Posts by TCPayer Guenni
Hallo!
Einen Workaround bedarf es an dieser Stelle nicht.
In der Gerätesteuerung setzt ihr die Werte für RGB auf 0;0;0. Dann klappt ihr den Eintrag für Farbe auf und setzt den Wert für UV (oder jede andere Farbe) auf den gewünschten Wert. Sobald dies in einer Cue abgespeichert ist, lässt sich dies auch wieder aufrufen.
Viele Grüße, Stefan.
Hallo Stefan,
so weit bin ich ja schon, nur sobald ich den UV-Cue aufrufe überschreit er alle anderen Werte ja mit den in der Cue gesetzten Werten, hab auch schon mit dem Mischverhalten experimentiert (wobei ich das nicht ganz verstehe
gilt das Global oder nur innerhalb der CueList). Anderstrumm ist es ja auch: Sobald ich z.B. mein Rot-Cue aufrufe, werden alle anderen Farbkanäle überschrieben. -
Hallo Zusammen,
ich experimentiere schon eine weile dran rum, aber komme auf kein Ergebnis (auch Forum und YT haben nicht weitergeholfen):
Ich habe bei uns in der Tanzschule Cameo ROOT PAR 6 RGBW + UV Instaliert. Wie kann ich das "Programieren" das UV dauerhaft leuchtet, egal was der Rest macht? So das ich z.B: für einen Neon-Party die ganzen Zeit das UV-Licht an habe.
Das mit einer extra Cue wo nur UV auf 100% ist geht ja nicht direkt, es werden ja auch immer alle anderen Farbwerte mit gespeichert?
Die Idee ist im Softdesk einen Knopf zu haben: UV an/aus - komplett unabhäning vom Rest.
Super Danke,
jetzt klappt es
Jetzt nur noch rausfinden wie ich DMXControl direkt beim Starten des PC'S mit dem richtigen Projekt starten lassen kann und auf meine Tanzsäle einstellen
Ein klares Jein. Im Falle des Art-Net-Plugin, des DE / FX5-Interfaces oder des Nodle werden die Einstellungen definitiv behalten. An anderer Stelle ist es mir allerdings hier im Forum unter die Finger gekommen, dass da in gewissen Konstellationen Probleme bestehen.
Kann es sein das die Interface Einstellungen nicht im Projekt selber gespeichert werden? Diese Verhalten hab ich beobachtet.
Auch das er mein Entec OpenDMX nicht "speichter" -
Hallo zusammen, mein erste Post und leider gleich eine Fehlermeldugn
Aber ich schließe mich hier am an: selbes Problem wie meine beiden Vorposter. Was mir auch aufgefallen ist: die Interface werden andscheind nicht in den Projecten gespeichert. Sondern antscheinend in den generellen Settings, wenn man die Interface entfehrnt und man das Projekt neu läd bleien die interface leer. Auch bei einem Neustart sind die zu letzt angelegten Interface schon eingerichtet.
