Posts by jeck
    Hi und Danke für das Angebot.
    Ich lade bewusst nicht die Bedienungsanleitung hoch, weil sie dich auf die falsche Fährte führt (glaub mir). Letztenlich musst du das Gerät vor Dir haben, um die richtigen DMX Werte für den Strobe zu setzen.
    Es geht also darum, an einem ADJ Stinger II den Weisslicht-LED Kranz (8x1W weiss) zum blitzen zu bringen. Das macht man, indem man auf Kanal 5 die 130 setzt und gleichzeitig auf Kanal 6 auf 250. Und wenn man den Strobe abschalten will, setzt man wenigstens den Kanal 5 zurück von 130 auf 0, idealerweise auch Kanal 6 zurück auf 0. (Übrigens: Das man zu allem übel auch noch Kanal 1 auf 255 setzen muss, damit das Gerät überhaupt auf DMX auf den anderen Kanäle hört unterschlage ich jetzt einfach mal - das mache ich an anderer Stelle als allgemeine Einstellung).
    Der unten stehende Snippet meines DDF funktioniert sogar...Wenn ich "AN" schalte, dann werden die Werte auf beiden Kanälen 5+6 korrekt gesetzt. AABER: Wenn ich wieder auf "AUS" schalte, dann bleibt der "support-Kanal" 6 für alle Ewigkeit auf 250, nur der Kanal 5 geht auf 0 zurück.
    Eine weitere Anmerkung: Das Gerät hat keine klassische Strobefunktion mit Strobe-Speed.
    <rawstep dmxchannel="4" name="Flashlight">
    <support dmxchannel="5" name="rawstep" >
    <step mindmx="250" maxdmx="250" />
    </support>
    <step caption="AUS" mindmx="0" maxdmx="0" />
    <step caption="AN" mindmx="130" maxdmx="130" />
    </rawstep>
