurückgesetzt werden. Damit beide Buttons verarbeitet werden können, wird ein "LTP-Node" zwischengeschalten.
    • Das Zurücksetzten des Sliders im Softdesk duch die Buttons Clear und all Clear hat nicht zu Folge, dass die Werte im inputassignment neu Berechnet werden. Deswegen muss mit einem weiteren "LTP-Node" zwischen Button und Slider zwischengeschaltet werden.
    • Der Master-Slider wird mit einem "Math-Node" mit dem Relativ-Slider oder einem der gedrückten Buttons mit dem Wert 0 verrechnet.
    • Nach der Berechnung des Intensitätswertes vom Master-Slider und Relativ-Slider wird mit einem "Compare-Node" und einem "Input-Selector" geschaut welcher werd der Größere ist. Ist der Limiter Größer wird der Berechnete Wert an die Cuelist weitergegeben. Ist der Berechnete Wert kleiner, wird der Wert vom Limiter weitergegeben.
    • Ein "T-Flip-Flop" schaltet die Cueliste an und aus. Will man mehrer Cuelist´s an und aus Schalten, sollte dies über eine Cuelist-Group zusammengeschalten werden.
    Falls jemand eine elegantere Lösung hat, wäre es schön dies Erklärt zu bekommen.
    Wird als Limitter der Groupmaster (Standardeinstellungen, kann vieleicht geändert werden, ich weis dann bloß nicht wo) verrechnet, wird die gesteuerten Werte Prozentual verrechnet. Wie hier im Input Assignmetn verwendet wirkt der Limiter als reine aktive Obergrenze. Nach dem motto, wir Brauchen eine Obergrenz für die Ausgabe vom Licht, so würde es der Seehofer ausdrücken.
    Gruß
    Max
    Ich probiere es zu verstehn,
    Es gibt aktuell eine Gerätegruppe für alle Scheinwerfer und jeweils eine Gruppe für jede position wie oben Beschrieben.
    Jede der genannten gruppen hat eine Cuelist in der nur der Dimmer gesteuert wird.
    Der Groupmaster kann die Maximale Helligkeit regeln, so muss ich nicht die Cuelist mit LoTP nutzen.
    In deiner Beschreibung, wenn ich es richtig verstehe, kann ich nicht die Helligkeit reduzieren für eine einzelne Gruppe, nur erhöhen - gegenüber dem Master.
    Ich kann diese Rechnung komplett im Input Assignment machen, mit negativen relativen Werten könnte ich eine Komplexes Input Assignment mir ersparen, indem ich eine Cue habe die den Dimmerwert reduziert.
    Mir fällt gerade auf, wenn ein Fader im Softdesk, durch das Input Assignment einen Wert zugewiesen wird, gibt er diesen dicht wieder zurück. Liegt das daran, das man Schleifen im Input Assignment unterbinden möchte?
    Ich hab angefangen es im Input Assignment zu lösen, die Steuerung und Relative Steuerung funktioniert.
    Was noch nicht funktioniert, sind die Clear Buttons, die den Relativen Fader wieder zurück setzten. Dazu müsste ich dem Math Node, den wert weitergeben, welcher zuletzt geändert wurde. Wie kann ich dies am einfachsten aufbauen?
    Gruß
    Max
    Steuerung von der Frontbeleuchtung mit Softdesk
    Limiter
    Begrenzt die Maximale Helligkeit.
    • Priorität: 10
    • Mischverhalten: LoTP
    • Gruppe: Alle betreffenden PAR 64 Kannen
    Masterdimmer
    Soll die Grundhelligkeit vorgeben.
    • Priorität: 8
    • Mischverhalten: HTP
    Relativ-Fader
    Sollen Abweichungen zum Masterdimmer ansteuern.
    • Priorität: 5
    • Mischverhalten: Habt ihr eine Empfehlung?
    • Gruppe: Positionen auf der Bühne, je nach konstelation kann eine PAR-Kanne aus der Gruppe Rausgenommen werden oder Hinzugefügt werden (vielleicht steuerbar über das Stream Deck)
    Ich habe für alle 5 Fader eine Cuelist erstellt. Aktuell ist mein Problem das der Dimmerkanal bei Relativ-Werten keine negative Werten nutzen möchte. Kann dies am DDF liegen?
    Oder habt ihr eine Alternative Idee?
    Gruß
    Max
    Es geht um diese LED-Säulen, drinnen sind aktuell 8m WS2815 geplant. Ich möchte drei bis sechs Led´s gruppieren. Ich komme dann auf knapp 1 Universum pro Säule.
    Hier macht RDM keinen sinn, aber um zukünftig Flexible zu sein, bin ich am Überlegen, ob es sinnvoll ist entsprechende Hardware zu vorzuplahnen.
    Hallo zusammen,
    ich habe mich gefragt ob DMXControl 3 RDM kann?
    Ich habe dazu nur diesen Thread gefunden von 2008 hier
    Als Idee für das Forum, könnte man ein KFKA Thraed eröffnen, damit sollche kurzen Fragen darin schnell gestellt und beantwortet werden kann.
    Gruß
    Max
    Moin,
    im letzten Livestream wurde die Matrix Funktion gezeigt. Dies könnte meine Lösung für viele Probleme sein. Gibt es eine Anleitung wie man die Matrix Effecte um eigene erweitern kann?
    Edit: Ich hab gerade ein Bissl experimentiert und was Tolles Herausgefunden: Inerhalb einer Matrix kann man Farben Aditiv mischen 8| :D zwei überlagernde Matrixen leider nicht
    Mit Boom lassen sich einfache Lauflichter super Programieren
    Edit2: Wie Funktioniert die Gruppensteuerung von mehreren Matrixen?
    Edit3: Lassen sich Presets aus dem Softdesk heraus verändern?
    Gruß
    Max
